Замер уровня масла
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 20 June 2014 - 15:14
дым прет из картера, когда износ в ЦПГ...
трубка из картера для того и подходит к воздухану, что-бы разрежение создавалось.
хорошо, разряжение относительно чего? если атмосферы то не угадал если относительно камеры сгорания соглашусь... но щуп выдавливает если забита вентиляция и картерные газы есть даже у новых двигателей т.к. в любом случае между кольцами часть газов попадает в картер...
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#22 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 20 June 2014 - 15:15
Да литров 5 - 6, не замерял точнее...
в норме тогда, смотри щуп)))
#23 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 20 June 2014 - 22:41
картер соединен со впускным коллектором.. там по умолчанию будет разрежение при работающем двигателе, относительно атмосферы.
Да что говорить, это технический факт.
На данном моторое разрежение создается коллектором.
Где картер со впуском не связан, используются сапуны.
Например на двухцилиндровых оппозитах, сапун перекрывает доступ к атмосфере все время, пока поршни находятся вне НМТ. Вследствие чего, поршнями создается разрежение, как насосом)
MB W126 280SE 5ст. МКПП
#24 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 21 June 2014 - 13:15
Нет. С воздух фильтром соединено... в котором разряжение отсутствует в виду соединения с атмосферой без заслонки
#25 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 21 June 2014 - 18:42
шланг подходит уже после фильтра, сам фильтр является сопротивлением. разрежение там всяко будет.
Не было бы разрежения, не было бы тока воздуха.
#26 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 21 June 2014 - 23:56
При чем тут картер и впускной коллектор? в картере всегда будет давление картерных газов,как и написали выше из-за прорыва этих самых газов через поршневые кольца.
А трубка из картера подходит к воздухану , не чтобы разряжение создавалось , а чтобы эти картерные газы использовать на повторный круг, для так сказать улучшения экологии. На строительной технике сапун просто выведен в моторный отсек и с воздуханом никак не связан,дует в атмосферу.
Сальникам наплевать...
В картере создается разрежение во время работы... (известный миф, кстати, что давить будет масло)
Так что не надо выдавать свои домыслы за истину
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#27 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 22 June 2014 - 02:20
Чуть позже пруфы приведу... что спорить бестолку...
