цепь
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 16 July 2014 - 21:36
вытащить натяжитель, и втсавить его заново по ходу движения, обязательно!
очень странно, ты именно, как я писал сбоку кернил? если в центр лупить, то конечно не получится, нужно по бокам сделать 2 заусенции, и звено уже не выскочит никакой силой
Да бил именно в бок, хотя если честно уверенности к керне нет, он был дешовый отецественный
#22 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 July 2014 - 11:40
странно, я дюпелем раскернил. может у меня левак был... хотя покупал в звезде россии в ее хорошие времена
#23 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 01 November 2014 - 22:50
Тоже цепь хочу поменять.
Только пока не знаю менять ли сами звезды, натяжитель?
А то в exist есть комплект со звездами, натяжителем и т.д.
Как определить износ этих деталей? Визуально?
m102.982 (2,3)
#24 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 November 2014 - 23:39
Визуально?
Визуально.
Велик colnago  :wub:
#25 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 02 November 2014 - 00:09
m102.982 (2,3)
Ну цепь проверить сводя метки, остальное на глазок. Есть мнение, что стоит 1 раз всё нормально сделать и больше туда не лазить, ибо тот ещё гимор. В вышеперечисленный комплект обязательно добавить сцальник и возможно дистанционное кольцо, если на старом канавка, новый сцальник может потом не держать.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#26 ОФФЛАЙН   Pahomov
Pahomov
  • Cообщений: 41
Отправлено 03 November 2014 - 10:43
А кто знает, оригинальная цепь с замком или без?
Когда менял на m102 стояла оригинальная цепь, замок там не нашел (может плохо искал).
Ставилась так же оригинальная цепь, от официалов, в фирменной упаковке.
Новая цепь была ивис с замком. Правда там на каждом звене ивис выштомповано, на цепи что на фотографии как то не так.
#27 ОФФЛАЙН   den33666
den33666
  • Cообщений: 25
    E124
Отправлено 03 November 2014 - 16:32
читайте вис оригинальная прога пол ремонту мерседес или заедь в дилер за немного денег они те распечатают че надо и сделаеш ты свою цепь правильно
#28 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 03 November 2014 - 16:56
В висе написано раскернить звено цепи спец инструментом
#29 ОФФЛАЙН   ven
ven
  • Cообщений: 6
    W124, 1989
Отправлено 03 November 2014 - 20:29
Кстати попутно спрошу, что за штука стоит рядом с датчиками температуры, только к ней 2 вакуумные шланги подходят. Как она называется, как работает, ну и ёё артикул может кто подскажет?
Это термоклапан, который увеличивает обороты холостого хода на холодном двигателе.
#30 ОФФЛАЙН   ven
ven
  • Cообщений: 6
    W124, 1989
Отправлено 03 November 2014 - 20:36
Натяжитель оставил старый, грм встал в идеал по меткам, грохот прошел. Цепь накернить не удалось даже каленным инструментом, поэтому сделал так
надел сверху маленькую шайбу и прихватил её сваркой
Вы использовали сварку тем самым откалили металл, цепь,скорее всего,лопнет.
