Как победить конденсат в трамблере 102.982
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 15 August 2014 - 11:01
Раз в гараж далеко, может сначала осмотреть в каком состоянии контакты бензонасоса, ВВ проводов и т.д., свечи в каком состоянии. Вдруг их переливает. Свечи не пробовал менять?
Контакты бензонасоса - как их без ямы то провериш? Да и нафига? Все там норм, я уверен -поджато через гровер или зубч шайбу.
Провода - не шьет ниче в темноте, не люблю нонешний неоригинал - нету доверия.
Свечи, пожалуй, тож ужо можно махнуть - но дело скорей всего не в зажигании - стрельбы все таки в глушак нету...
W124 2.3 АКПП 1991.
#22 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 18 August 2014 - 13:05
И все же это не крышка - скорей всего это ЭРГД подклинивает.
Позавчера катался - нормально, сегодня катался - тож нормально почти - чуть изредка поддергивается при разгоне.
W124 2.3 АКПП 1991.
#23 ОФФЛАЙН   geniusmen
geniusmen
  • Cообщений: 43
Отправлено 19 August 2014 - 08:04
У меня была такая же проблема, сначала поменял всю ВВ часть - не помогло, поменял фильтр и насосы - не помогло(но они уже нуждались в замене), притер-настроил и в итоге попробовал заменить ЕГРД - не помогло. По ощущениям казалось что топливо немного переливается при перегазовке. Снял форсунки и посмотрел держат ли давление, оказалось что ни одна из 6 форс толком не работает, льет, капает, давление не держит. Поставил новые форсунки - работает идиально!
Из любопытства - взял карбклинер, пластиковыю трубку сунул в старую форсунку - она легко проливалась под давлением создаваемым карбклинером. Взял новую форсунку, те же действия, но давление держит идеально. Ни капель, ничего. Форсунки покупал по 1350 р. штучка, выходит не бюджетно...
W124, 260Е, 1992 год, М103.940, 5 мкпп.
#24 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 August 2014 - 10:24
Ты погоди про ЭГРД так. Вот я недавно тему создавал http://www.oldmerin....howtopic=165542
У меня немного по другому было, плохо заводится, как будто нет обогащения при запуске двигателя. Отключил АБС, помогло, но сегодня генератор сдох, скорей всего все проблемы были в генераторе.
У меня есть вольтметр, он мне показывал напряжение в бортовой сети, напряжение нестабильное было, что АБС отключался, возможно и ЭБУ тоже вырубался при запуске двигателя.
Хотя генератор восстановленный, из мастерской. Нехорошо они сделали генератор.
Косяк в том, что на стенде у них холодный генератор даёт ток на оборотах. Да, у меня на холодную всё хорошо с генератором, но как немного проездишь, напряжение проседает, как нагреется в пробках, вообще до 13.1 вольт доходило и это при вЫключенных фарах. Как докажешь СТО? Уже никак, гарантия прошла.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 19 August 2014 - 10:52
#25 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 19 August 2014 - 12:23
У меня с зарядкой все должно быть норм - я гену надысь ремонтил, напруга в сети около 14 в. Лампа АБС естественно не горит
W124 2.3 АКПП 1991.
#26 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 August 2014 - 12:37
У меня при проседании напряжения лампочка АБС не всегда загоралась.
Форсунки, как выше писали, проверять будешь?
Лямбда подключена? Если нет, тогда следить за током к ЭГРД.
#27 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 19 August 2014 - 13:44
Померяю зарядку, в частности когда глюк будет проявляться.
Форсунки наверное проверю. Лямбда подключена.
Начинать вообще то буду с начала (если вообще буду, потому как ужо донор с 111.960 стоит, ждет когда я решусь) - с прочистки сетки, замены фильтра и входной сетки в дозатор, форсы новые куплю, канал этот долбанный обратным потоком промою.В промежутке между манипуляциями провода от ЭРГД проведу в салон для подключения амперметра.
W124 2.3 АКПП 1991.
#28 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 19 August 2014 - 14:52
Лямбду пробовал отключать? Её документальный ресурс 100 000 км.
#29 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 19 August 2014 - 17:00
Не пробывал, ибо как то отключил и почему двигло стало сильно тупить при разгоне. Подключил в зад - все заработало...
Есть еще одна тема у меня - двигло подколбашивает на холостых, но это я на форсы грешу..
W124 2.3 АКПП 1991.
#30 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 28 August 2014 - 11:12
Ну вот, вот ужо неделю катаюсь каждый день - проблем никаких, тьфу тьфу тьфу.
Вот в этом весь КЕ - дурит когда хочет.
А сделал то всего - вытеснителя влаги налил в крышку трамблера ( хоть сразу и не было результата, значит не в этом основная проблема).
Вот так и езжу - глючит когда нет никакой возможности ковырять, а когда не глючит, так и ковырять особо охоты нет ( че мешать работать то?).
W124 2.3 АКПП 1991.
