Непонятка С Обьемом Движка 2.3 Или 2.0
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 January 2014 - 00:15
а как голову определить на соответствие ?на ней есть номер??а то у нас разборщики сами не знают что продают..впарят что угодно за деньги!!
на сянтой гбц легко, у 2,3 клапан на 2 мм больше, если не ошибаюсь выпускные 39 против 37мм.
#22 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 15 January 2014 - 01:15
спачибо!!ну если башку нормальную не найду!!тогда мотор прийдется взять..)
Лучше покупайте мотор целиком.
#23 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 23 April 2014 - 19:52
объем мотора можно узнать по первым 6 цифрам номера мотора (пример 102922 или 102982)
по голове смотреть глупо ее могли раньше поменять
головка 2.3 нормально ездит на 2.0 двигателе (опробованно лично, тока прокладку ставил от 2.3)
на 2.3 головку от 2.0 не стал бы ставить!
отличия головы 2.3 от 2.0 - отлиты цифры в районе впускных клапанов 2-3 котла (под клаппанной крышкой) на 2.3 соответствующие
цифры на 2.0 ничего нет
ну и можно тарелки впускных клапанов померить на 2.3 они больше (выпускные одинаковы) если интересны конкретные размеры читаем мануал
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
