Помогите,куда копать?
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 25 June 2014 - 16:01
1.насос(обратный клапан или РСД)
2.фильтр(тупо давно не меняли забился)
3.сетка в баке(грязь)
4.сетка на входе в дозатор(грязь)
5.сам дозатор(грязь)
должно быть 5.3-5.6 и при прогазовке падать меньше чем на 0.1
1.насос тоже кажется что он (обратный клапан или рсд что эт?)))
2.фильтр новый
3.сетку почистил хоть и была чистая
4.сетку в дозаторе ток почистил еще не пробовал
5.в сам дозатор боюсь лезть
W124 300E
#22 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 25 June 2014 - 16:13
РСД -регулятор системного давления, а обратный клапан в выходном штуцере насоса, но тут явно не причом.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#23 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 25 June 2014 - 17:54
почистил сеточку на входе в дозатор все машина работает норм едет без рывков не глохнет!еще вопрос,машина заведена и с потенциометра скинуть фишку то что произойдет?у меня не чего она как работала так и работала!
W124 300E
#24 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 June 2014 - 22:46
Смотря какая версия ЭБУ
#25 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 27 June 2014 - 09:14
можно ли почистить дазатор не снимая его целеком!просто на месте снять верх и почистить?
W124 300E
#26 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 June 2014 - 11:55
Можно. Но, такая чистка дает , как правило, временный и поверхностный эффект.
http://www.oldmerin....h...t&p=1615484
http://www.oldmerin....h...t&p=1071314
Сообщение отредактировал tolstun66: 27 June 2014 - 11:57
#27 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 27 June 2014 - 17:32
Там только болты сверху?не чего страшного там нет?страшного типа когда раскручу что нибудь вылетит
W124 300E
#28 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 June 2014 - 18:19
ничего не вылетит,резинку с низу не потеряй!
#29 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 27 June 2014 - 21:43
Спс!буду пробовать!
W124 300E
#30 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 28 June 2014 - 12:08
Налив\давления проверять не пробывали?...
Хвастаюсь:
Тика в тику льет, давления 5,0\5,4... но на холостых потряхивает, масласъемные под замену.
w124 m102 e200
#31 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 June 2014 - 20:49
Хвастаюсь:
если так же ровно наливает на холостом (чуть прижал тарелку и жди пока накапает) то форсунки компрессия и зажигание
#32 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 29 June 2014 - 11:05
На полном и на холостом... на фото налив через форсунки... когда доставал форсунки заметил что на них чуть-чуть было масло, так что скорее всего маслосъемные...
свечи смотрел - чистые, одинаковые, кирпичного цвета... так что скорее всего масло на клапан попадает и в камеру сгорания от этого на холостом вздрагивания и масложор...
w124 m102 e200
#33 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 June 2014 - 18:58
Масло с МСК не попадает на форсунки .... Может попадать туда через систему вентиляции картера . Стало быть , колечки махнуть .
У меня 103-й на фирматике до замены МСК жрал по колпачкам более 3 литров на 1000 . Регулярно закидывало свечки 4 и 6 цилиндров , но при этом , когда свечи почистишь и ездишь не особо по пробкам впухая , всё нормально , никакой колбасы . Как щас помню . Заменил колпачки , работа ДВС как была ровной , так и осталась . Компрессия кстати ровная была везде - 9.0 ))))
Какчество распыления на холостом ходу нормуль ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#34 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 29 June 2014 - 20:14
снял дозатор почистить,увидел что гайка вроде как не правельно закручина,на что это влияет,после чистки оставить так же?
W124 300E
#35 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 29 June 2014 - 21:56
углуби и проверь уровень- 0.6 мм
потом после установки отрегулируй люфт и смесь
Сообщение отредактировал davidson: 29 June 2014 - 21:57
#36 ОФФЛАЙН   124BENZ
124BENZ
  • Cообщений: 96
    W124 e280 акпп
Отправлено 29 June 2014 - 22:24
Не подскажешь как люфт отрегулировать?
W124 300E
#37 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 June 2014 - 04:13
Если чётко попал в 0.6мм и дозатор плотно посадил на расходомер , то люфт регулируется таким образом винтом СО , чтобы лопата встречала сопротивление нажатия плунжера , находясь на нижней границе самой узкой , цилиндрической части расходомера . Т.е. ещё чуть-чуть и видно внутренний расширяющийся конус становится . Этот конус считает расход воздуха , а у тебя если 0.6 чётко , то малейшее нажатие на плунжер уже даёт топливо . Вобщем как-то всё получается равномерно )
#38 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 30 June 2014 - 05:03
Новые форсунки когда ставил, одна неочень была - капала, поставил одну старую живую, теперь на холостых маленькие конусы из ровных струек везде. Кстати да! С вентиляции картера в шланг масло попадает... на холостых дым от туда не валит а вот масло заплевывает... видимо чистить нужно, заодно и компрессию глянуть... свечи кстати не засераються почти, три месяца проездил - чистые были.
Сообщение отредактировал shtair1: 30 June 2014 - 05:05
w124 m102 e200
