Снять руль, бороду, панель, печку и залезть.
Что делать?
#21
Отправлено 03 July 2014 - 17:19
Велик colnago
#22
Отправлено 03 July 2014 - 17:43
Если радиатор печки течет (парит), то антифриз будет уменьшаться, по любому, проверь без разбора - закрой краны печки и включи вентиляцию, парить будет?
Люблю собак и мерседесы. Они - не подводят!
МВ W123.026, золотистый, 1981г, M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, передние ЭСП.
SUBARU LEGACY 4WD, 2,2, 1993г, пэп.MB W123.020, белый, 1980 г, M115.938, 4-МКПП, механический люкMB W124.021, серый, 1989 г, M102963 КЕ, АКПП 722.408, АВS, 4 ЭСП, электролюк[/s]
___________________________________________________________________
9о6 1& о0 95пять; Skype voso_831
#23
Отправлено 05 July 2014 - 10:38
Проверил.Если радиатор печки течет (парит), то антифриз будет уменьшаться, по любому, проверь без разбора - закрой краны печки и включи вентиляцию, парить будет?
Закрыл краны, как ты и посоветовал.
Минут тридцать гонял двигатель. Темпер показывал 87-89.
Пара нет...
Только открыл печку, сразу пошел с центральных отверстий, потом с боковых.
Все-таки радиатор?
#25
Отправлено 05 July 2014 - 10:45
На вкус как? Да и запах антифриза должен чувствовваться.
Велик colnago
#26
Отправлено 05 July 2014 - 10:49
Получается, что радиатор отопителя, но странно, что с центральных идет. Может кто из прежних хозяев раньше намудрил...А вентилятор отопителя при закрытых кранах включал? Не парило?Проверил.
Пара нет...
Все-таки радиатор?
Сообщение отредактировал Кинс_61: 05 July 2014 - 10:50
#27
Отправлено 05 July 2014 - 10:51
Открути панель над ногами пассажира, три винтика вентилятора и вытяни его. Под ним есть небольшая ниша, туда может затекать вода из-за забитых водостоков дворников.
Велик colnago
#28
Отправлено 05 July 2014 - 10:54
Не включал, блин...Получается, что радиатор отопителя, но странно, что с центральных идет. Может кто из прежних хозяев раньше намудрил...А вентилятор отопителя при закрытых кранах включал? Не парило?
#29
Отправлено 05 July 2014 - 10:55
Посмотрю обязательно, но машина два месяца из гаража не выезжала.Открути панель над ногами пассажира, три винтика вентилятора и вытяни его. Под ним есть небольшая ниша, туда может затекать вода из-за забитых водостоков дворников.
#30
Отправлено 05 July 2014 - 11:00
Ну, дык, повтори операцию!)))Не включал, блин...
#31
Отправлено 05 July 2014 - 11:02
Ежели на улице прохладно и влажно, то могла и неиспариться....Посмотрю обязательно, но машина два месяца из гаража не выезжала.
#33
Отправлено 05 July 2014 - 11:06
Уверенность!))))Ежели при закрытых кранах парить будет? )))Ну, дык, завтра.)))
А что это даст?
#34
Отправлено 06 July 2014 - 15:14
картерный полюбому, такое было.Операцию повторил.)
На включенной печки пар не сифонит (или не видно, потому-что разгоняет).
Выключил - пошел.
Сообщение отредактировал MERSOWOD: 07 July 2014 - 10:19
#38
