Заводиться При Любом Положении Рычага Акпп
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 January 2014 - 20:56
лично не снимал никогда.
кулиса снятая гдето валяется , как помню визуально она вроде защёлкивается даивсё.
#22 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 25 January 2014 - 21:44
Я снял деревящку снял и пробовал с отверткой и так и сяк. если даже защелкнуто должно быть очень хитро. Если не трудно посмотри на снятом селекторе. Спасибо.
W124 Е200 1995 год АКПП WIN WDB1240191C224004
#23 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 January 2014 - 23:11
есть фото разобраной кулисы в фотоотечтах
#24 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 January 2014 - 08:34
Спасибо. Такая мысля была. Только на моем замке нет места куда его прикрутить. Значить меняли замок зажигания. Поэтму мой ключ от зажигания не подходит на богажник.
Похоже что воткнули замок от механики.
#25 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 26 January 2014 - 08:35
Насколько помню,он прикручивается только к оригинальному замку зажигания,если ставили аналоги(заменители) прикручивать нечему...
Замки зажигания идут только в оригинале и заменителей нет.
Там просто есть несколько видов замков и подбирать нужно под машину.
#26 ОФФЛАЙН   chupanilaev
chupanilaev
  • Cообщений: 96
    W124 Е200 1995 г.
Отправлено 26 January 2014 - 09:20
Я искал, нашел только от механики.
#27 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 26 January 2014 - 09:33
Может быть,я отсюда комментировал...
Теперь о пользе оригинальных ЗЧ.
Т.к. у меня личинки на замке зажигания (ЗЗ) и в дверях стояли разные, естественно было на связке 2 ключа.
Захотелось все сделать под один ключ. Личинка ЗЗ стояла не родная, в отличие от дверей, было решено ее поменять
на оригинальную, а затем перебрать дверные. Этот алгоритм единственный правильный.
Прикупив оригинальную личинку и изготовив "спец ключ" из тещиной спицы, приступил к замене.
Заменив личинку я испытал несколько неприятных минут т.к. ключ в замке заклинил и не вынимался.
Неким чудом удалось ключ повернуть и вытащить личинку. Кручу в руках личинка прекрасно работает.
Ставлю снова..... клин. Проклиная себя, свое неверие и любознательность, вытаскиваю ключ через несколько минут.
Ставлю неродную-все прекрасно работает. :bangheat: Все эксперименты закончены, оставляю старую личинку
и набираю Алексею (Шеремет). Выслушав меня, Алексей пригласил заехать к нему в ближайшее время.
Покрутив личинку в рукахи слегка поковыряв :mrgreen: резюмировал-"Личинка зашибись, дело в замке" Полез в закрома и
показав на замок (правда от МКПП) "Здесь должен у АКППшных замков входить трос блокировки коробки, привози
сделаем". Я почему так подробно описываю, вы поймете попозже. Авторитет Шеремета в ремонте МВ высок, но я уехал
не совсем убежденный, что дело в неком отверстии которое можно заглушить через пружину.....ведь с неродной личинкой
все пашет на ура.
Потом я еще вспомнил, что когда разбирались с проводкой был найден некий трос, с навернутой на него заглушенной гайкой.
Отвернул гайку-АКПП заблокировано, закрутил....разблокировано. Я тогда списал трос на некую секретку прошлого хозяина,
он был любителем усовершенствовать МВ (кнопки запуска, камера заднего вида, дерево под люминий, салон хром и.тд.).
Причем блокировка АКПП работала, пока не нажмешь на тормоз, я и забыл о нем надолго.
Решил сегодня не откладывая, в "долгий ящик" снять замок и разобраться с ним.
Вытащил заглушенный трос, снял гайку и ввернул трос в замок и вставил личинку....все заработало :applause:
Ключ вытаскивается и замечательно вращается. Теперь уже можно перебирать личинки дверей и багажника.
Это я к чему.....покупайте оригинальные ЗЧ :mrgreen: ну хотя бы очень важные по безопасности и геморрою.
#28 ОФФЛАЙН   Роберто
Роберто
  • Cообщений: 5
    w126
Отправлено 14 September 2025 - 17:48
Здравствуйте. Недавно взял мерс 124 с АКПП. До этого был с МКПП. И вот здесь машина завдиться при любом положении Рычага АКПП. И еще, рычаг перемещается при выключенном зажигании и не нажатом тормозе. Думаю так не должно быть. Во всяком случае на БМВ е39 все наоборот. Посоветуйте, пожалуйста.
добрый день дружище,  я с ставропольского края и у меня такая же проблема - машина завдится при любом положении Рычага АКПП на 126-м
куда лезть ? лампочка заднего хода горит
