Может это поможет.
http://www.w124perfo...104/05-2160.pdf
Какую систему проще поставить на М104.980
#21
Отправлено 25 July 2014 - 21:06
#22
Отправлено 26 July 2014 - 16:34
Спасибо, немного понял. После 2000 поворачивается на 30град, после 5000 отключается???Может это поможет.
Поставил Микас на 104 с КЕ, после 2600 об на ходу машину дергает на любой передачи- на нейтралке подтряхивает с3000 трясет с 4000 до 5000 дальше почти не раскручивается,
может это быть из-за распредвала???или всё таки в зажигании дело???, бенз крутил всяко разно- не меняется
Что посоветуете гуру? ставить обратно КЕ не вариант
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#23
Отправлено 26 July 2014 - 17:46
А форсунки случайно не ВАЗовские стоят?Спасибо, немного понял. После 2000 поворачивается на 30град, после 5000 отключается???
#24
Отправлено 26 July 2014 - 21:37
Волгавские Бош 107А форсунки случайно не ВАЗовские стоят?
модельки kinsmart
#25
Отправлено 27 July 2014 - 16:03
ну если ты уверен что проблемма из за распредвала не довороченного на 30
просто возьми для эксперимента и подкинь питание напрямую от аккумулятора к электромагниту распредвала
и пробуй дергает или нет
а далее думай о настройках своего микаса
удачи
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#26
Отправлено 28 July 2014 - 17:53
Победил проблему! Сегодня и в рейке замеряли и насосы напрямую включали, и коммутатор от 103 ставили(РАБОТАЕТ) и старый блок от КЕ ставили чтоб распред крутил(он кстати после 1500 тупо подает напряжение, с ним едет чють чють лучше), а проблема оказалась в бракованном глючном датчике коленвала Микас ошибки не всегда вылазили, поменял и стала красота. Машина едет идеально, вибраций стоя на D нету, переключается плавно ни провалов ни талчков, не дымит и не пердит. 4 дня бился всё изза того что нету схем этого мотора до последнего думал на зажигание.ну если ты уверен что проблемма из за распредвала не довороченного на 30
удачи
модельки kinsmart
#27
Отправлено 28 July 2014 - 19:06
А что ты бился если я тебе еще лист назад сказал http://www.oldmerin....=...t&p=1966205 из чего можно было сделать вывод что не в валиках дело.
#28
Отправлено 28 July 2014 - 20:10
Первый раз крутил этот мотор и исключал все возможные проблемыА что ты бился если я тебе еще лист назад сказал http://www.oldmerin....=...t&p=1966205 из чего можно было сделать вывод что не в валиках дело.
модельки kinsmart
#29
Отправлено 28 July 2014 - 20:31
Ну ща то уже все робит же и ето гудд
