Свободный ход руля
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 15 May 2014 - 10:02
хорошо сказал, но вот в чём проблема, нету у нас такого сервиса
вывесить оба передних колеса и проверить всю рулевую, продергать хорошенько. люфт с уводом в колее может быть от разбитых наконечников трапеции и тяг, разбитых втулок маятника, люфт в редукторе, разбитые шаровые или сайлентблоки рычагов, неправильный сход- развал. Устранять в таком же порядке. Редуктор правильнее отрегулировать как описано в теме на форуме, а не выкручиванием шестигранника сверху.
Сообщение отредактировал BRdm: 15 May 2014 - 10:12
#22 ОФФЛАЙН   DjDimaFed
DjDimaFed
  • Cообщений: 153
Отправлено 15 May 2014 - 10:49
У меня машину кидало из-за убитой задней подвески,еще был нарушен сход-развал и были люфты в передних подшипниках на ступице. Если делать,то делать все сразу. Один раз сделал и года на 3 забыл.
Ps: у меня люфт в рулевом редукторе тоже большой,но я не смог долезть до этой злополучной гайки,потому что видимо надо снимать впускной колектор!
W124 2,3 KE, 1992г. 5мкпп(717413) ПРОДАМ!
#23 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 15 May 2014 - 10:50
я тоже стал грешить на подвеску можно долесть до неё,
#24 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 16 May 2014 - 05:06
сёдня еду на работу колья не большая, и чувствую что колёса сами ныряют в неё этот свободный ход чувствую что в свободном ходе рулятся, хотя ход не большой 1,5-2 см
#25 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 16 May 2014 - 08:32
А зад машины не виляет при движении?
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#26 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 16 May 2014 - 08:43
[quote name='vovk1970' date='16.5.2014, 11:32' post='1924893']
похоже втулка стабилизатора кончена, так малость вроде виляет
#27 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 19 May 2014 - 05:19
я вчера ездил по трассе заметил что зад виляет немного туда сюда
