,, , , Как ни странно, но есть ещё одна болезнь у 140-ых, это когда масло по проводам поднимается от коробки ( от фишки ) и постепенно поднимается до блока управления EGS, , , это происходит практически у всех, если фишку вовремя не менять, , , с проводов масло на пол не капает, а вот по проводам лезет вверх к блоку управления EGS, , , при этом, когда масло попадает на EGS коробка начинает себя вести неадекватно, с задержкой, пробуксовкой, не вовремя переход на передачу, и т д…, если не обратить внимание на эту неполадку вовремя, то коробка может выйти из строя, , , …Что я и проделал в своей ситуации, , , Это элементарно, открываем капот с правой стороны возле лоб стекла в незу( а если от передка смотреть, то с левой стороны ), отсоединяем фишки с проводами, достаём блок управления EGS, открываем коробочку и достаём саму плату, , , в моём случае плата была немного в масле, но с платы капель 20-40 вышло масла ( бывает и по 50-150грамм набирается масло в коробочку, где стоит плата EGS, тогда в этом случае плата выходит из строя, и коробка начнёт глючить )… Вынимаем плату и тёплой водой начинаем её промывать, при этом делаем густой мыльный раствор, СТАРОЕ ХОЗЯЙСВЕННОЕ МЫЛО. ни в коем случае не порошком, , , мягкой кисточкой смываем всё масло, потом тщтельно промываем под проточной водой, и ставим под вентилятор на 2-3 часа, не меньше, что-бы плата вся очень хорошо просохла, , , после этого собираем в обратном состояние, Но обязательно меняем ФИШКУ НА КОРОБКИ… ставим новую, , , На это всё желательно обратить внимание, и периодически контролировать, , , если Вам дорога ПЛАТА EGS и АКПП… Ещё есть причина, может и плата, которая находится в внутри АКПП, но эта плата, очень редко выходит из строя, и пропускает масло, , , это последние фото с платой, которая находится в АКПП… а первое фото--- это фишка, которая стоит на АКПП в которую входят все провода АКПП для блока управления EGS…
это не болезнь 140х а болезнь 722.6,на 210м было тоже самое,.но слава богу обошлось заменой только разьема,у кориша на 220 пришлось плату менять
