w126 Разница на ходу между амортизаторами Bilstein и оригиналом
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 01 April 2015 - 17:13
мне кажетцо, это эк*ист.ру :mrgreen:
Он самый!
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#22 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
пробивали. Вернул взад старые сатч супертуринг. стало гораздо мягче. Бабах на стыках не победил. Но резина у меня говно-на выброс. Сейчас к лету новую одену и буду посмотреть
А вот насчет бабах на стыках - на 500sel с идеальной оригинальной подвеской иногда тоже бабах бывает, но не такой сильный..
Видимо конструктивная особенность 126х...
Причем там резина хорошая и зима.. Она и так мягкая, да еще и недокачанная была.. Резину отметаем. Это видрирует кузов..
Вот не знаю - заводская виброизоляция подсохла у всех - может поэтому..
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 01 April 2015 - 17:16
#23 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 April 2015 - 17:23
"ба-бах" на кочках на 126-х, это часто следствие износа сайлентов кронштейнов опоры растяжки. или в простонародье - яиц...
#24 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 01 April 2015 - 17:45
Он самый!
Немного оффтоп.
А какие конторы НЕ лица с нетрадиционной секс. ориентацией? (Спасибо, что подтерли ругань мою)
Сообщение отредактировал sensasha33: 01 April 2015 - 18:07
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
#25 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 01 April 2015 - 17:50
Немного оффтоп.
тоже кстати интересно стало, автодок не гей? :biggrin:
#26 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 02 April 2015 - 09:18
Спасибо!
Это которые еще "биноклями" называют? Там одна большая шаровая и 2 сайлента крупных?
#27 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 April 2015 - 22:17
Спасибо!
именно! причём, если хозяин знает, что он туда лазил за последние пол года и сами шаровые опоры стоят неоригинал, то 99.9% то это шары. стучать так же могут и сами сайленты.
#28 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 02 April 2015 - 23:55
Как раз я не оригинал поставил :redface: "ожидаемо" конечно))) Одна уже явно стучит, а я проехал 4000км всего, и дороги у нас в городе не плохие...
Думаю надо начать с них. полностью оригинал заказать и даже болты новые поставить, старые уже какие то "потасканные"..
А может стучать из за не оригинальных верхних рычагов? Или стабилизатор например..
Нижний рычаг думаю стучать на ямах не может, там же всего один сайлент стоит..
#29 ОФФЛАЙН   Tarasser
Tarasser
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 April 2015 - 02:13
мне сказали что стучат боченки гидравлической подвески (стучат сами аморты из-за усталости этих бочек с маслом)
#30 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 April 2015 - 10:43
Как раз я не оригинал поставил проехал 4000км всего
это ты уже очень дохрена проехал....
обычно неоригинал, в зависимости от производителя. ходит от недели до трёх месяцев. это проверено и наэксперементировано ни на одном десятке машин.
#31 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 07 April 2015 - 15:21
у меня есть еще подозрение на область телевизор-капот. У меня рамка у замка капота треснула и жесткости нет. капот играет на кочках. Возможно там что нить грохочет) Потому что подвеску я уже замучался смотреть. На яме никаких звуков не издает.
#32 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 21 April 2015 - 23:20
Оригинал это Бельштайн B4 с одной зеленой полосой. Они не просто одинаковые, это одно и то же. Если кто то будет рассказывать что для мерседеса бельштайн будет делать на отдельной стерильной линии на орбите луны, это маркетинг. Производство унифицируется, а маркетинг разводит на бабки.
Покупал по оригиналу передние лет 5 назад. Отходили уже 110 000 км. Реставрировал сайлентблоки на обоих, разбило. Сами амортизаторы в норме. Остаток масла больше половины. Ставлю, буду ездить дальше.
Они жесткие, но другой альтернативы для 126 я лично не вижу. Говорят, что бывают мягче с тремя зелеными полосками, но ни каталоги, ни поставщики ничего не говорят про эти полоски.
я на Drive2.ru
#33 ОФФЛАЙН   prog
prog
  • Cообщений: 198
    W126 280SE
Отправлено 22 April 2015 - 08:22
Поставил сзади бильштайны, по ощущению немного жестче оригинала, но и меньше приседать стал при старте. Менял, потомучто один оригинальный потек. На перед поставил каябу - мне очень нравится, и мягко стало и даже подвеска греметь перестала, но это после убитых родных такое ощущение.
#34 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 22 April 2015 - 09:00
Какую каябу поставил?
Мне достались аморты Sach в передней подвеске.. думал родные ещё.. Фиг там.. Они на W123 идут, на W126 другая маркировка должна быть.. По размерам они вроде такие-же, а по усилиям и жесткости должны быть совсем разные..
Кто нибудь в курсе по маркировкам параметров амортов? (ETOV36X139A) пример для w123
#35 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 April 2015 - 23:32
Мну тож на Каябе-норм,мягко но не валко
