380 кипит
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 May 2007 - 20:45
Допустим, термостат. Он заменен. И под подозрение не попадает... ибо заменен. А правильно ли работает ? До конца ли открывается ?
да при чем термостат...
При самой дерьмовой пробке и даже при негерметичности системы охлаждения при такой температуре воздуха кипеть не должно.
при чем тут температура воздуха? и при какой "такой"?греется даже на холостых
Крышка тоже меняная.
крышки разные бывают http://oldmerin.club....php?t=...?????
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2007 - 21:20
Ну от крышки то кипеть точно не будет. :D
Кипит даже без термостата. И даже на холостых. Радиатор горячий. Крышка тоже меняная.
Чудеса на равном месте. :D Если даже без термостата кипит, и даже на холостых - нет прокачки жидкости по системе. Либо забита где-то нафиг, либо с помпой беда. :D
#23 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 07 May 2007 - 21:32
Короче, прокладку пробило у него. На холостых не видно, а если погазовать, пузыри в бачке всплывают. Завтра, видимо, в сервис поедет. Зато, поменял почти всю систему охлаждения...
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#24 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 07 May 2007 - 21:40
О, спасиб. Теперь понятен смысл этих цифирь.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2007 - 21:47
Сорри, а между чем и чем прокладку ? :D
#26 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 07 May 2007 - 22:10
Мы созванивались. Точно не знаю, думаю, что прокладку ГБЦ. А может, цилиндр треснул (надеемся на лучшее). В общем, пузыри идут.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 May 2007 - 22:19
Ну так ГБЦ - это антифриз в масло попрет. А при чем тут перегрев ?
И пузыри в антифризе ? :D
Держи в курсе. :D
