генератор или же что?
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   -<ERIK>-
-<ERIK>-
  • Cообщений: 64
    S124
Отправлено 01 February 2014 - 12:50
я делал фотоотчёт) Но его так не дооформил) могу лишь фотки скинуть)
Был бы очень признателен, потому что дело таке, деликатное, а машина - мой хлеб, нужна на каждый день...
Владел:Mazda Xedos 6, 2.0 v6, мкпп, 96г.в.
Владел: Skoda Oktavia, 1.6, мкпп, 05г.в.
Владел: Toyota Celica, 1.8, акпп, 02г.в.
Владею: E230 S124, 2.3, мкпп, 87г.в.
#22 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 01 February 2014 - 12:55
http://www.w201club.....php?sh...?????
может поможет
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#23 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 01 February 2014 - 12:58
Снимаем регулятор напряжения и конденсатор.
Откручиваем 4 винта скрепляющие крышки.
Обстукиваем по кругу по нижней крышке, держа за шкив.
4 винта держат диодный мост.
Получается вот что.
Фото много, гену и стартер знаю как облупленных. Обращайся если что)
Сообщение отредактировал AnTer: 01 February 2014 - 13:00
#24 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 01 February 2014 - 13:02
А вот так с лёгкостью откручивается и закручивается шкив:
#25 ОФФЛАЙН   -<ERIK>-
-<ERIK>-
  • Cообщений: 64
    S124
Отправлено 01 February 2014 - 13:53
Вах, сколько интересного мне наприсылали пока гену снял. Спасибо, уже разобрал, фотки сделал, а как выложить пока не разобрался) Ща на фотофайл залью, покажу что у меня творится.
П.С. Народ а никого не бесит московская служба перестановки автомобилей? Ща свой мерен еле нашел, по их мнению он мешал чистить чистую сухую дорогу...
#26 ОФФЛАЙН   -<ERIK>-
-<ERIK>-
  • Cообщений: 64
    S124
Отправлено 01 February 2014 - 13:57
А, тут теперь форма загрузки изображений есть?!) круто!
Вот потроха, вроде ничего нигде не болтается, все припаяно обпаяно, якорь в норме, щетки свежие. Может водочкой помыть?))
#27 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 01 February 2014 - 14:03
Прежде чем снимать и разбирать гену, всё таки стоило проверить напряжение на клеммах аккумулятора и выпросить у кого нибудь аккум чтобы проверить будет ли с другим мерцать свет...
По фото цвет обмоток статора уж очень похож на горелые...
Надо отпаять статор от диодного моста, прозвонить диодный мост на наличие пробоя, скорее всего на массу... прозвонить обмотки на корпус... желательно измерить сопротивления каждой(нужен миллиомметр, либо вспомнить физику и сделать самому из обычного тестера).
Водочкой не стоит. Спирт очень неплохо разъедает лак... Правда для этого придётся замочить на долго но лучше не рисковать. Плюс после испарения спирта останется вода и придётся просушивать.
Возьми керосин, промой хорошенько жёсткой(но не металлической) кисточкой, потом можно спокойно водой со стиральным порошком, а потом и мылом. Однако в этом случае обязательно потребуется сушка феном... На крайняк в духовой шкаф градусов на 70... на пол часика часик пожарить) Иначе только хуже сделаешь...
Сообщение отредактировал AnTer: 01 February 2014 - 14:42
#28 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 01 February 2014 - 14:06
По-моему, кольца прикажут долго жить довольно скоро
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#29 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 01 February 2014 - 14:08
Кольца в хорошем состоянии. Однако настораживает след от щёток. Он всё таки должен быть по середине каждого. Стоит проверить пайку колец к обмотке ротора, не повреждена ли тем что по пайке скользят щётки... Прозвонить и померить сопротивление само собой.
Возможно регулятор напряжения не от этого генератора...
Сообщение отредактировал AnTer: 01 February 2014 - 14:10
#30 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 01 February 2014 - 14:38
По поводу колец... Измерь расстояние от края вала со стороны заднего подшипника. 15,3мм до первого кольца, сами кольца 22,2мм, от края вала до сердечника ротора 48,8мм. Ну плюс/минус 1-2 мм не критично. Если всё нормально, то убедиться что регулятор напряжения прилегает к задней крышке без всяких прокладок и шайб. Ибо как то странно... щётки смещены довольно сильно... может и правда не от него?
Сообщение отредактировал AnTer: 01 February 2014 - 14:43
#31 ОФФЛАЙН   -<ERIK>-
-<ERIK>-
  • Cообщений: 64
    S124
Отправлено 01 February 2014 - 15:21
Спасибо за ценные советы, но я не электрик, так что помыл почистил, проверил на наличие разрывов или распаев, все вроде в порядке, так что сейчас посушу, соберу и в случае дальнейших проблем свожу ка я его на глубокий ремонт. Но вообще странно - когда щетки менял, то старые так же криво стерты были, скорее всего задняя крышка плохо прилегает, там посадочное место под подшипник все в грязи какой то масляной было. И вот что еще интересно- когда его на стенд подключили, ну то есть на гену мужик в ремонте нацепил ремень, дал какие то обороты, потом без нагрузки, под нагрузкой и под максимальной нагрузкой смотрел везде были бодрые показатели и ниже 13,7 В стрелка не опускалась. Значит проблема скорее всего в аккумуляторе, я надеюсь, или же где то что то очень вкусно и много постоянно кушает в самом авто((
#32 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 01 February 2014 - 15:24
купи вольтметр в прикуриватель-повключай разные приборы по очереди и сразу станет понятно тянет или нетянет, и на каких оборотах это происходит.
