Давление регулируется шайбочками, а не моментом затяжки корпуса форсунки ~ момент один для всех форсунок твоего двигателя. Ищи другого специалистаКак при монтаже должно регулироваться шайбой давление? Оно зав сит от момента затяжки половинок форсунки, или должны подб раться новые шайбы? Если купить новые шайбы и поставить, они подойдут? Или они поджимаются до нужного давления?
распылитель на ом601.912
#21
Отправлено 25 March 2014 - 05:57
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#23
Отправлено 26 March 2014 - 09:31
Поезлил пару дней ситуацмя не изменилась, открыл сейчас капот и увидел, что форсунка на 3м цилиндре подтекает чуть в месте соединения частей ее корпуса, там же потеет форсунка на 2м цилиндре..
что должны делать "мастера" чтобы устранить этот косяк, когда я приеду их раз...ть? Как можно убрать течь?
WDB1241201C044229
#24
Отправлено 26 March 2014 - 09:35
Пусть снимают форсы, выставляют правильно давление и закручивают корпус как положеноПоезлил пару дней ситуацмя не изменилась, открыл сейчас капот и увидел, что форсунка на 3м цилиндре подтекает чуть в месте соединения частей ее корпуса, там же потеет форсунка на 2м цилиндре..
#25
Отправлено 26 March 2014 - 09:47
Корпус нужно просто затяуть, или они должны смазать резьбу какой нибудь пастой?Пусть снимают форсы, выставляют правильно давление и закручивают корпус как положено
WDB1241201C044229
#26
Отправлено 26 March 2014 - 10:19
Просто затянуть http://www.oldmerin....howtopic=157179Корпус нужно просто затяуть, или они должны смазать резьбу какой нибудь пастой?
