3000 дороговасто, жаба давит, но самому тоже лень. А резинку под кпп я поменял уже сам минут за 15)
трясет м102
#21
Отправлено 01 October 2014 - 18:41
#22
Отправлено 01 October 2014 - 18:46
по результатам отпишись.3000 дороговасто, жаба давит, но самому тоже лень. А резинку под кпп я поменял уже сам минут за 15)
#23
Отправлено 01 October 2014 - 18:56
само собой
#24
Отправлено 03 October 2014 - 19:48
пришли подушки, на металле номер 201********* - значит оригинал? звезды не видел (
#25
Отправлено 13 October 2014 - 07:43
сделал раскоксовку, стало постабильнее работать... подушки так и не поменял еще
#26
Отправлено 13 October 2014 - 09:19
Доброго дня, еще посмотрите метки грм, смесь как настроена, датчик детонации что говорит?
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
#27
Отправлено 13 October 2014 - 11:27
метки в норме были, пол года назад менял прокладку под башкой. но проверю всеравно! ошибок по датчикам нет никаких
#28
Отправлено 24 October 2014 - 06:33
А до замены прокладки тряска присутствола? Или после замены все началось? Вспоминайте...метки в норме были, пол года назад менял прокладку под башкой. но проверю всеравно! ошибок по датчикам нет никаких
#29
Отправлено 16 November 2014 - 17:40
Ну... поменял подушки?
#30
Отправлено 17 November 2014 - 12:49
задолбало
трясет м102 на холостых, вибрация на кузов, весь кузов трясется. даже спинки сидушек в салоне) Двигатель не новый) сапунит, масло жрет) Искал подсосы, протянул коллектор, поменял прокладку. все залиливал ВДшкой и водой. ничего не нашел.
Свечи - новые
Провода - новые
Форсунки - новые![]()
стоит январь, все работает, заводится с пол тычка, едет хорошо. ошибок нет никаких. расход топлива в норме и т.д.
з.ы. компрессию нечем померять пока (
Какие предложения: мотору совсем кирдык настает или возможны варианты типа подушки умерли (очень надеюсь). Ну надоела эта тряска
У моего М102 были такие же симптомы. Устранились ремонтом ГБЦ (прогорело седло клапана). Обязательно проверьте компресию. А по поводу "трясутся сидушки" это вопрос к подушкам двигателя. Удачи!
#31
Отправлено 17 November 2014 - 17:24
Я сам менял и подушки, и резинку под коробку, но у меня была лебедка с треногой и помощник. Сейчас поменял бы и просто гидравлическим домкратом.
#32
Отправлено 17 November 2014 - 22:34
Пойду у себя тоже всё проверю, спасибо за советы...
