Если В 603 Мотор 3литра Поставить Колено 3.5
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 27 January 2014 - 20:01
всё, нашёл
Длина шатунов померянная по центрам отверстий
в Ом603 - 148,97 - 1149,03 мм
Ом603 350ТД 144,97 - 145,03 мм
шатуны как видим укорочены.... копаем дальше :)
Докопал: блоки видимо то же по высоте одинаковы ибо в книге по тех обслуживанию не разделяются и дан один размер на все движки Ом606 и Ом603 350ТД
Так что теоретически твоя затея имеет место быть.... Правда надо ещё посчитать на сколько геометрическая степень сжатия увеличиться из за изменения хода поршня....
Ещё докапал :)
поршневой палец в Ом603 350ТД толще чем в атмосфернике, это значит что на шатун от ОМ603 350ТД ты не сможешь насадить поршень от ОМ603 атмосферника....
Хотя конечно можешь и расфрезеровать в поршнях посадочные отверстия под более толстый палец......
Сообщение отредактировал Николай И: 27 January 2014 - 21:53
#22 ОФФЛАЙН   zvuv
zvuv
  • Cообщений: 32
    W126, W123 603TD
Отправлено 28 January 2014 - 06:17
всё, нашёл
Ещё докапал :)
Я кстати тоже все это нашел))) и размеры пальцев поршневых одинаковые!!!!
Инфа вот от отсюда
http://carmanz.com/m...sw14091994.html
Разберу!разрежу!Сварю!Соберу!переделаю как хочется или как нравится!!!!
#23 ОФФЛАЙН   zvuv
zvuv
  • Cообщений: 32
    W126, W123 603TD
всё, нашёл
Ещё докапал :)
Инфа вот от отсюда
#24 ОФФЛАЙН   zvuv
zvuv
  • Cообщений: 32
    W126, W123 603TD
Отправлено 28 January 2014 - 06:29
Ты посчитал на сколько там увеличится объём... типа всего на 200 с хвостиком кубиков.... а увеличение мощности вообще считай даже не почувствуешь... это к тому что переделка очень дорогостоящая а реального эфекта ноль...
Не на 200 с хвостиком а реально на 6×3.14×43.5×43.5×92.4=3,294
а это как никак уже 3.3 и думаю что заметно будет!
Ах да и кстати турбина тоже не предполагается стоковая))))
Имея опыт постройки турбо бензинки !!! Решил теперь на другом поприще себя попробовать!
Вот отсюда и возникают вопросы такие! А если кому интересно что вдохновило меня на такое!!! То гляньте на финов безбашенных!!!!
http://www.idrive.kz...oke_300td_wagon
m.youtube.com/watch?v=JLd11gfkwq4
ОтвBlack Smoke Racing наберите в гугле)))
#25 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 January 2014 - 23:45
один человек на данном форуме мне наглядно доказал на подобном случае (там правда мотор был 601), что блоки все-таки разные. Поскольку ход поршня больше, а верхняя мертвая точка одинакова, то отличается расположение нижней мертвой точки, то есть гильза на моторе 603.970 длиннее. Можно оставить как есть, но это будет приводить к повышенному износу поршня. Другое, что в турбо моторах поршня охлаждают специальными масляными форсунками, которые поливают донышки поршней. Эти форсунки не дадут установить более длинные гильзы, если их вообще поршнями не поломает.
W123 240D - продан
#26 ОФФЛАЙН   zvuv
zvuv
  • Cообщений: 32
    W126, W123 603TD
Отправлено 29 January 2014 - 04:32
Наглядно доказал с размерами или так на словах???? Меня не интересует кто что то там слышал и сам не измерил инструментом соответсвующим! Так что буду копать и дальше все сверять с документацией и фактами реальными!!!!
#27 ОФФЛАЙН   zvuv
zvuv
  • Cообщений: 32
    W126, W123 603TD
Отправлено 29 January 2014 - 05:02
Нашел размеры гильз
603.970 - 156.500
603.960 - 148.560
Вот это факт! Хотя может что то и можно придумать! Буду дальше рыть!
А как говорится кто ищет тот всегда найдет!
#28 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 29 January 2014 - 12:06
пальцы разные ибо отверстия под палец в шатунах разные
#29 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 29 January 2014 - 12:11
Ты уточни, про какой всё же ты движок гооришь, В начальном посте я понял что у тебя ОМ603 3,0 атмосферник и в него ты хочешь поставить колено от ОМ603 350 ТД...
А сейчас твой профиль посмотрел а там указан что у темя ОМ603 ТД....
Тогда я вообще не понимаю зачем так дорого что то пытаться делать если достаточно начать играться давлением наддува и увеличением количеством впрыскиемого топлива....? эффект моментальный.