#33 ОФФЛАЙН   -<ERIK>-
-<ERIK>-
  • Cообщений: 64
    S124
Отправлено 01 February 2014 - 15:32
У меня прикуриватель не работает :mrgreen:
#34 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 01 February 2014 - 15:33
Хм... смяшно... а зачем было тогда его снимать и вскрывать? ))) Если проблем не нашлось, не значит что их нет)
Прозвонить диодный мост, статор и ротор можно и банально лампочкой, не всё покажет но часть проблем можно было бы отбросить... Вряд ли крышка плохо прилегает, замеры провести тоже надо быть электриком? Новые щётки ставил, или новый регулятор? Ибо если старый регулятор то с чего бы им сместиться? Если новый, то от этого ли генератора? На стенде это очень хорошо... но мерцание света можно не увидеть на стрелочном приборе, стрелка не может так дёргаться в виду конструкции прибора. Хотя бы лампочку на стенде параллельно с нагрузкой подключить...
Что там кушает в авто, то начинать надо было с замеров напряжения в разных режимах, сразу бы стало понятно...
В общем зря потраченное время)
#35 ОФФЛАЙН   -<ERIK>-
-<ERIK>-
  • Cообщений: 64
    S124
Отправлено 01 February 2014 - 15:43
Не, промерить электриком быть не надо, это верно) Штангель долго искал просто. Все в норме, показания тютя в тютю. Значит регулятор, который неразборный, он с щетками является одним целым, ну по крайней мере в ремонте мне так было сказано, да и сам я не вижу как их разделить, ну не суть. Так вот, меняли на такой какой положен по регламенту, значит крышка неплотно садилась на подшипник, других вариантов я не вижу. Ну ещеп есть вероятность что мужик посмотрел на мой старый регулятор, нашел такой же новый и поставил, а старый был не от этого генератора. Не знаю короче
#36 ОФФЛАЙН   -<ERIK>-
-<ERIK>-
  • Cообщений: 64
    S124
Отправлено 02 February 2014 - 16:39
Всем еще раз привет. После вчерашней переборки генератора и замены аккумулятора стало еще хуже- появился какой то гул от гены и на холостых теперь загорается лампочка разрядки аккума. Зато теперь ничего не мерцает. Вопрос: что я там мог навернуть что машина теперь новый аккумулятор жрет? Понимаю, что идиот, можете ругать, но хотелось бы услышать и ценные советы...
#37 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 02 February 2014 - 17:49
Да ничего нового особо не сказать... Всё уже было описано выше...
Скорей всего пробит один из диодов на массу. Скорей всего замена диодного моста, возможно уже и статора. Впрочем возможно после чистки стала коротить обмотка статора на корпус... Было чуток, стало конкретно...
Ездить в таком виде крайне не рекомендуется, врядли генератор загорится синим пламенем, но убить его окончательно вполне возможно. Да и новый аккумулятор тоже может очень быстро стать старым.
Всего то надо было прозвонить диодный мост и статор и при наличии проблем купить новый и поставить. Работы минут на 30, если делать всё с толком/расстановкой, а если тяп ляп то и за 5 минут можно управиться)
Сообщение отредактировал AnTer: 02 February 2014 - 17:57
#38 ОФФЛАЙН   -<ERIK>-
-<ERIK>-
  • Cообщений: 64
    S124
Отправлено 02 February 2014 - 18:55
Понятно, только звонить не знаю как(( А где все комплектующие продаются?
У меня еще один генератор есть, надо попробовать с двух один собрать, но без соответствующих навыков боюсь не получится(((
#39 ОФФЛАЙН   Ewhen
Ewhen
  • Cообщений: 365
    S123 230TE STATION WAGON
Отправлено 02 February 2014 - 19:37
Камрад, брось ты это дело - "перебирать" .. и статор у тебя черный , и тестером ты не умеешь пользоваться, и мост у тебя пробит наверняка и в кружок ты в школе не ходил......... вкорячь уж жигулёвский генератор... или едь в "сервис" к "косому мастеру"(из сказок Бажова ) вроде бы) Но чтоб на холостых сделали тебе минимум 13.8 вольт в сети.....
  • Учился на М21( МКПП-3). 2.Пользовал:Жужик-1102. Опель-Кадет Д. 3.Сейчас 123ТЕ VIN-WDB1232831F033288 (пьёт кровь,но нравится)) )
#40 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 02 February 2014 - 20:59
Конечно можно ответить на все вопросы, но знания и опыт в голову не положишь... Впрочем ничего сложного там нет, но у тебя даже с простыми вещами есть трудности... Можно конечно научиться, но это время, деньги и никаких гарантий на результат...
Могу предложить отдать генератор в ремонт, в москве таких контор полно и не проблема найти. Делают как правило хреново, но всё таки делают...
Либо купить новый генератор, бош наверное не целесообразно, ибо 30-35р, но можно выбрать из аналогов, цена около 6р. Сколько будет ходить неизвестно, но негатива пока не слышал.
Сообщение отредактировал AnTer: 02 February 2014 - 21:00
