Цепь и натяжитель
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 06 April 2014 - 21:44
Энто зависит от износу
Так-то да, но практика показывает, что это почти всегда так.
#22 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 06 April 2014 - 21:54
Вчитаемси:разговор про гидронатяжитель цепи :bangheat:
Вот вот, читаем внимательней! Поиском посмотрите темы "Поломало распредвал" и что чаще всего является этому причиной. И сравните с тем, что советуете вы
Сообщение отредактировал Бадик: 06 April 2014 - 21:57
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#23 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 06 April 2014 - 22:10
Новая пуржина так и собирается -вжижни не одного двигла не встречал где распред ломало у шестерни,идавай прекратим пустомелику-кто крутей,чел ждет конкретных ответов :beer:
#24 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 06 April 2014 - 22:23
Согласен, спорить смысла и желания нет, кто в теме - поймет. А по поводу сломанных распредвалов у шестерни, так у меня валяется где-то 2 таких на память от клиентов, найду - сфоткаю. И не обязатяльно распредвал от перенатяга натяжителя должно ломать у шестерни
#25 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 07 April 2014 - 09:13
Тут походу больше половины пользователей не в теме и занимаются фантазиями. Встречал пару раз сломанные валы, по причине не перезаряда натяжителя и то на 111-х моторах. На 102 же при не перезаряде, на одном стоял сильный грохот цепи , после перезарядки исчез, на другом же тоже стоял грохот, в результате после езды на цепи полопалась часть роликов , но к поломке вала и обрыву цепи не привело. Был еще случай заклинило натяжитель, в этом случае тоже стоял грохот и часть роликов полопалась. При износе же башмаков натяжителя и успокоителей с новой цепью,. шум будет проявляться при резком нажатии и сбросе газа. В этом случае натяжителю не хватает ходу для полной натяжки и при сбросе газа, цепь начинает набегать на шестерню распреда. Шестерни же изнашиваются мало, был у меня как то 103 мотор в ремонте пробег с промежуточным ремонтом 750 тыс км, распред в хлам , поршня тоже, износились канавки под кольца, в одну можно было два вставить, а звездочки были в приличном состоянии и башмаки до дыр ещё не протерлись. Короче если подозрение на цепь , надо снимать клапанную крышку и производить осмотр.
#26 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 13 April 2014 - 18:27
Всем привет. Сегодня во время поездки шум цепи пропал сам по себе. Огромное спасибо всем кто откликнулся. Теперь осталось отрегулировать зазоры клапанов.
W124 , 2.0 ,1987г., двиг.102.961 от МБ 190Е. VIN : WDB1240231A426722
#27 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 13 April 2014 - 20:31
Натяжитель встал в следующий замок
#28 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 13 April 2014 - 21:16
Как отрегулировать клапона я знаю, а как определить где впускные а где выпускные не вкурсе. Подскажите кто знает.
#29 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 14 April 2014 - 08:22
Впускные слева по ходу движения автомобиля, выпускные справа.
#30 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 April 2014 - 11:56
Спасибо.
