111.960 непонятное место течи масла
Сообщений в теме: 74
#21 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 May 2015 - 07:39
не заморачивайся,сам не вылечищь,если не моторист.,обращайся к спецам,если у тебя есть такие!100 пудов у тебя распростроненная проблема-плоскость прилегания у меня такая же фигня!Удачи!
А может ли течь из плоскости прилегания головки-блока подниматься выше плоскости сантиметров на 15? Я для начала все-таки бы прокладку клапанной крышки поменял, а снимать-шлифовать башку из-за литра масла на 3-4 тыщи км просто нерентабельно.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#22 ОФФЛАЙН   Fader
Fader
  • Cообщений: 12
    G-Wagen
Отправлено 25 May 2015 - 08:08
Такая же беда на 112-м моторе. Течь масла с левой передней стороны двигателя. Моторист сказал - замена резиновых колечек-уплотнителей корпуса масляного фильтра и все дела.
#23 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 May 2015 - 09:56
на 112-м сразу закажи ещё прокладку крышки, в которой заглушка под манометр. из под них тоже бывает течёт.
#24 ОФФЛАЙН   visioN
visioN
  • Cообщений: 5
Отправлено 25 May 2015 - 10:16
Всем ДД!
Собсно в поисках течи антифриза (скорее всего - все-таки помпа :fingal: ) отмыл давеча Керомхером подозрительные места, и вот сегодня нашел свежий потек моторного масла (см. фото) - на блоке за корпусом масляного фильтра. Там вроде нет никаких сопряжений, кроме башки и блока, а прокладка клапанной крышки находится выше, и из-под нее не течет (меняная). На фотке не видно, но визуально впечатление, что сопля возникает "ниоткуда".
Не то, чтобы этот потек как-то сильно напрягал (расход масла грамм 100-150 на тыщу с немного сопливящим с момента покупки авты задним сальником КВ), но стало интересно. Так может давить из-под прокладки головки блока? Не встречался с таким.
Может...особенно с левой стороны впереди - там канал под давлением(компенсаторам), а на датчик фаз попадает из-под клапанной крышки или крышки магнита дескриминатора..
#25 ОФФЛАЙН   Заур Саратов
Заур Саратов
  • Cообщений: 3
Отправлено 25 May 2015 - 15:40
Там обычно текут резиновые колечки маслянного радиатора, цена вопроса 2000 руб и 15 минут времени
#26 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 May 2015 - 20:24
Кароч вот такая фигня:
Патрубок с помпы на термостат весь засран сверху свеженькой масляной грязью, не сфоткалось чето.
#27 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 25 May 2015 - 22:19
Подозреваю, что по теме возникли разночтения вводной :) Я думаю, что течет в районе левой по ходу двигателя стороне детали №8
Не думаю, что для ее снятия нужно вынимать двигатель, после демонтажа предельно легкодоступной "трубы", по идее - крышка №8 вся под руками. Единственное, что имеет смысл купить новое кольцевое уплотнение на "трубу", а то потечь может.
Болты имеются в виду - 14 и 17? А блин, болты головки блока передние? :(
А как быть с приводом впускного вала? Потом как собирать? Там ничего не нужно взводить, выставлять?
Это уже другая история, более сложная, но последовательность действий расписана.
Вот тут люди решали похоже эту же проблему. И болты про которые я упомянул, заворачиваются в помеченные стрелками отверстия.
W124 2.3 АКПП 1991.
#28 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 25 May 2015 - 22:23
всё верно. только он не упомянул обработку головы по плоскости, а остальное всё так...
и это проблема не только 111-х.
Т.е. по любому сняв голову со 111, нужно тащить ее на промер и обработку? Ведет что ли от перегрева плиты?
W124 2.3 АКПП 1991.
#29 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 25 May 2015 - 22:26
[/quote]
Это у тебя не течь, а легкое запотевание.
Вот как нибудь выложу течь...
W124 2.3 АКПП 1991.
#30 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 May 2015 - 22:53
Ну я бы так не сказал: появляется после протирания довольно быстро, и на пыльнике моторного отсека всегда лужица. На работе за несколько лет все свое стояночное место спереди засрал :gigi:
Суммарно уходит 1 литр на 3,5 - 4 тыщи, из него ну наверное грамм 300 на угар и маленькую течь заднего сальника КВ
С ямы течей снизу не увидел, хотя конечно мог и прощелкать.
#31 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 May 2015 - 22:55
Так там люди прокладку ГБЦ меняли, у меня насколько я вижу - течь гораздо выше, практически у клапанной крышки.
#32 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 25 May 2015 - 23:08
Мож вентилятор закидывает?
W124 2.3 АКПП 1991.
#33 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 May 2015 - 23:43
хз гипотетически возможно конечно, но потеки четко локализованы в левом верхнем углу, а над корпусом с датчиками стоит штатная пластиковая крышка. Справа (по ходу машины) всё сухо.
#34 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 May 2015 - 10:01
Антон. то что течёт у тебя. разобрать и устранить - час максимум. а тут уже скоро третья страница начнётся...
#35 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 May 2015 - 10:32
Так что снимать то? Мне уже и башку снимать приговорили, и двигатель в сборе. Откуда течет то, какое твое мнение? Прокладка клапанной? Передняя крышка ГБЦ? Я не вижу начала течи из стыка клапанной крышки.
#36 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 26 May 2015 - 14:29
хотя бы начни с того,что легко снимается и не требует регулировки,хитрых моментов затяжек,короче что сам сможешь снять а потом поставить,глядишь увидишь откуда течь!
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#37 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 26 May 2015 - 14:38
Продолжение темы я начал ровно с того, что стал выяснять - может ли таковая течь проистекать из-под передней крышки, и как оная снимается-ставится, с учетом того, что на ней стоит регулятор фаз. Я туповат по жизни, такой уж уродился :redface: , поэтому прежде чем залезть и сломать - советуюсь :hitrost:
Покладку клапанной я менял 6 лет назад, течи из-под клапанной все-таки точно установить не могу, не вижу.
#38 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 May 2015 - 21:16
Течет масло через электро магнит фазовращятеля.
Меняется на новый и проблем с течью больше не будет.
#39 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 26 May 2015 - 21:19
Ставлю на прокладку...
W124 2.3 АКПП 1991.
#40 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 26 May 2015 - 21:21
Прям таки сразу новый? И оригинал? А подмазать чем либо никак?
W124 2.3 АКПП 1991.
