Проблема с м111.940 PMS
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 May 2015 - 15:59
Еще бы проверить датчик положения коленвала, провода и разъем от него.
#22 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 14 May 2015 - 18:24
Сергей, собственно когда вспышек нет ни по катушкам, ни по форсункам, тогда, как вы верно подметили, нужно проверять датчик коленвала и провод на него.
Если по катушкам управление приходит, а по форсункам нет - то это либо запрет имобилайзера, либо силовые транзисторы в блоке (при исправной проводке)
Сообщение отредактировал koster_05: 14 May 2015 - 18:35
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#23 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 May 2015 - 19:31
Так вот и догадайся, что там и к чему. А в итоге может оказаться причина, мимо которой прошли. Может тогда все сначала? Масса, питание, зажигание, провода, разъемы, входные сигналы - а далее приговор блоку PMS. Насчет неисправности выходных каскадов - маловероятно, что вышли из строя сразу оба в зажигании и оба на форсы. Скорее блок PMS "в запрете", либо без синхро.
Если кому требуется могу подкинуть документацию по борьбе с PMS (хоть на русском, хоть на англ). Кстати, в ней ничего про иммо не писано, может PMS глупенький и иммо в нем обходится простыми внешними подключениями?
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 14 May 2015 - 19:59
#24 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
    W124 E 200 Coupe 1996
Отправлено 14 May 2015 - 19:53
Ребята,а как проверить датчик коленвала?.перед ремонтом я его провод двигал.Проверял на сопротивление. он звонится. на тестере стояло 200M показывал 0.8 прибор.Завтро сниму его посмотрю.
C124 E 200 Coupé 1996
S124 E 300 Diesel OM 606 1994
#25 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 May 2015 - 19:58
Датчик колена прозванивай со стороны круглого разъема PMS, временно отключив его. Сопротивление должно быть 800 с чем-то Ом.
Датчик частоты вращения/опорного сигнала:
Цитата из Библии по PMS: "Сопротивление на штекере X1C, при +15...30 град. С: 0,68...1,20 kOм
Воздушный зазор: 0,8 +/-0,5 мм
Частота вращения при холостом ходе: (автоматика в положении P/N) 700...800 1/мин +)"
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 14 May 2015 - 20:03
#26 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 May 2015 - 22:11
Разъем датчика коленвала снял,проверил.ставлю назад и мотор завелся!Вопрос как почистить МАР датчик на блоке? там в трубке черная жидкость и холостые не держит.
#27 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 May 2015 - 22:35
Значит виноват был разъем датчика колена или его провод. Покрути, пощупай провод - если проявится вновь - под замену, иначе подведет.
Датчмк MAP промывается шприцом со спиртом, только очень аккуратно и не глубоко, чтобы не проткнуть мембрану. 5-6 промывок, сушка носиком вниз и 50/50 может помочь. В нете видел пару отчетов об этом процессе, пошурши поиском.
Была темка "Хочу помыть Map в Pms как правильно сделать?, 111.940 e200"
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 May 2015 - 22:54
#28 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 May 2015 - 23:22
Спасибо за информацию всем).На 16 контактном разъеме пропал + на 16 ом контакте. по моему там пол вольта всего.Что посмотреть? предохранитель номер 9 целый.
#29 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 May 2015 - 23:31
На котором разъеме? Их два - моторный и кузовной. Если на кузовном, то на 16 ноге питание подогрева лямбды. +12 на ней появляется после запуска.
Вот на схеме посмотри.
[attachment=241858:Wire_diagram_PMS.pdf]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 May 2015 - 23:32
#30 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 May 2015 - 23:36
на 16 пиновой колодке,где между 1,8,16 проверяют моторные ошибки.На 16 ом пол вольта.диод не загорается на включенном зажигании.
#31 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 May 2015 - 23:40
Ааа. так речь идет про диагностический разъем? Там да + на 16 ноге при вкл зажигании и идет он с разъема блока предов.
#32 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 15 May 2015 - 23:42
Да.так вот на нем нет +12 вольт. буду искать).
#33 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 May 2015 - 23:51
9 пред не при чем - он на часы и пр. Скорее преды 6 и 7.
По проводу иди. Приведет он либо на 16-контактный разъем блока предов, либо (на некоторых модификациях) на реле перегрузки.
А часто он рвется под самим диагностическим разъемом.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 16 May 2015 - 00:00
#34 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 17 May 2015 - 14:27
6 предохранитель сгорел.заработало.Диодом ошибки 6,7,8,21.Когда включено зажигание на разъеме катушек есть питание(диод светится не сильно).Когда кручу стартером импульсы четко видны,но диодик не гаснет до конца.Свечи заливает бензином. то заведется,то нет.холостых нет.П
#35 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 May 2015 - 21:37
Меряй напряжение на клемме колодки, что на левом брызговике. Должно быть при вкл зажигания +12 Вольт, не меньше. Проверяй контакты от замка до этой колодки. Светодиод свечением показывает исть ли напряжение, а сколько - только косвенно по интенсивности свечения. А если напряжение занижено, то искры не будет или будет слабая, вот почему смесь не поджигает и свечи мокрые.
А предохранители просто так не горят - было КЗ в этой цепи.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 17 May 2015 - 21:39
#36 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 20 May 2015 - 22:28
Да скорей всего подключил не правильно,поэтому и сгорел предохранитель.Подскажите по моторчику в дроссельной заслонке.Сопротивление моего моторчика 12 ОМ.Менять его нужно или нет?
#37 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 20 May 2015 - 22:32
Сопротивление должно быть 4-8 Ом, менять моторчик не нужно, его можно нормировать до указанного значения путем наработки на постоянном токе (5-10 минут в прямом и обратном направлении). Если после наработки сопротивление не вернется к норме, понадобиться разобрать моторчик и промыть коллекторный узел от продуктов износа щеток, после чего сбрать его обратно и поставить на наработку.
#38 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
#39 ОФФЛАЙН   AndrewSimvolokov
AndrewSimvolokov
  • Cообщений: 67
Отправлено 21 May 2015 - 13:30
Спасибо.попробую.Заводится на 2 цилиндра.Ошибка 21.Как проверить катушки зажигания?Первичное и вторичное сопротивление. куда ставить щупы тестера?
#40 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 22 May 2015 - 18:00
Для начала проверить правильность подключения вв проводов и искрообразование:
1. К ближней к радиаторукатушки должны подключаться цилиндры 1 и 4
2. К дальней от радиатора катушке - цилиндры 2 и 3
3. Выкрутить свечи, подключить к проводам и проверить есть ли на них искра. Если искра отсутствует одновременно на 2-х свечах, висящих на одной катушке - вероятно, катушку под замену. При этом проверьте наличие управления на первичной обмотке катушки подключив светодиод - при исправной проводке и ЭБУ он должен моргать.
