Предохранители
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 August 2014 - 13:38
Много нюансов.
Брал жигулёвские предохранители на 8 ампер. Поставил их в отсек №4 (противотуманные фары), там 8 ампер нужно по документации.
Но у меня регулярно эти предохранители СЖИМАЮТСЯ, то есть укорачиваются и со временем клеммы перестают плотно прилегать к концам предохранителя. Сама токопроводящая часть на предохранителе не разрывается, просто выгибается под давлением пружинных клемм.
Вы скажете, разбирайся с большим током, раз греется предохранитель и пластмасса деформируется.
Вам два вопроса:
1) Амперметром замерял, где-то 8.5-9 ампер, не помню точно. Если это свыше 8 ампер, почему тогда не разрывает токопроводящую часть предохранителя?
2)
Передняя противотуманная фара
55 Вт (тип Н3)
http://mercedes-w124...u/html/25_0.htm
Предохранитель
•4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
( http://www.mbclub.ru...aq/35/1660.html )
55 вт (левая лампочка) + 55 вт (правая лампочка) = 110 вт.
При хх:
110 вт делим на 13.2 в = 8.3 а.
При выключенном движке:
110 вт делим на 12.3 в = 8.9 а.
По расчётам, предохранитель на 8 ампер не рассчитан на противотуманки. Это просчёт производителя или я что-то не так считаю?
#22 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 21 August 2014 - 13:52
в любом автомагазине большом или на авторынке. стоят рублей по 5-10 за штуку.
нет сейчас такого, дума стакан таких купить. шиш там, умный какой то хер придумал их в пачках продавать, поштучно редкость, случайно в магазине увидел лежали в коробочке, и прикупил, продавец (хозяин) сказал что на выставке в Москве как то был и набрал их там, а так в магазинах и на рынках уже в россыпь не найдешь.
VIN WDB1240421B989006
#23 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 August 2014 - 14:08
Много нюансов.
Вам два вопроса:
2)
Предохранитель ( http://www.mbclub.ru...aq/35/1660.html )
При хх:
Еще раз скажу : не надо выкидывать оригинальные керамические предохранители, плавкую вставку там легко поменять и ничего сжиматься не будет. Греется оттого, что я уже писал выше.
При простых математических расчетах силы тока в цепи нужно учитывать и сопротивление проводки и местных сопротивлений, а они есть, поэтому реальная сила тока в цепи будет меньше.
Вообще на 110 Вт мощности нужно ставить 10А пред, так будет правильнее, и ничего греться не будет и перегорать, но поскольку такого номинала предов старого типа нет, то , наверное, не будет особого вреда и от 16А преда, от коротыша он всегда, спасет если что , в любом случае.
#24 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 August 2014 - 14:12
Контакты я чистил, всё равно так же. А насчёт плавких вставок, спасибо, теперь проще будет.
И ещё, выше писали, что нужно шкуркой чистить. Не соглашусь, т.к. другие форумчане говорят, что шкуркой снимается какое-то антиокислительное покрытие и чистить нужно какими-то другими техническими средствами, которые должны быть в радиомагазине. Нужно в поиске поискать.
#25 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 August 2014 - 14:17
Вполне возможно.
#26 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 21 August 2014 - 20:32
Даже если и было какоето покрытие, то оно стерлось за 20 лет :-)
так что по этому поводу можно не париться :-)
Сообщение отредактировал Vadik: 21 August 2014 - 20:34
  • WDB12312010335648 это нравится
#27 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 21 August 2014 - 21:15
Парни. у кого есть обозначение предохранителей? где тема была, не нашел
#28 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 26 August 2014 - 23:25
Я себе распечатал, заламинировал и положил вместо штатной.
Ссылка на PDF
#29 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 25 September 2015 - 11:04
Пани на 124 где покупаете предохранители? в магазинах только в пачках, и нафига мне 8 ампер нужны, из за одного пр. покупаешь пачку за 50 р.
Предохранители в пачках покупать не советую. Лучше заказать оригинальные. Порядка 100 руб за штуку. Но от них не поплавится блок предохранителей, и не окислится. Кроме оригинала, попадались качественные немецкие предохранители Флёссер. скупил все, что было...
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#30 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 25 September 2015 - 11:13
Ни у кого не горят?
Неа ) но горсть разных имеется. Приезжай отсыплю
#31 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 September 2015 - 19:59
У меня в машине набор оригинальных предохранителей в прошлом году стоил порядка 350 рублей.
