Трясет при прогазовке, на месте и в ходу
Сообщений в теме: 57
#21 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 11 October 2014 - 10:50
Ситуация непонятная: если в начале поездки пару раз дать газу и резко поехать то провалы пропадают. Стоит заглушить часа на пол и провалы снова появляются
#22 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 October 2014 - 10:54
Похожая беда была из-за бензина! Слил весь бензин залил с другой заправки, проехал км 5ть и все стабилизировалось.
Через неделю опять заправился на той заправке чей бензин пришлось сливать, но не многа, ради эксперимента,
и все повторилось. Пришлось опять сливать и заливать нормальный.
#23 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Я склоняюсь что в дозаторе проблемма.Почисти без разборки,не долго по времени и помогает.
#24 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 11 October 2014 - 11:00
Без разборки это как?
Насос может? Манометр найти не могу
#25 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 October 2014 - 11:06
Описывать долго,лень.Поищи поиском,об этом много написано.
#26 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 October 2014 - 11:08
Да,ещё.Манометр обязательно нужен.Основное давление,диф.давление посмотреть.Может магнитная ловушка забилась,вот т глючит.
#27 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 11 October 2014 - 11:14
если не найду тогда куплю и померим
у меня был измеритель давления масла "МаслоМер Дизель" для ЯМЗ и Камаза он подходит? Еще помню для него специально переходник у токаря вытачивали, но так и не воспользовался всем этим.
Какой покупать манометр?
#28 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 October 2014 - 11:19
Ну как бы в стенку если насос замерять,то до 12.А так,на крайняк,до 6 кг/ см2 пойдёт. И желательно чтоб деление по 0.1 было.Класс точности 1,5-1.
#29 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 11 October 2014 - 11:25
Спасибо Игорян :mrgreen:
#30 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 October 2014 - 11:40
Я конечно не настаиваю :redface: Игорян дело говорит, но ни лутьше ли идти от простого к сложному? :redface: :mrgreen:
#31 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 11 October 2014 - 11:46
Бак снять легче чем давление измерить? Практики снятия бака не было ) как там все?
#32 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 October 2014 - 12:12
Ну бак снимать не надо,можно просто выкрутить стакан с фильтром :redface: Ну и здесь писали где то,что,кто не снимал баки,у всех они чистые были.Вообщем,хозяин барин.Мы просто даём советы,а что делать будешь,это ты решать должен.
#33 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 11 October 2014 - 12:18
игорёха фиха в том что если на месте прогазовать то глюк не проходит, проходит только по ходу езды. Я тоже думаю что ж в бак должно попасть чтобы такое началось и как слив поможет. Короче поеду за манометром
#34 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 October 2014 - 12:25
Слив поможет если бенз говно :D Слил,и выбросил.Другой залил.Сейчас сам катаюсь на говне,залил 95-й на проверенной заправке,а она сцука на ХХ колбасит.Вот докотаю,залью снова 92-й(та же заправка)У нас в Казахии ну нет нормального 95-го :bangheat:
#35 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 11 October 2014 - 12:29
а где он есть?
Ситуация была следующая: приезжаю на заправку а у них слив, я только на ней заправляюсь поэтому стал ждать, там два 95-х обычный и JET который как бэ круче :mrgreen: пока сливали тётя с заправки пошла какой-то фильтр чтоле достала и унесла, нового не принесла. Слив закончился я довольный заправился первый и поехал домой, до вечера спал, потом выехал в магазин полет был нормальный, вышел с магазина и начала глючить.
#36 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 October 2014 - 12:33
У нас после слива 40 мин.колонка не работает,отстаивается.
#37 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 11 October 2014 - 12:35
Возможно такое что какисы на поворотах после прогазовки на поворотах расплываются и полет нормальный, а после отстоя снова начинает парить мозг?
Сообщение отредактировал oldart: 11 October 2014 - 12:47
#38 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 October 2014 - 12:54
Суй в бак шланг и сливай! вот и вся наука. тока шланг нужен подходящий.
#39 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 11 October 2014 - 13:12
фильтр грубой очистки сетка снизу располагается? Может проще его выкрутить и слить заодно почистить?
#40 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 October 2014 - 16:23
Не стоит снимать ни какую сетку! я как-то тоже на нее грешил, снял а она чистая!
не хочешь сливать через горловину? можно снять шланг идущий к бензонасосу! так бензин сольется полностью.
Но сначала передови его каким нибуть зажимом, чтоб не облиться.
