Вырвало Шаровую(( Опять
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 17 August 2014 - 10:39
А что тебе мешает в Москве за столько же купить? :insane:
религия наверно :mrgreen:
лучше срать на форуме что настоящий оригинал стоит 2500 а все остальное фу гавно
#22 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 17 August 2014 - 19:06
действительно от куда 2500, Томск Экзист 1600. :biggrin:
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#23 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 18 August 2014 - 08:49
Заголовок подредактировал, в след раз месяцек отдохнешь от форума)) :moderator:
Вас понял господин :wink:
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#24 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 18 August 2014 - 08:52
а все ли умеют правильно ставить шаровые????
там специальная метка есть есси чё, а дяди васи в гараже запресовывают кувалдой, не глядя на метки, вот вам их и вырывает...
для несведующих http://forum.benzua....hp?f=70&t=46587
кстати ставил я ее сам первый раз именно так же по риске. как стояла старая .
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#25 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 August 2014 - 09:31
да, действительно,в суботу нашел за 1600+ в панавте
#26 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 18 August 2014 - 10:27
йёёоо , само название Bumer , яатак понимаю , не смутило ..? / дело экспериментаторов - бесконечно . ..
trw - ставилось в оригинале ( там и звезда набита была .
смутило, но выбора не было. покупал по наличию в магазине, который находится на разборе. Ждать некогда было .еще и стоила 500 руб...ровно не больше не меньше. Изначальная цена у нее я думаю руб 200 .
Сообщение отредактировал heckfy16: 18 August 2014 - 10:31
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#27 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 18 August 2014 - 10:33
У всех дилеров РФ цена одинаковая, их МБ-рус строго контролирует в этом плане.
#28 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 August 2014 - 10:34
может для вас будет открытием но максимальная цена запчасти у дилера ограничена политикой импортера и не является секретом общественности
https://partsprice.mercedes-benz.ru/
можете проверить любую деталь по оригинальному номеру онлайн и если ее нет в наличии ее привезут по предоплате к любому дилеру по цене которая указана на сайте выше
список дилеров:
http://dealers.merce....ru/?m=external
Сообщение отредактировал Podmarev: 18 August 2014 - 10:35
#29 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 18 August 2014 - 10:36
при чем этому событию уже не один год :biggrin:
#30 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 18 August 2014 - 10:41
Естессьна :mrgreen:
#31 ОФФЛАЙН   8331122
8331122
  • Cообщений: 43
Отправлено 11 September 2014 - 11:04
Недавно прошел техосмотр. Сказали заменить наконечник поперечной рулевой тяги и все. Меня это смутило и насторожило. Заехал потом на диагностику подвески. Итог: под замену правый рычаг, левая нижняя опора, вся рулевая трапеция + все наконечники, задний правый амортизатор, задние подшипники ступичные, задняя муфта. Капает (но не сильно) масло из рулевой колонки. Я спрашиваю мастера, откуда оно там берется? Он на меня повышенным пренебрежительным тоном отвечает, что из расширительного бачка, откуда же еще! Ее надо ремонтировать или менять. Я ему говорю, что умею только ездить, в ремонте машин полный профан, поэтому и обращаюсь к спецам на сервис и какого хера он тут выпендривается. Вопрос, можно ли поменять своими силами все это в гараже мне самому или лучше не лезть, а то разобрать - разберу, а поставить на место не смогу и получу еще больше проблем по поиску спецов, доставке их в гараж и т.д и т.п. На сколько опасно ездить со всеми этими недостатками, т.е. как часто в 123-х вырываются опоры или наконечники? Что будет с остальными узлами и агрегатами, если на все это забить болт? Задняя муфта на что влияет? На СТО сказали, что лучше вообще не ездить (возможно рассчитывали, что я сразу у них и буду делать ремонт)? Как может поломаться трапеция? Кому не лень, просьба ответить поподробнее. Заранее спасибо. P.S. Я действительно профан в ремонте машин, знаю только в общих чертах, сам ничего никогда не делал, постоянно или на сервис или к частникам в гараж.
Сообщение отредактировал 8331122: 11 September 2014 - 11:05
Республика Беларусь
#32 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 September 2014 - 14:36
Если сам не разбираешься, большинство не починишь, нужно много специнструмента, опыта и знаний. Ищи лучше кого-нибудь, кто в старых мерседесах разбирается, а из сервиса с таким хамлом газуй подальше, ничего они толкового не сделают с таким отношением.
Велик colnago  :wub:
#33 ОФФЛАЙН   8331122
8331122
  • Cообщений: 43
Отправлено 11 September 2014 - 17:12
Благодарю за совет!
Республика Беларусь
