Сними фишку с РХХ если обороты зависнут в 2000 то скорее всего РХХ , а если нет .то ищи подсос.
январь
#21
Отправлено 20 March 2014 - 09:08
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#22
Отправлено 20 March 2014 - 12:10
Дак если подсос они у него могут зависнуть и не на 2000 ))))
#23
Отправлено 20 March 2014 - 14:06
точно, точноДак если подсос они у него могут зависнуть и не на 2000 ))))
#24
Отправлено 20 March 2014 - 18:40
попробую,спасибо.
#25
Отправлено 28 March 2014 - 16:59
на днях, выехал из города, проехал 3 км и бац - заглох!!!!! двигатель крутит, но даже не чихает. думал датчик коленчатого - поменял, ни чего не поменялось............
#26
Отправлено 28 March 2014 - 17:09
Давай дружно найдем "полтергейста"-но для етого насос должен работать ![]()
#27
Отправлено 28 March 2014 - 17:20
зажигание включаю,насос гудит(значит работает)как обычно....
#28
Отправлено 28 March 2014 - 17:29
А теперь нужна искра.1-4,2-3.Есси искра есть нажми пол-газа и крути .Забыл-мог свечки залить.зажигание включаю,насос гудит(значит работает)как обычно....
#29
Отправлено 28 March 2014 - 19:12
искру ещё не проверил,но как я мог залить свечи в движении да ещё и все сразу??????
#30
Отправлено 13 April 2014 - 15:17
нашёл поломку-оборвало цепь
#31
Отправлено 13 April 2014 - 17:06
порадовал
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#32
Отправлено 13 April 2014 - 17:12
это вин!
по клапанам не стучало, когда крутил стартером? или их уже заранее позагибало?
#33
Отправлено 13 April 2014 - 17:15
я вообще ни каких посторонних звуков не слышал,но когда заглох играла музыка........ так что ХЗ
#34
Отправлено 13 April 2014 - 18:54
музыка клапанов... как романтично ![]()
#35
Отправлено 13 April 2014 - 19:24
а вообще клапана на этих движках загибает???????????
#36
Отправлено 13 April 2014 - 19:51
вообще да
#37
Отправлено 13 April 2014 - 20:00
собирать будешь все в кучу проверь чтобы натяжитель цепи не заклинило на пол хода как результат потом не едет и слышно как гудит что-то .......очень частая болячка после замены цепи - он не складывается и цепь перетянута (помогает удаление стопорного кольца из него или установка нового оригинального натяжителя )а вообще клапана на этих движках загибает???????????
#38
Отправлено 14 April 2014 - 13:32
спасибо,а как проверить натяжитель?
#39
Отправлено 27 May 2014 - 20:12
всё!!!! решил поставить ом 601,и уже приобрёл весь комплект.
#40
Отправлено 27 May 2014 - 20:22
Так это вроде дизель? Или я ошибаюсь?всё!!!! решил поставить ом 601,и уже приобрёл весь комплект.
