"комфортные" Поворотники
Сообщений в теме: 63
#21 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 11 January 2014 - 01:23
:mrgreen:
Ребята, не надо ничего мудрить!!!
Была темка по поводу изменения частоты взмахов.....
Японцы давным-давно позаботились.....
Суть очень простая - в комбинированной релюхе (стоит в коробке) последовательно резистору R13 номиналом 43 КОм впаиваем переменный резистор номиналом 45-65 КОм (что найдёте). Выводим его с помощью двух проводков на удобное место и вуаля - имеем изменяемое значение частоты взмахов дворника.
Спасибо Razborkin-у, что накопал.
Сообщение отредактировал Damon: 11 January 2014 - 01:28
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#22 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 11 January 2014 - 08:02
:mrgreen:
Ну с дворниками понятно, вот с поворотниками надо разобраться.....
#23 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 11 January 2014 - 10:32
Это, если кому нада, про дворники
http://dda-viko.ru/dda_25.html
#24 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 11 January 2014 - 11:03
а тему здесь в форуме не подскажешь? какой брать и как куда монтирвать? что то поискам не нашел или не правильно искал.
у нас такое же обычные 5 контактное реле стоит? тупо меняем?
Сообщение отредактировал SpectOR: 11 January 2014 - 11:03
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#25 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 11 January 2014 - 11:12
Кстати а ни кто не думал вот счет такого девайся?
В сети полно, но нужен именно "умный" прерыватель стопаков. Что бы не каждый раз моргал, а то в пробке сзади стоящих бесить будет.
Нашел в сети такой девайс от 1000р стоит. моргает 7 раз как на видео, время между бликами 0.2 сек при первом нажатии, задержка 64 сек. т.е. после отпускания педали и спустя 64 сек только моргнет, для пробок и т.д. самое то и все эти параметры настраиваются ( кол-во бликом, время между бликами и время задержки до следующего режима блика).
На видео конечно все стопаки моргают, можно установить только на доп 3 стопарь. установка элементарная или прерывателем в л+ провод лягушки ставишь или в + провод 3 стопака.
#26 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 11 January 2014 - 11:16
Здесь я думаю нет такой темы. Датчик универсальный. Надо звонить продаванам и консультироваться. Мне не интересно. Не люблю на лобовое че-то вешать
#27 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 11 January 2014 - 11:18
А че тут думать? Нужен - покупай
#28 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 January 2014 - 12:10
У меня еще до меня установлен Hella Raintronic, датчик живет за зеркалом и совершенно не мешается. Датчик дождя - дивайс просто несопоставимо более полезный, чем фенька из темы.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#29 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 11 January 2014 - 12:39
А где в 124 кузове находится реле дворников? под капотом где все релюшки? как подписан?
#30 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 January 2014 - 13:14
Под капотом, но оно все равно точно не взаимозаменяемо с квадратным из ссылки.
Насколько я понимаю - функция датчика дождя реализуется следующим образом: реле ставится в разрыв провода прерывистого режима дворника, и при поступлении сигнала от датчика (капли) это реле замыкает и сразу размыкает этот разрыв, вызывая разовое срабатывание дворника. Если это так, то подцепить его можно тупо на косу подрулевика, не залезая никуда в реле и не куроча штатную проводку (кроме подрулевика).
Включается датчик дождя при повороте рычажка в прерывистый режим, и должна быть реализована очень полезная фича - при включении зажигания, если до этого забыл выключить первое положение - дворник не сработает (нужно сделать на рычажке "выкл-вкл"), этим исключается повреждение щетки, если она примерзла и т.п.
#31 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 11 January 2014 - 13:55
Тогда лучше этот брать http://dda-viko.ru/adapter.html
И ставить в разрыв провода на прерывистый режим дворника в подрулевике?
#32 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 11 January 2014 - 14:49
Ну надо почитать мануал, но, скорее всего - да. Еще плюс на питание узла там цепануть.
Единственное, что не знаю, как там реализован режим постоянно работающего дворника при сильном дожде. У меня такая функция есть, т.е. если на включенном положении "пауза" (активация датчика дождя) начинается сильный дождь - дворник начинает молотить или с маленькой паузой или вообще непрерывно. Как это реализовано у меня - не знаю, рейнтроник врощен в проводку под торпедой и я подключение не изучал
#33 ОФФЛАЙН   LokDok34
LokDok34
  • Cообщений: 65
    w114
Отправлено 11 January 2014 - 15:17
Вот оно че ибей заграничный выдал
Mercedes w124 1994г.в (ввезен в россию 2010 не растоможен)
пихло м111.940 MPS
Мкпп
пробег 195тыс
вин wdb1240191j060852
#34 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 11 January 2014 - 15:34
20 баксов сам девайс и 20 баксов доставка. и ждать месяц грубо говоря. дороговато по моему.
#35 ОФФЛАЙН   LokDok34
LokDok34
  • Cообщений: 65
    w114
Отправлено 11 January 2014 - 17:49
1800 уже на штуку дешевле! а месяц подождать помоему можно! пподумываю преобрести
Сообщение отредактировал LokDok34: 11 January 2014 - 17:49
пихло м111.940 MPS
Мкпп
пробег 195тыс
#36 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 12 January 2014 - 10:49
Ну давай тогда ты будешь у нас экспериментатором, заказывай и ставь (отчет об установке не забудь сделать). Если всё благополучно будет, то тоже начнем заказывать и ставить сей девайс )))
#37 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 12 January 2014 - 11:00
Я закажу завтра. Недели через 3 приедет
#38 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 12 January 2014 - 11:46
не забудьте только потом отписаться что получилось после подключения
#39 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 12 January 2014 - 14:17
Ладно, так и быть, сам тоже купил) будем ждать товар и попробуем внедрить)
#40 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 12 January 2014 - 20:41
А российским разработчикам уже ни кто не доверяет?
http://ledtune.com/ready/turn.html
По наличию в Москве, по России пересыл от 150р.
Универсальная "коробочка".
