нет акум норм, заводит мурза за 1 раз.. я вот просто думаю может там окислилось иль че заело, поэтому и не опускается...а как эту приблуду снять я понятия не имею...а акум норм заряжен? может мощи не хватает просто?
Стеклоподъемник w124
#21
Отправлено 31 May 2014 - 14:53
#22
Отправлено 31 May 2014 - 15:03
попробовать добраться ключами до болтиков и так открутить. моторчик к механизму прикручен 3 болтиками на 10, если их сможешь открутить то снимешь.нет акум норм, заводит мурза за 1 раз.. я вот просто думаю может там окислилось иль че заело, поэтому и не опускается...а как эту приблуду снять я понятия не имею...
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#23
Отправлено 06 June 2014 - 10:43
Все еще ипусь со стеклом... не подскажите в МОсква иль ближайший МО сервис...попробовать добраться ключами до болтиков и так открутить. моторчик к механизму прикручен 3 болтиками на 10, если их сможешь открутить то снимешь.
#24
Отправлено 06 June 2014 - 15:50
А в чем проблема, что не получается сделать?
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#25
Отправлено 08 June 2014 - 20:03
Как то стекло не ровно поднимаетса. Там где зеркало 2см ниже. Как отрегулировать?
#26
Отправлено 09 June 2014 - 11:50
снять моторчик, стекло не опускается, подлезть нереально, при подключение проводов от аккумулятора, пытается заработать, но что то мешает, может заклинило...
#27
Отправлено 11 June 2014 - 12:10
http://www.oldmerin....howtopic=148997Все еще ипусь со стеклом... не подскажите в МОсква иль ближайший МО сервис...
89OЗ7O8Ч2ОО
