Богатит, не ровно работает, не держит обороты, глохнет :)
Сообщений в теме: 61
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2013 - 12:04
я не знаю что есть в эбу, чего нет :)
это к vladv8 -он этим занимается профессионально
#22 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 26 March 2013 - 21:40
на пальцах сложно и долго... начните с диагнсотики...
а так если кратко то блок имеет 3 точки питания, это пины 27 39 и 40. вот на всех их должно быть 12В когда включено зажигание... и проверять это лучше лампой, хотя бы на 21Вт...
это если в ключе проблемы автора топика
Собственно возник вопрос...
пин 27 и 39 приходят на контакты 87 реле перегрузки, пин 40 это постоянный плюс контакта 30...собственно для чего в реле используется два 87 контакта? что будет если 27 и 39 пины зацепить на один контакт 87 разъема реле перегрузки? (у меня просто он один на реле перегрузки)...по логике все должно работать - или я ошибаюсь?
39 пин подходит на реле перегрузки в дополнительный контакт 87, а пин 27 в основной...я правильно понимаю?
w201, 111.960 HFM, мкпп
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2013 - 21:43
точно не знаю зачем 2 линии плюса, но в теории чтобы корректно мерить напряг в сети - нужно иметь отдельный провод по которому нет нагрузки... и это пин 27 по памяти, но почему-то на него повелили например обогрев лямбды... в общем фигня какая-то :)
больше я ничего придумать не могу...
#24 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 26 March 2013 - 21:50
у меня сейчас возникла проблема с холостыми...двигатель троит...но все свечи работают... если вытаскивать их (по одной) то мотор глохнет, т.е. существует вероятность проблемы с подачей топлива..пока давление не мерял...завтра измерю...не подключен на данный момент лямбда зонд - но не должен мотор без него колбасить...в принципе не подключен ещё и датчик температуры ОЖ на мозги - но опять таки по логике мозги при таком раскладе должны работать в аварийном режиме, т.е. мотор все равно должен работать более менее ровно...нормально мотор работает только когда даешь газ, на холостых колбасит жестко...
#25 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2013 - 21:52
ну без лямбды может плохо работать - может утебя подссо и смесь бедная вот и колбасит... ну или наоборот
#26 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 26 March 2013 - 21:58
еще фишка у меня отсутствует МОТ..ну нету его у меня и переключалки на 7 положений...собственно если нету этой переключалки - в каком режиме мотор по умолчанию работает?
#27 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2013 - 22:04
MOT - пофиг, и переключалкапофиг, но может быть так что УОЗ под нагрузкой поздний будет... если у тебя провода под переключалку выведены то подбери резиюк так чтобы на нем падало 1.25В - это положение 1... поиском мона даже номинал этого резюка найти мона, не проблема...
но это все не относится к твоим проблемам на ХХ...
покупай адаптер - я погляжу что там... но без лямбды это все бессмысленно, а она копейку то стоит.
http://hfmscan.ya.ru/
#28 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 26 March 2013 - 22:20
лямбда есть, я просто её к мозгам не подключил...завтра брошу заведу посмотрю результат..отпишу тут...
кстати а какие провода идут под переключалку?! у меня нету ничего вообще от переключалки...они идут с первого разъема мозгов (там где минус 4 контакта) или со второго?
ещё в догонку...у меня был перебит провод на ДПКВ...я все спаял..от этого не может быть каких нибудь наводок? сам ДПКВ показывает нормальную омность...по тестеру все отлично..ну и на оборотах двигатель работает хорошо...
Сообщение отредактировал por838: 26 March 2013 - 22:26
#29 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2013 - 22:29
провод там не просто такэкранированый, но по идее если ВВ часть в норме то вряд ли будут наводки... а вот когда провода плохие или не те что нуна, то даже диагностика не пашет :)
про подключение резисоращас негде смотреть схему... но по ней же все очевидно - думаю она у тебя есть
#30 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 26 March 2013 - 22:35
да на работе схемы все есть...под рукой сейчас нету...клайн у меня то же есть...я так понимаю провод диагностики там один, а вот плюсов там разве не 2 надо? по моему в стандартном разъеме идет постоянный +12 и +12 при включенном зажигании или ошибаюсь?
