просадка системного давления при резком газе
Сообщений в теме: 21
#21 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 10 June 2015 - 21:40
Да хана ему . Меньше 10 в стенку для толстого насоса - это недопустимо . Ты всё песочный лонг мучаешь ?
я его не мучаю, я его медленно и верно делаю. по 10 часов в неделю и качесвтенно делая- быстро не сделаешь.
вот собрал систему манометров для замера всего и вся с высокой точностью. закупился форсами новыми. теперь вот еще насос закажу завтра, если почти новый пирбург, который давит 7 в стенку - не справится с просадкой завтра при проверке. А так же всю магистраль проверяю и меняю что надо - от сеточки бака до выходов из дозатора. пока все запущенно... много лет туда не лазили, почти наверняка и дозатор придется чистить.
Параллельно тормоза полностью перетряхиваю - новый ГТЦ, трубки, ремкомплекты и т.д.. Следующая на очереди - АКПП... Вот посмотрел что там внутри по фото на форуме- при**уел. Думаю просто рабочую взять, без лазания в нее и ремонта, а старую оставлю для ковыряния на досуге...
ЗЫ он не песочный, он брызги шапанского-металлик ))
Сообщение отредактировал BRdm: 10 June 2015 - 21:41
#22 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 June 2015 - 20:33
Да какая разница , песочный , брызги шампанского , металлик , он просто - оу...ый ) Потому что он 126-й .
В К-шном дозаторе забиваться особо нечему .Только сетке на буксе . Даст равномерное нарушение подачи по всем цилиндрам .
Пирбург - шляпа , только бош , а лучше два толстых .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
