Webasto Вебаста подогреватель
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 08 October 2014 - 21:40
это на 124-м? - там-то я бы, наверно, нашёёл.
А Вот как быть со 123-им?
несколько схем нашёл:
элекьтро_схема_.jpg 230e_ce_seit_7_80_bild_text_c_33441.jpg Прикрепленный файл  _____________________B_W123_200.pdf   272.58К   152 скачиваний
Куплю :
#22 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 08 October 2014 - 21:45
т.е. мне надо найти красно-зеленый проводок(после 4-х контактной фишки становится жёлтым) 1-ой скорости обдува - где-то между мотором печки, переключателем скоростей обдува печки и резисторами печки!
Кто знает где искать резисторы и 4-х контактную фишку? Как этот жгут идёт?
Сообщение отредактировал ks7777: 08 October 2014 - 21:51
Куплю :
#23 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 08 October 2014 - 23:29
вот оно! но где оно?
Куплю :
#24 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 10 October 2014 - 11:47
режешь желтый провод(это 1-я скорость по аналогии со схемой 124-го) и подключаещь
конец "звонящийся" на A6 к баластному резистору
а конец "звонящийся" на A2 к выключателю.
как видно из схемы блока управления когда котел выключен баластный резистор через реле K5 подключен к регулятору.
кошда t достигнет заданной реле переключится и +12 пойдет на баластный резистор.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#25 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 13 December 2014 - 11:51
Подключил так! Но возникли проблемы!!!
Когда включается вентилятор вебастой, то т.к. это 123-й и в нем нет релюхи, как в 124-м, то имеем постоянный плюс на замке зажигания:( хотя
по одним схемам видно, что на печку идет отдельный предохранитель N8 с питанием от 2-го положения зажигания
По другим питается печка через реле совместно с некоторыми приборами типа поворотники и еще что-то
А по третьим питаются вместе с еще тремя предохранителями
Вот как бы узнать какая у меня схема - подозреваю что, к сожалению, третья:( , т.к. комплектация пустая...
Как тогда это побороть? Диод может воткнуть... Или релюху... И куда бы ее лучше пристроить...?
http://www.oldmerin....h...=165354&hl=
Сообщение отредактировал ks7777: 13 January 2015 - 15:51
Куплю :
#26 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 13 December 2014 - 18:29
попробую пересадить Вебасту с 8-го на 6-й предохранитель - должно стать лучше!
Надо что-то переделывать в проводке, либо добавлять диод на печной провод вебасты
Сообщение отредактировал ks7777: 14 December 2014 - 01:43
Куплю :
#27 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 23 December 2014 - 08:58
Переделал коробку предохранителей под отдельный провод для печки.
Однако все равно приходит питание на замок при работе вентилятора от Вебасты...
Подозреваю, что проблема в блоке управления Вебастой...
Пооучается Вебаста выдает "+" на провод с которого должна брать "+" при включеном зажигании. Причем делает это исключительно при работе печного вентилятора...
Куплю :
#28 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 13 January 2015 - 15:55
На схеме у реле К14 есть диод - не может из-за него быть проблемка?
Все 3 релюхи одинаковые, или всё-таки есть отличия?
Я их выдергивал и мог поменять местами, т.к. у них номера одинаковые у всех были...
Куплю :
#29 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 22 February 2015 - 00:21
Вебаста DBW 46 от 124-го - ставлю на 123-й. Есть схема, но у меня вроде немного другая модель... Подскажите, пожалуйста, куда подключить свободные разъёмы!(порнумеровал)
У это чудо стоит штатно на 124..
Глючит....аш до кипения доводит....
1....провод толстый прямо на контакт питания от акб
..по тоньше в предохранитель то ли положение ключа либо зажигание...точно не помню...так она работает как догревательк
2
  • didey304 это нравится
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#30 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 22 February 2015 - 00:25
2...на резистор печки
4....на яйца печки
У меня когда включаешь вебасту включается зажигание....тож где то косяк....
#31 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 09 March 2015 - 22:12
4....на яйца печки
проверил ещё рарз у себя - всё правильно работает - если оставить в 0 или 1 положении вентилятор печки, то не появляется зажигание при нагреве а вот если поставить в любое следующие положения, то появляется + на предохранителе печного вентилятора. А вот почему этот 15Х проходит через не повернутый замок зажигания на 15 - вот вопрос - но это вопрос уже к замку зажигания - возможно надо другой ставить...
Я, думаю, что буду решать проблему с помощью диода на вход питания печки.
Куплю :
#32 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 09 March 2015 - 22:14
2
если доводит до кипения, то это:
- либо помпа не крутит,
- либо воздух там вместо антифриза,
- либо датчик температуры скончался.
Куплю :