#31 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 March 2013 - 22:36
для диагностики нуна 3 провода
масса - можно на массу кинуть
плюс - мона на плюс акку
к-линия - в пин 8 колодки диагностики (либо пин 19 разъема ЭБУ 1)
#32 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 26 March 2013 - 22:38
понял! спасибо огромное! завтра все проверю, отпишу!
#33 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 27 March 2013 - 12:03
сегодня кинул на диагностику...значит ошибок сразу показало 7 штук
05 - Сигнал изм. массы воздуха за максимальным пределом (я так понимаю это потому что я отключал разъем на ДМРВ)
36 - Регулировка коэффициента состава смеси за максимальным пределом (это видимо из за не подключенного ЛЗ?)
76 - датчик кулачкового вала - нет сигнала (отключался датчик положения распредвала)
80 - кодировка ROZ/MKV Обрыв/Замыкание на плюс (вообще без понятия что это)
86 - Реле предв. прогр. всас. патрубка Обрыв/замыкание на массу ( не знаю что это)
B1 - Смещение кулачкового вала Обрыв/замыкание на массу (метки цепи смотреть?)
D0 - Сигнал пуска клемма 50 отсутствует (этот провод подключен - на что это влияет?)
после стирания ошибок и повторного запуска из 7 ошибок осталось 3:
что бы это значило? куда рыть? свечи черные смесь видимо очень богатит....
Сообщение отредактировал por838: 27 March 2013 - 12:10
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 12:57
как я понял по кодам ошибок это бощ ктс диагностика
скорее это когда расходомер выдает вольтаж выше 5В
нет, это ошибка на состав смеси, и могла появиться ранее когжа ЭБУ работал по лямбде...
там видимо все криво с адаптациями... и возможно с расходомером не все хорошо...
видимо так
это ругается на корректор ХФМ которого у тя нет... не страшно
на ранних ХФМ был обогрев впускного коллектора, ЭБУ его включает через реле... ну и эту цепь контролирует (наличие реле) - видимо нет у тя этого реле или ишо что
хз, нет в ХФМ ошибок на метки, во всяком случае я их не знаю...
ну просто ЭБУ получет 12В когда ты стартер запускает... в принципе если заводится нормально то забей...
[/quote]
надо лямбду втыкать и в параметры глядеть, если ты понимаешь в них что нить... хотя как я понял ЭБУ совсем древний, тогда для начала можно замерить напряжение на расходомере при неработающем моторе и работающем... ибо в древнем мозге оно в диагностику не отдает этот параметр...
как измерить и что должно быть есть у меня в ФАК ХФМ, читай.
#35 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 27 March 2013 - 13:13
сейчас вообще 2 ошибки....
диагностировал бошем...
короче надо лямбду рыть и расходомер воздуха?
#36 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 13:58
лямбду поставить, ибо без нее никаких ошибок по составу смеси не будет.
так же полезно сбросить адаптацию, ибо она осталась от старой машины и если там был кривой расходомер то она кривая.
ну и проверить напряг с расходомера как я писал выше по ссылке, ибо например бывает так что он в покое кажет 0.35В (норма 0.1В) и это уже приговор (обычяно при этом и адаптации сильно кривые)
#37 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 27 March 2013 - 14:58
ну и если есть доступ к сканеру то делай фото всех экранов с параметрами на хх и 3000 или на листок запиши.
Но только после установки лямбды!
#38 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 27 March 2013 - 18:02
Лямбда зонд подключил...
короче прозвонил ДМРВ...там вообще ппц...плюс везде...раздербанил проводку на штекер ДМРВ - сантиметров 10 проводов просто без изоляции...разрезал штекер перепаял провода, для начала опять кинул диагностику, на этот раз стабильно показывает 3 ошибки:
заводится с полпинка, сначала даже работает оч хорошо, потом обороты становятся очень маленькими (по ощущениям), и начинает неровно работать...
начал мерять ДМРВ...
при включенном зажигании (мотор не заведен) - на клеме 1 - 2.6 вольта...при заведенном 3.5 - при нажатии на газ скачет до 5 с лишним...я так понимаю ппц расходомеру? до дома доберусь выложу видео как все работает...
какая то адаптация ДЗ есть на этом моторе?
#39 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 March 2013 - 18:34
расходомер в помойку однозначно.
адаптация ДЗ происходит автоматом после сброса адаптации само...
#40 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 27 March 2013 - 18:54
что за "сброс адаптации"? как делается?
