Нееее,у меня даже номер полностью не открывает,как гость -только посмотреть,на работе все ок,так как там идет много заказов и тд.А там написано буквально , что для заказа надо добавить к номеру Blue=52 . Yellow=54 . Red= 56 . Всё . Остальное из мурзилки .
Шатун пишут что в одном размере , хоте KS опять же даёт допуск 47.950-47.965 )))
давление масла м103.940
#21
Отправлено 20 July 2014 - 20:24
#22
Отправлено 20 July 2014 - 20:27
Сразу после ремонта у мну так и было,2,2 я был доволен,потом в процессе эксплуатации все меньше и меньше,согрешил на насос поменял,потом уже вычитал где то по вкладышам.Спасибо мил человек !!!!Я думаю теперь направление верное.У меня давление 2.0-2.2 на парковке , когда температура к 100 подползает . На драйве 1.6-1.8 . оригинал класс ADA .
#23
Отправлено 20 July 2014 - 20:38
У меня 30 тык держится пока )))Сразу после ремонта у мну так и было,2,2 я был доволен,потом в процессе эксплуатации все меньше и меньше,согрешил на насос поменял,потом уже вычитал где то по вкладышам.Спасибо мил человек !!!!Я думаю теперь направление верное.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#24
Отправлено 20 July 2014 - 20:47
Меня все кроме давления вполне устраивает,и КЕ с вашей помощью отстроен ,если помните,и шепчет все ,единственное давка,но я так думаю ,что теперь буду рыть именно там где надо,потому,что кроме вкладышей все проверил,ну кто мог подумать на НОВЫЕ вкладыши,да и менялись они постольку поскольку.У меня 30 тык держится пока )))
#25
Отправлено 20 July 2014 - 20:58
хз короче что и думать )Меня все кроме давления вполне устраивает,и КЕ с вашей помощью отстроен ,если помните,и шепчет все ,единственное давка,но я так думаю ,что теперь буду рыть именно там где надо,потому,что кроме вкладышей все проверил,ну кто мог подумать на НОВЫЕ вкладыши,да и менялись они постольку поскольку.
#26
Отправлено 20 July 2014 - 21:11
Завтра на работе буду посмотреть,сча звонил местному гуру,сказал ,что я зря поставил кольбеншмидт,он ставит глико всегда,короче завтра пороюсь ,если не получится,буду просить помощи у Россиян.хз короче что и думать )
#27
Отправлено 20 July 2014 - 21:31
Только у рускоязычных Россиян проси ))))))Завтра на работе буду посмотреть,сча звонил местному гуру,сказал ,что я зря поставил кольбеншмидт,он ставит глико всегда,короче завтра пороюсь ,если не получится,буду просить помощи у Россиян.
#28
Отправлено 20 July 2014 - 21:36
Да я тут же на форуме и выложуТолько у рускоязычных Россиян проси ))))))
#29
Отправлено 20 July 2014 - 22:01
Если кому надо , есть возможность трансфера через Белгород .Да я тут же на форуме и выложу
#30
Отправлено 20 July 2014 - 22:40
Спасибо,бум знатьЕсли кому надо , есть возможность трансфера через Белгород .
#31
Отправлено 20 July 2014 - 23:27
Я так понял ,что красный самый толстый вкладыш.Надо попробовать.Идёшь в экзист , в каталоге выбираешь коренные вкладыши . Там комментарий , что есть три варианта . Синий Желтый и Красный (добавочные 52 , 54 и 56 соответственно к основному номеру запчасти) . Размеры следующие :
Синий - 57,960 – 57,965 мм
Желтый 57,955 – 57,960 мм
Красный 57,950 – 57,955 мм
Теперь внимание , из официального каталога KS информация , что подшипник рассчитан на диаметр шейки КВ 57,950 – 57,965 . Стало быть , в расчёте на самый большой диаметр вкладыш изготовлен . А если шейки идут под синий вкладыш , то вот тебе и лишние полторы сотки . Тут надо с бОльшей величиной кинематической вязкости на горячую подбирать .
А для 104-го даётся вообще 5 групп по коренным вкладышам , разница может достигать 2.5 сотки .
#32
Отправлено 21 July 2014 - 06:53
Да , красный самый жирный . Вопрос цены )) У нас под заказ получается 1200 за шейку .Я так понял ,что красный самый толстый вкладыш.Надо попробовать.
Сообщение отредактировал qwertyz: 21 July 2014 - 07:27
#33
Отправлено 21 July 2014 - 10:58
страшное зрелище!!!! за всю жизнь три мерса было, ни одного ниже двух не опускалось!
