Что за распределительное устройство?
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 15 October 2014 - 08:15
Согласно предоставленным схемам, понял, что клапана перегрузки мотора (Y30) у меня нет, трубка напрямую подключена от впускного коллектора к №103. Одна трубка с неопознанного устройства подключена к "глушилке" мотора, вторая идет в салон, в принципе, "выдернув" любую, работа двигателя не остановится от ключа зажигания (пробовал салонную отключить, двигатель не "заглох").
Попробуй сделать так: отсоедени трубки от обеих штуцеров неопознанного клапана а вместо него вставь какую нибудь трубочку. Теперь попробуй запустить и заглушить мотор. Глушится????
#22 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 15 October 2014 - 08:21
У меня тоже было напутано с трубочками вакуумными - я разбирался согласно схемы. Начал с контура останова мотора. Смотрел на схеме что куда идёт и переделывал согласно заводской схемы. Вот такой алгоритм. Там всё просто. :applause:
Если какой то электроклапан стоит в контуре останова мотора - это неправильно!!! Либо клапан останова мотора в замке зажигания не работает, либо это клапан останова мотора от сигнализации. Либо клапан перегрузки в контур останова по дури подсоединили.
Сообщение отредактировал Red250D: 15 October 2014 - 08:27
#23 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 15 October 2014 - 08:47
У тебя всего 3 контура вакуумных магистралей:
1. ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ: с тройника на толстой трубке вакуумного усилителя тормозов тонкая трубка уходитв сало на замок зажигания. С него (из салона) она приходит к клапану останова мотора на ТНВД.
2. УПРАВЛЕНИЕ АКПП: с вакуумного насоса через зелёный фильтр трубка приходит на левый штуцер регулятора АКПП на ТНВД. С правого штуцера трубка уходит на АКПП. Боковой реезиновый штуцер - не помню куда идёт...
3. ПЕРЕГРУЗКА: от впускного коллектора трубка идёт на клапан, а с клапана идёт на корректор на ТНВД.
Вот и ВСЁ!!!! Проще не бывает
Я обратил внимание, что у тебя нет разьёма на соленоиде ELR (с торца ТНВД верхняя "баклажка", 2 контакта). Было ли там что то надето, типа разьёма?????
#24 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
    E300TD S124 1994 г.в.
Отправлено 15 October 2014 - 10:30
Спасибо за предоставленную информацию!
В том-то и дело, что не было, поэтому и попросил адрес ссылки на предыдущую схему, чтобы в elcats посмотреть подробнее про разъем на соленоиде ELR, клапан перегрузки двигателя и т.д., так же определить каталожные номера...
E300TD S124 1994 г.в. Двигатель 603.960. АКПП 722.415.
#25 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 15 October 2014 - 10:39
Схема?...Хммм....
Заходи в ELCATS, выбирай MERCEDES, набирай в окошке свой VIN, выбирай свой автомобиль, выбирай свою АКПП, и выбирай вакуумная система
#26 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
Отправлено 15 October 2014 - 10:49
Ясно. Теперь буду изучать информацию по ELR...
Сообщение отредактировал AAC: 15 October 2014 - 11:13
#27 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 15 October 2014 - 14:52
Нечего там изучать!!!! Небольшая релюшка-контроллер с 9-ю контактами. Приходит на неё питание, сигналы с 4-х датчиков (в том числе и температуры), выходят 2 прода на ту фишку, которая у тебя не зацеплена.
Алгоритм работы таков:
1. Температура ОЖ ниже +40 - повышает обороты ХХ на 100 об-мин
2. Появляется нагрузка на двигатель (например вкл кондиционер) - плюс 100 об-мин
По ELR обратись в личку к JUNGHEINRICH - он на ЕЛР собаку сьел!!!!
Я себе хотел поставить вместо вакуумной автоматики подьёма оборотов ХХ - нашёл более простой вариант.
#28 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
Отправлено 16 October 2014 - 03:25
Понял, спасибо!
#29 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 16 October 2014 - 07:39
[/quote]
А что за более простой вариант можно узнать по подробней? А то кондей поставил а обороты при включении проседают, хотелось бы это исправить.
#30 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 16 October 2014 - 18:27
Дык я как то писал где то... и фото выкладывал.... Термо реле (сам собрал) + 3-х ходовой клапан от бензинового мерса, немного трубочек и немного времени на установку. Но это ТОЛЬКО НА ТЕМПЕРАТУРУ!!!!
Если кондей - только установка ELR.
#31 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 17 October 2014 - 16:37
вот почитал тут всякого и говорю что кто то засунул ДВС с другого авто потому и вся тут химия прилеплена ..по ерл: там не все так просто..нужно подбирать електросхему под этот ДВС а по оборотам скажу ещё что ерл их не поднимает оно их просто держит не давая проседать у меня что на холодном ДВС что при включенном кондее обороты не меняются чётко 750 не зная толком электрички сам не установишь правильно работающую систему ерл я на свой ДВС на разборке смог из 75релюшек подобрать только одну которая соответствовала номеру моей "умершей" на других то тахометр не работал то обороты не держало
#32 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 18 October 2014 - 06:23
На фото чётко видно, что на ТНВД присутствует соленоид коррекции оборотов ХХ и разьём на него не надет, на что обратили внимание хозяина машины. Он говорит, что кондиционер имеется - значит ELR долен быть. Та штука на регуляторе ТНВД - просто электромагнит, который слегка (на 100 - 150 об-мин) подтягивает рейку подачи топлива ТНВД. Так вот, на контроллер ELR приходят сигналы температуры ДВС, оборотов ДВС, включения кондиционера. Если температура ниже +37 град. ELR подаёт напряжение на электромагнит, рейка подтягивается и обороты ХХ поднимаются (прогревочные обороты). Если включен кондиционер и обороты "проседают" - подаётся напряжение и обороты ХХ поднимаются. Раньше это было реализовано на вакууме, и вместо электромагнита стоял пневмо корректор (типа как на глушилке.
Может на моторе просто менялся ТНВД: родной был с вакуумной системой корректировки оборотов, а поставили более свежий, с электрикой.
Надо парню поискать вокруг ТНВД - может просто не надет разьём и фишка болтается где то рядом.
