Компрессия - 8-9
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 13 April 2007 - 14:13
Где то я чего то недопонял. А почему вы решили что степень сжатия и компрессия должны быть почти одинаковы? Нифига!
Степень сжатия = полный объем цилиндра/объем камеры сгорания.
Изменяется при помощи изменения объема камеры сгорания.
Под компрессией понимают давление в конце такта сжатия. Эта величина и измеряется манометром, (компрессиометром). Компрессия обычно больше, чем степень сжатия, и у исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия.
Я чето запутался мы и мерили компрессометром.
C200 Kompressor - 96
W202025 МКПП - 180лс
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 April 2007 - 14:51
Ну так тут же прямая зависимость. Пусть степень сжатия будет 8, нет, 8 - мало, пусть будет 10 ! :D
То количество воздуха (при измерении компрессии топливо отключаем), которое сжалось в 10 раз давит на компрессометр. Компрессометр чё то кажет :D
Теперь возьмем степень сжатия 5 :D . Согласны, что компрессометр покажет меньшую величину, ведь воздух сжали всего в пять раз !
В приведенном примере разница показаний компрессометра будет равна двум :D
И если для степени сжатия 10 нормальная компрессия атмосферного двигателя 12, то эти величины легко высчитываются через коэффициент пересчета, равный в этом случае 1,2 :D
#23 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 13 April 2007 - 15:00
Так мы че измерили компрессометром в моем случае компрессию или степень сжатия? :shock:
Если взять с англицкгог то compression=сжатие
#24 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 April 2007 - 15:05
так мужки, отключаюсь от подписки на эту тему.
Когда дойдете до величины погрешности измерения компресии на экваторе и за полярным кругом - снова зовите.:)
124-300. этим все сказано
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Компрессию !!! :D ибо компрессометром только ее и можно померять !
(если использовать прибор по назначению) . :D
#26 ОФФЛАЙН   Burhol
Burhol
  • Cообщений: 69
Отправлено 14 April 2007 - 11:39
Естественно компрессию :lau: . Но 8-9 все же маловато, мож действительно нормальным компрессографом померять, получишь распечаточку. Самое главное чтобы большого разброса по цилиндрам не было (больше 1очка). Блин, завтра померю у себя, сообщю, а то ведь ни разу у себя не мерил, как то не было причин. :D
W201, 1992, 102962, МКПП 5
кондиционер, подогрев сидений.
WDB2010241A707949 - Продан...
#27 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 14 April 2007 - 11:57
народ! для тех кто вчера проснулся или на уролках физзики в школе мух считал!
степень сжатия-есть величина постоянная равная отношению полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания!
компрессия есть величина непостоянная , это давление создаваемое поршнем внутри цилиндра в конце такта сжатия!
компрессорные, как и турбовые моторы изначально делают дефорсированными, т, к, воздух в них подаётса не засчёт всасывания поршнем, а под определённым давлением! ( до 2-х атм на спортивных высокооборотистых машинах) в нашем случае давление наддува не более 1-й атм! а если в цилиндре больше воздуха, значит и давление при сжатии будет больше! но компрессор на холостых не работает, а при стартёрных оборотах темболее!!!!!!!!! поэтому при измерении компреесии получаютса столь низкие результаты!
#28 ОФФЛАЙН   vazir
vazir
  • Cообщений: 96
Отправлено 15 April 2007 - 00:31
Народ, я сейчас без компрессора ежжу, компрессор снял - пока не отремонтирую - насколько это безопасно для двига?
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 15 April 2007 - 01:20
не очень ему это приятно!долго так не ездий! клапана могут прогареть!
