Не Заводится 102й Ке, Что Может Быть?
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 06 January 2014 - 19:17
прогреть его не получится ибо глохнет он даже на холостых. И последний раз не завелся вообще. То что давление нужно мерить это я в курсе. Но да неимением манометра, можно хоть производительность узнать. По моему 1.5 литра в минуту. А есть разница с обратки смотреть или с подачи. Напомните, пожалуйста, какие контакты нужно перемкнуть в колодке реле бензонасоса?
WDB1240421C129196
Wdb1240231b550052-продан
#22 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 06 January 2014 - 19:18
Искра на вид случаем не размытая? Если жирная и размытая то скорей всего катушка накрылась , можно временно подоткнуть от девятки,удачи !
#23 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Услышишь , как он заработает.
#24 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 06 January 2014 - 19:21
средние 30/87
#25 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
вот до сеточки руки не дошли. Много слышал про нее, ну не разу не проверял. Она находится прям на входе в паук? То есть, я откручиваю шланг подачи, дальше идет еще какая то гайка, откручиваю ее и там сеточка? Правильно?
WDB1240421C129196
#26 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 06 January 2014 - 19:23
сеточка внутри этой гайки которую прально называют штуцер
#27 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 06 January 2014 - 19:46
мужики, спасибо за советы. Искра с центрального провода очень сильная, со свечного чуть слабее. Про размытость х.з как понять. Катушка и так уже 9я стоит. Думаю все таки не в искре дело. Бенза ему нехватает. Да, все правильно, штуцер. Завтра посмотрю эту сеточку. Еще раз спасибо всем за советы. Ну, а в липецке никто не знает мастеров? Интернет только на теле, с него не совсем удобно бороздить просторы гугла.
WDB1240421C129196
#28 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 07 January 2014 - 09:55
уважаемые, какой то полный финиш. Включили бензонасос на прямую, нажал на лопату, форсы запели, то есть бензин через них идет. Но не заводится. Я вообще фиг пойму что теперь делать.
WDB1240421C129196
#29 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 January 2014 - 10:14
И не хватает даже??
#30 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 07 January 2014 - 10:20
сейчас проверил сигнал с датчика температуры. На мозги все идет, а вот на 4ю могу езл нет сигнала. Это может быть причиной всего что происходит?
WDB1240421C129196
#31 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 07 January 2014 - 10:21
вообще никаких признаков жизни. Пробовал на лопату нажимать когда заводил, нифига
WDB1240421C129196
#32 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 07 January 2014 - 10:47
сейчас покурил схему. С датчика на 1 контакт блока езл должен сигнал идти. Но четко помню что где то читал что на 4й контакт. Запутался я на фиг.
WDB1240421C129196
#33 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 07 January 2014 - 13:35
народ, все заработало! Дело было в катушке! Хоть и искра была, поменял игрушку и все заработало. Всем еще раз спасибо! Всех с праздником!
WDB1240421C129196
#34 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 January 2014 - 14:33
:mrgreen:
#35 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 07 January 2014 - 15:02
Катушку мерседесовскую ставил? Завтра свое страшилище пойду пробовать завести.
WDB1240231A124656
#36 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 07 January 2014 - 15:20
Поздравляю! теперь у Вас искра стройная и четкая !
#37 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 07 January 2014 - 15:41
та же беда была только из за коммутатора :redface: искра была а двигатель не развивал обороты выше 1500 ,пару дней мозг выносил,поменял и по сей день
Сообщение отредактировал Немец: 07 January 2014 - 15:42
#38 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 07 January 2014 - 15:49
:lol: зато с азами КЕ познакомилса-все так начинали, ну пошти :gigi:
#39 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 07 January 2014 - 17:24
Поставил новую катушку, хрен.
WDB1240231A124656
#40 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 08 January 2014 - 18:20
Сегодня тоже не заводился,попробуйте снять регулятор давления топлива,черная коробочка с фишкой,пока я ее компресором не продул мотор не заводился,но опять так же троит и обороты 500,подскажите как работает клапан ХХ и какое напряжение на него приходит?только аккуратно не потерять 2 резинки которы стоят под коробочкой
Сообщение отредактировал NmN: 08 January 2014 - 18:20
