Резко упало давление масла
Сообщений в теме: 48
#21 ОФФЛАЙН   Бьёрн
Бьёрн
  • Cообщений: 572
    W124 300E
Отправлено 10 June 2014 - 13:11
это если дырка после датчика давления.
С чего бы это ?
Один из законов Паскаля гласит - "давление в жидкостях распределяется во все стороны одинаково".
Где бы не была "дырка" давление упадет равномерно везде.
Танковый Корпус
Min maskin dør med meg, en skjebne.
Vind i seilene, fjorder bort, Kunga ringe meg! Vi står under vingene til de Valkyries! Ett redde oss !
#22 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2014 - 13:52
я не говорю про равность давлений. до насоса будет разряжение, а после насоса давление. если дырка в маслоприемнике, то вместо масла сосать будет воздух, и утверждение про "счёт резко появившейся дырки" не применится.
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 June 2014 - 15:46
Случай недостаточного уровня масла должен быть отброшен всилу квалификации ТС ))
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#24 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 10 June 2014 - 15:49
ДА :beer:
#25 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 11 June 2014 - 08:43
Других версий, понимаю, НЕТ?
#26 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 11 June 2014 - 09:09
Я Аддиноле два года ездил, а тут на Мобил поменял....
Первые 3 тысячи было все гуд, а потом резко упало давка...... :closedeyes:
мож тут собака порылась-адинол снова залей.
#27 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 11 June 2014 - 09:10
Уже залил
#28 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 12 June 2014 - 18:13
При приоткрытом редукционном клапане давление на ХХ -> 0 , на оборотах 3 , поскольку клапан начинает работать
При мёртвом насосе давление повсеместно ниже нормы
При дохлом фильтре давление на оборотах может не доходить до 3 , на холостых ниже нормы - скорее всего твой случай всё-таки . Имхо фильтр ставить на 103-й мотор надо только оригинал МБ
Ещё был случай , когда насос не закрутили ....... Вот тут подумай
Где находиться редукционный клапан,в фильтре?
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#29 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2014 - 07:28
В насосии
#30 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 13 June 2014 - 08:35
В поддоне увидел это
Надо заняться двигателем :redface:
#31 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2014 - 08:37
Однако..... Во там пыли алюминиевой сейчас ......
#32 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 13 June 2014 - 08:47
Во-во :bangheat:
#33 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 June 2014 - 09:06
Во-во :bangheat:
Желаю удачи!
#34 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 13 June 2014 - 09:10
Желаю удачи!
Спасибо :closedeyes:
#35 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 13 June 2014 - 13:25
на герметик ничего недавно по двигателю не сажал?
Нет, ни грамма
тоже как то раз вытащил кусок герметика застрявший в редукционном клапане и расклинившим его в открытом состоянии
там где-то по тексту проскользнуло, что когда давление резко упало НИКАКИХ новых и лишних звуков НЕ появилось. Это так?
интересно что явилось первопричиной?
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#36 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 15 June 2014 - 09:34
Натяжитель развалился, крупные части забили поддон,
а мелкие сетку маслоприемника.
#37 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 16 June 2014 - 08:59
Интересно, натяжитель развалился а шума цепи не последовало, разве так может быть???
#38 ОФФЛАЙН   pits_sigar
pits_sigar
  • Cообщений: 2
    W124, E200, 1990
Отправлено 16 June 2014 - 12:35
видимо может!?!? :confused: :applause:
#39 ОФФЛАЙН   pits_sigar
pits_sigar
  • Cообщений: 2
    W124, E200, 1990
Отправлено 16 June 2014 - 12:36
Сколько мерсами занимался но такое слышу впервые.
#40 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 June 2014 - 13:07
Витя, сколько же ты цепь не менял??? :shock:
