124 осечка
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 11 August 2014 - 16:35
по номеру я бы мог сказать кодируется он или нет...
ошибки есть в ЭБУ?
на P/N на ХХ какие обороты? а если включит передачу, то какие обороты?
блок бош 0 261 200 406
013 545 07 32 [00]
HM 0001. HM 2.2 l. 4Zyl
обороты P/N около 1000
на R/D 850 примерно
ошибки негде проверить
W124 230CE 1991г
www.drive2.ru/cars/mercedes/200_500e_w124/200_500e_w124/sergciv/
http://vk.com/id67323288
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 August 2014 - 17:09
этот блок воспринимает тип коробки при сбросе адаптации.
ошибки можно считать даже светодиодом с кнпокой и им же можно сбросить адаптацию.. у меня в подписи есть темы как и что...
но судя по оборотам у тебя там дроссель не работает (я так думаю)...
в общем чиниться нуна
#23 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 11 August 2014 - 17:18
спасибо большое. дроссель работает вроде, шевелится при работе
W124 230CE 1991г
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 August 2014 - 17:23
если работает то надо понять почему обороты нештатные.. насколько помню когда нет признака ХХ (от кнопкочки) то на этом мозге будет 1200 оборотов, хотя может ишо от чего зависит... в общем если по хорошему то диагнотсить надо и устранять далее все проблемы... ищите нормального мастера, это проще всего
#25 ОФФЛАЙН   gserg
gserg
  • Cообщений: 114
    W124coupe
Отправлено 11 August 2014 - 17:43
спасибо, буду искать
W124 230CE 1991г
