Ставить 617 мотор в W124?
"Месье знает толк в извращениях..."
ом 602.940
#22
Отправлено 26 December 2014 - 22:08
нужна помощь мотористов!!!все таки поставил 602 двиг и появился ряд проблем:
1.поршня,кольца все новое, но блок двигателя пролежал год в сборе в гараже не могли ли из за этого кольца коксануться???спрашиваю потому что разброс компресии 22-26
2.компресия в первом цилиндре 12 ,при работе двигателя на холостых хлопает во впуск
настройка тнвд,угла и форсунок сделана
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
#23
Отправлено 26 December 2014 - 23:31
кпп с бусов со своим передаточным числом как правило расчитаны на тягу, но никак ни на скорость.т.к с 602 пока не могу решить проблему с форкамерой появилась одна мысль
у меня есть ом 617 в сборе со скоросной 5 ступкой с буса,все это в отличном состояний
что если его воткнуть в сборе с кпп от буса???
#24
Отправлено 27 December 2014 - 13:51
Тел.89519144660
#25
Отправлено 28 December 2014 - 11:01
Слишком большой разброс компрессии для отремонтированного двигателя - пусть он хоть пять лет пролежит.
Ни разу не слышал, чтобы совершенно новые кольца залегали.
Явно что-то не так - скорее всего придется вскрыть и искать причину.
W123 240D - продан
#26
Отправлено 28 December 2014 - 15:30
буду голову вскрывать смотреть клапанаСлишком большой разброс компрессии для отремонтированного двигателя - пусть он хоть пять лет пролежит.
Тел.89519144660
#27
Отправлено 29 December 2014 - 20:38
снял сейчас гбц,залил во впускные окна керосин все текут
как правильно на гермитичность проверять?подскажите
Тел.89519144660
#28
Отправлено 29 December 2014 - 22:23
[/quote]
вот так пойдёт
#29
Отправлено 30 December 2014 - 08:27
Сверху на установленные и зажатые пружинами клапана налить керосин. Протекание в течении 5 минут не допускается.как правильно на гермитичность проверять?
Клапана перед этим, естественно, необходимо притереть.
W123 240D - продан
#30
Отправлено 30 December 2014 - 22:42
спасибоСверху на установленные и зажатые пружинами клапана налить керосин. Протекание в течении 5 минут не допускается.
Тел.89519144660
#31
Отправлено 04 January 2015 - 20:29
притер все клапана,все цилиндры заработали
Тел.89519144660
#32
Отправлено 04 January 2015 - 20:42
и опять новая проблема
нет тяги у двигателя,разгоняется очень тупо,хуже чем 601,настройка угла сделана в сервисе
Тел.89519144660
#33
Отправлено 04 January 2015 - 21:34
сам проверь всё, в сервисе порой такие кончалыги работают, что просто пи..дец ![]()
#34
Отправлено 05 January 2015 - 12:36
проверил сейчас установочную метку тнвд,поставил двиг в вмт и начал прокручивать до появления зубчика в окошке тнвд,проворачивал пока он не встал посередине ,посмотрел на шкалу а там 19 градусов
о чем это может говорить?
Тел.89519144660
#35
Отправлено 05 January 2015 - 12:54
Толкни насос к блоку.
Отправлено 05 January 2015 - 13:12
Цепь растянута, сдвинута метка, неправильно воткнут насос.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 05 January 2015 - 13:14
Велик colnago
#37
Отправлено 05 January 2015 - 13:52
цепь новая,обороты вообще вяло набирает и белый дым немного
на оборотах дизельного рыка нет,слишком уж мягко работает,очень на поздний впрыск похоже
Тел.89519144660
#38
Отправлено 05 January 2015 - 14:00
Отправлено 05 January 2015 - 14:10
на сколько толкать то?
ютуб глючит чет видео не могу загрузить
Тел.89519144660
#40
Отправлено 05 January 2015 - 14:13
Приблизительно на 4 градуса.на сколько толкать то?