#30 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 29 January 2014 - 14:35
Я лично хотел всунутиь коленвал от 2.3д в 2.0д ,это тоже самое по размерах что и в 3.0тд от 3.5тд. Проблема в том что у двигателях 2.3 д,тд.и 3.5тд длиннее гильза внутрь мотора.И если сделать такую переделку то при положении поршня в НМТ он будет выходить из гильзы на критичную длину и это может негативно сказатся на его износе. Я пошел путем замены блока, и в итоге из 2.0д я получил 2.3 тд.Хотя если очень хочется то можно рискнуть и попробовать ,но перед этим хорошо померяйте не упрутся ли там форсунки для охлаждения поршней в поршня.Есть еще один момент,все двигателя с увеличенным ходом что 2.3д что 2.3тд что 3.5тд имеют диаметр поршня 89 мм. ,я считаю что это всё связано со степенью сжатия двигателей.Если уж переделывать то и растачивать под размер 89мм,к стати турбированные поршня 89 мм намного дешевле турбированных 87мм.
#31 ОФФЛАЙН   zvuv
zvuv
  • Cообщений: 32
    W126, W123 603TD
Отправлено 29 January 2014 - 16:58
Атмосферные моторы вообще не итересны))) а давление и топливо это само собой!!!
Хочется получить больший объем а затем наддув топливо и все вытекающие! Буду искать копать!!?
просто когда такого никто не делал то становится во много раз интереснее!!!
быть так сказать первопроходцем!
#32 ОФФЛАЙН   zvuv
zvuv
  • Cообщений: 32
    W126, W123 603TD
Отправлено 29 January 2014 - 17:05
Не хотелось бы делать 3.5 потому как не хвалят эти моторы!!! Как то так случилось уж не знаю почему! Хотя модет быть и стоит попробовать!
буду искать смотреть мерить и всякое такое!
Когда тема развивается и появляются новые новые люди и идеи это уже круто!
В соседней ветке кстати затронут вопрос распредвалов атмосферных и турбо двигателей!
У бензинки знаю что турбо распредвалы гораздо положе чем злые атмосферные! Вот со всем этим можно играться
нужно копать мерить и сравнивать и в конце концов может что то и получится если сообща решать все и помогать друг друну советом а может и делом!
Мы все интузиасты каждый в своем лице)))
#33 ОФФЛАЙН   zvuv
zvuv
  • Cообщений: 32
    W126, W123 603TD
Отправлено 29 January 2014 - 17:07
Думаю еще можно юбку поршня укоротить!!!! Как делается на бензине!!!! В разумных пределах конечно!!!!
#34 ОФФЛАЙН   zvuv
zvuv
  • Cообщений: 32
    W126, W123 603TD
Отправлено 29 January 2014 - 17:09
Забыл добавить на степень сжатия это не влияет вовсе!!!!
#35 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 29 January 2014 - 18:46
Как это не влияет. как раз то и влияет.... у тебя с увеличением хода поршня уже степень сжатия повысится.... а если ещё и диаметр поршня увеличишь то ещё повысишь....
А степень сжатия турбового дизеля меньше чем атмосферника.. всилу того что турбовой более "напряжённый".... придётся однозначно разжимать.... ставя более толстую прокладку.....
П.С.
для "модернизации" ОМ603ТД виится такая последовательность действий:
колено от ОМ603 350ТД с шатунами от его же на поршнях от ОМ606ТД и всё это накрыть головой ОМ606ТД...
Долго конечно не проходит, но хоть полетаешь это время .... :)
Сообщение отредактировал Николай И: 29 January 2014 - 18:50
#36 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 29 January 2014 - 19:12
И что это даст? Если Вы думаете что после уменьшения юбки поршень не упрется в форсунку охлаждения то Вы ошибаетесь ,в турбированном поршне размера 87мм форсунка входит в канал охлаждения который отлит в поршне.В поршнях размера 89мм можно подрезать юбку там канала в поршне нет.
#37 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 29 January 2014 - 19:21
Величина степени сжатия: 601-603 не турбированные 22; 602-603 турбо 22; 601 2.3 турбо 19.5; 603 3.5 турбо 19.5. Кроме разного диаметра Поршня применяемые в 2.3тд и 3.5тд имеют и другие геометрические отличия от поршней 3.0тд.
#38 ОФФЛАЙН   zvuv
zvuv
  • Cообщений: 32
    W126, W123 603TD
Отправлено 01 February 2014 - 16:21
Гильзы по длине одинаковые!!! 231.0мм что на 3.0 что на 3.5 это я нашел здесь:
так что все о чем вы пишите получается не имеет смысла!
Еще раз повторюсь 3.5 построен полностью на компонентах 3.0 за исключением коленвала шатунов и поршней достигнут такой объем! Из этого следует что если всетаки установить в блок 3.0 не меняя гильз такую конфигурацию колено с шатунами 3.5 а поршня и гильзы оставить 3.0 то получим объем 3.3 вот как то так!
И если я дойду до такого эксперимента то уж точно вам расскажу!
#39 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 01 February 2014 - 16:33
тут ключевое ЕСЛИ.
Ибо искренне не вижу смысла.... по деньгам очень затратно, а выигрышь даже с простым ОМ603 350ТД не сравнить.
#40 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 01 February 2014 - 17:20
Длина гильзы 3.0тд 148.5 мм длина гильзы 3.5тд 156.5 мм .Где Вы взяли размер 231мм? Не путайте высоту блока с размером гильзы. Высота блоков в этих моторов одинаковая.
