M103 высокий расход
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 June 2014 - 22:54
. В общем нужно было сразу так сделать, а не гадать)))
Ну да,ну да..
Не советую ставить зонд на 103 потому как там он стоит после банок с катами и мозг заточен на данные после катов(которых у тебя явно нет) получится что зонд буит видеть всегда богатую смесь и убавлять
на 102 последних годов зонд прямо в выпускном коллекторе и данные снимаются до катов.
Сообщение отредактировал davidson: 26 June 2014 - 22:55
#22 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
    W124 300E 4matic 1990
Отправлено 26 June 2014 - 23:19
Ну да,ну да..
Да уж, да уж, а как же я без зонда, так хорошо по нему и CO подстроить, да вообще на душе спокойнее когда он есть, на 102 так замечательно с этим зондом. Но кат я покупать пока не собираюсь, есть куда деньги потратить и без него)))
Mercedes W124 230E 1992г. WDB1240231A969101 4МКПП 716.217. Кондиционер Продан!!!
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 June 2014 - 05:39
Ну да,ну да..
Баночки под капотом - это не катализаторы . Это пламегасители . Кат стоит под полом , ПОСЛЕ ЛЗ . И никак мозги не заточены под сигнал после ката ....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#24 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 27 June 2014 - 05:40
Вот и я об этом думал)
#25 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 June 2014 - 05:53
Сейчас новые катализаторы идут вообще без пламегасителей .....
#26 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 27 June 2014 - 07:12
Имхо очень дорого нынче экология обходится. Хотя я бы вернул назад катализатор, может когда нибудь)))
#27 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 04 July 2014 - 00:02
Уже несколько дней катаюсь, расход высокий а тяга слабовата, а еще есть проблема с запуском на горячую, после 20 30 мин простоя, заводится с пол оборота, но на 3 секунды и глохнет, потом приходится крутить стартером чуть подольше, в остальных случаях заводится с пол оборота.
Ток на эгрд больше не висит, кроме когда прогревается, но вот при резком нажатии на педаль газа, ток всего лишь поднимается на пол секунды в +5мА, и все дальше 0, отсечка при отпускании педали есть, сигналы от концевика дпдз до ЭБУ доходят. Не знаю, может так должно быть, но мне казалось ток больше должен быть.
И еще кое что заметил, при снятии фишки с РХХ, обороты падают до 500, по идее наоборот должны быть 1100 где-то, РХХ вроде не крученный, винт запломбирован.
Еще с коммутатором не понятно, держу на оборотах где то 2500, снимаю трубочку - ничего не меняется, ставлю другой коммутатор от 2,6 мотора - тоже самое. В чем может быть причина?
Насчет механики: произвел замеры налива, за минуту он мне накачал 155-140-125-180-155-175 вывод конечно понятен. Проверил форсы на распыл - вообще все плохо, поменял их на другие в принципе очень хорошие. Давление системное и дифференциальное в норме.
В общем дозатор было лень разбирать, да и на подмену на время ничего достойного нету, решил поступить следующим образом - открутил от него все штуцера и эгрд, и целиком вместе с эгрд бросил в УЗ ванну с винсом, на часок. После чего прошприцевал все отверстия винсом и продул карбклинером. Повторный замер выдал 175-165-185-175-185-170, помогло, но не совсем. Распыл у форс отличный, что в хх, что в нагрузке.
По динамике вроде по резвее, но все равно с низов не так, как нужно, может из за коммутатора. Расход еще буду проверять. Глюк с запуском так и остался. Что посоветуете делать дальше, мыть еще, или разбирать и мыть, или регулировочными винтами крутить?
#28 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 July 2014 - 05:13
Посмотри сигнал датчика температуры на коммутатор . У меня было такое , что когда сигнал не доходит , заводится долго и неохотно на горячую .
#29 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 July 2014 - 09:50
Смесь поправь
#30 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 04 July 2014 - 10:28
Смесь поправь
Смесь правильная. Что интересно так было всегда с момента покупки, хоть на богатой, хоть на бедной.
#31 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 July 2014 - 10:49
Возможно рхх накрученый
#32 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 04 July 2014 - 11:37
Сейчас прозвонил все провода до коммутатора, от датчика температуры все доходит, масса у дтож хорошая, сигналы "дз закрыта" - приходит. Сейчас слушал обороты с трубкой и без, вроде меняются незначительно об так на 100, как должно быть не знаю.
Заводил сегодня холодную, схватил сразу, но только секунды 5 троил, а потом выровнялся.
Возможно, где то у меня валялся в запасе почти новый, сегодня попробую переставить.
#33 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 04 July 2014 - 21:19
Поменял РХХ на новый, винт запломбирован. Нашел трещину в патрубке, замотал изолентой, временно, посадил все на хомуты, подсосов нету, все проверил. Сейчас при снятии разъема обороты поднимаются на 100 об и все.
#34 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 July 2014 - 06:40
Со снятой фишкой и правильной смесью обороты поднимаются до 950 где-то на 103-м .
#35 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 05 July 2014 - 09:28
Походу это нормальные обороты. А то я привык к 102му, до 1100 об.
#36 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 05 July 2014 - 23:02
Назрел такой вопрос, а система вентиляции паров бака, может как то влиять на работу КЕ?
И еще вопрос, как легко ли должен продуваться абсорбер?
#37 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 July 2014 - 08:21
1. Может , если клапан-тройник ни к чему не подсоединён (тот , что рядом с коммутатором) . Тогда будет сосать воздух в момент нажатия на педаль газа . Как следствие тупняк и хлопки во всас .
2. Продуваться должен . Вопрос лёгкости продувания относителен .
#38 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 06 July 2014 - 13:42
Дело в том что у меня плющит бак, уже второй, проверял абсорбер, продувается но с напрягом, трубка от абсорбера к баку продувается в оба направления, клапана, тройники вроде все подключено, но вчера снял крыло и там не обнаружил трубку забора свежего воздуха с белым клапаном под крылом, в общем уже не знаю на что обратить внимание.
#39 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 July 2014 - 19:22
Вот эта трубка должна быть . А иначе у тебя как будет бак вентилироваться-то ?
#40 ОФФЛАЙН   denis0687
denis0687
  • Cообщений: 332
Отправлено 06 July 2014 - 19:32
Третий выход из абсорбера, торчал не задействованый. В общем разрезал я этот адсорбер, на самом дне все слежалось и скоксовалось, походу поэтому свежий воздух плохо проходил в бак. Пока как нибудь перетрясу его, а потом новый закажу. Просто нужно понять виновником сплющивания может являться только абсорбер или еще какой нибудь клапанок?
