помогите победить ке
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 11 August 2014 - 11:09
На свечных вв проводах R должно быть в пределах 1 ком, на крышке трамблера между внешними и внутренними контактами тоже 1 ком, бегунок между центром и краем 1 ком, енто так на всякий случай проверить ,может гдето пробой, уголек посмотреть в крышке ,бывает рассыпается, если провод в крышку трамблера встает нормально , можн поставить , колпачек свечной должен встать без проблем.
#22 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 11 August 2014 - 11:23
Доброго времени суток! Мужики помогите победить KE,он мне все мозги уже проел. Мопед такой W124 230е 1992 год. Движок троит на холостых,вибрация фигачит очень неприятная. Машина едет отлично,расход в норме,когда нажимаешь на педаль реагирует отлично. Налив по каналам выставлял известный человек с форума ну и все остальное естественно проверял. Началась эта фигня после того как мне поменяли передний сальник коленвала и я решил дать копоти по трассе,чтобы проверить течет или нет. 60 км проехал и начала троить на холостых. По датчикам ключом постучал,по форсункам тоже,ничего не изменилось. Че делать? Как так дальше жить? :lol: У меня еще регулятор холостого хода козлит. Могут обороты зависнуть на 2500,потом ударишь по нему станут на место. Рхх чистил карбклинером,помогло ненадолго. Что можно сделать с рхх чтобы он не зависал? Вообщем надеюсь на вашу помощь.
а шкив на колене нормально затянули? а то мож у тебя шпонку там оторвало и немного провернуло?
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#23 ОФФЛАЙН   parsaw
parsaw
  • Cообщений: 125
    W201,2.3,1992
Отправлено 11 August 2014 - 14:12
Как это влияет на зажигание? Шкив приводит только навесное оборудование. Возможно троило из-за конкретно окисленного контакта на трамблере, под колпачек видимо попала вода и разъем провода прикипел к трамблеру. Сложилось такое ощущение, что порядок зажигания не тот и хлопнуло во впуск, хотя проверили все раз 5, больше крутить не рискнули.
#24 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 August 2014 - 14:31
Если на коленвале срезает шпонку звёздочки ГРМ, зажигание смещается и будет вот так , на что автор жалуется, но это в том случае, если чуть-чуть смещение было, при более сильном смещении меток, клапана могут встретиться с поршнями. Поэтому, я выше уже писал, проверяйте метки, это не сложно. По книге всё написано, там и рисунки есть.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 11 August 2014 - 14:32
#25 ОФФЛАЙН   parsaw
parsaw
  • Cообщений: 125
    W201,2.3,1992
Отправлено 11 August 2014 - 16:21
Тогда вопрос - почему вдруг срезало шпонку звезды? если далее сальника никто не лазил.
#26 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 August 2014 - 08:53
Ну я не знаю чем занимались на этой СТО.
Есть болт шкива коленвала, который прижимает звёздочку ГРМ коленвала и шестерни маслонасоса друг к другу. По книге затяжка этого болта 300 нм.
Если болт плохо затянут, то при сильной подаче газа звёздочка ГРМ коленвала может провернуться и возможно срезает шпонку и происходит смещение меток коленвала и распредвала.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 August 2014 - 08:54
#27 ОФФЛАЙН   DjDimaFed
DjDimaFed
  • Cообщений: 153
Отправлено 12 August 2014 - 09:11
Починили! На моем авто видимо меняли голову,потому что мы переставили провода друг напротив друга и машина завелась. Отключили мозги,понажимали тормоз,обороты резко пошли вниз,выставили со и она перестала троить. Мотор работает ровно. Огромное спасибо global alex,он по телефону руководил процессом и большое спасибо Александру который участвовал 2 дня в этом головняке.
Ps: провода поменяли не зря,один был сильно закисший,видимо влага попала.
W124 2,3 KE, 1992г. 5мкпп(717413) ПРОДАМ!
#28 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 12 August 2014 - 10:22
Всегда пожалуйста !
Я всегда всем говорю, позвоните мне, и за 5-10 минут локализую проблему с вами по телефону.
Это лучше чем сидеть на форуме и "жевать" тему неделю :)) :smoke:
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#29 ОФФЛАЙН   parsaw
parsaw
  • Cообщений: 125
    W201,2.3,1992
Отправлено 12 August 2014 - 22:24
Спасибо за разъяснение!
#30 ОФФЛАЙН   parsaw
parsaw
  • Cообщений: 125
    W201,2.3,1992
Отправлено 12 August 2014 - 22:25
Починили! На моем авто видимо меняли голову,потому что мы переставили провода друг напротив друга и машина завелась. Отключили мозги,понажимали тормоз,обороты резко пошли вниз,выставили со и она перестала троить. Мотор работает ровно. Огромное спасибо global alex,он по руководил процессом и большое спасибо Александру который участвовал 2 дня в этом головняке.
Зато на гольфе покатался))(какашкомобиль) :biggrin:
#31 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 13 August 2014 - 10:17
Я рад, что проблема так просто починилась.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 13 August 2014 - 10:25
#32 ОФФЛАЙН   Алексей179777
Алексей179777
  • Cообщений: 30
Отправлено 25 August 2014 - 19:05
А у меня на 124 e260 КЕ 1986 год. нет хх на холодную приходиться педалью акселератора придерживать и ждать пока прогреется если так не делать то глохнет , что может быть ?
#33 ОФФЛАЙН   max.kenigsberg
max.kenigsberg
  • Cообщений: 42
    w 124 2,6 1987г
Отправлено 08 September 2014 - 19:08
привет !!! не разобрался со своей проблемой ?? е260 ке 1987
#34 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 September 2014 - 19:24
Или кривое СО или мёртвый потенц .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#35 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 10 September 2014 - 22:57
Просьба админа удалить сообщение. С тедефона писал по запарке не в то окно и тему ответил.
Сообщение отредактировал heckfy16: 10 September 2014 - 22:59
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#36 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 10 September 2014 - 23:05
Помнится лечил один провод. Оторвался отгнил с окислами. Провода классно сделаны. Вывернул с колпачка фишку и припоял туда провод вкрутил обратно.
Сообщение отредактировал heckfy16: 10 September 2014 - 23:09
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#37 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 September 2014 - 08:30
Помимо CO и потенциометра, ещё может быть неисправность РХХ, ЭГРД или отсутствие питания на ЭБУ.
Лампочка АБС горит? На прогретом какие обороты хх ?
Амперметром проверить ток на ЭГРД в момент запуска двигателя, если 0 ампер, значит не поступает питание на ЭГРД.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 11 September 2014 - 08:30
#38 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 11 September 2014 - 11:37
Я бы добавил сначала посмотреть вольтметром есть ли напряжение. А уж амперметром потом.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
