Долго ходит только бош. Все остальное лоторея.фирму FLAG стоит брать ?
Распылители Herzog 355897
#21
Отправлено 10 July 2016 - 02:36
#22
Отправлено 10 July 2016 - 05:40
На холодную имеется в виду если мотор не прогрет до 90? Или при 60 или 80 уже можно делать перегазовку на холостых? А как только выше 40 поднимется это нщё холодный мотор? Почему они из строя могут выйти на холодном моторе? Типо Соляра ещё густая чтоли? А на горячем жиже?Мягче всего работают monark. Все остальные громковато, даже вош. Вот только найти 310 монарх не реально. Еще один нюанс, после установки распылителей и заводки авто нельзя категорически подымать обороты на холостом ходу. Распылитель может заклинить. Надо дать поработать на холостых минут 10-20 и потом первые пару сотен тоже не газовать на холостых. Так же не рекомендуется газовать на холодную даже на обкатанных распылителях - это ускоряет их смерть.
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку. Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/ тут почти всё что я делаю с машиной
#23
Отправлено 11 July 2016 - 14:19
коментарий с украинского форумаДолго ходит только бош. Все остальное лоторея.
1. Польский Wuzetem ставил 3 года назад на 615 мотор 2.2л отездил 2 года всё устраивало не дымел нормальный расход проехал 40т.км железно
2. Индийский БОШ очень не качественные распылители один начал лить не проехав и тысячу км все остальные через 2-3 т.км уже начали работать не корректно в общем как бы так и езжу на них поддымливает и на литр завышен расход. Т.е. быстренько испортились и так и держутся.
3. 6 или 7 лет назад при полной ревизии топливной на 616 моторе ставились распылители Monark 4 года претензий никаких расход топлива 6 литров очень радовало меня это.
На данный момент задумываюсь о проверке топливной и если не всё будет гуд думаю что бы поставить.
На рынке появилось очень много разных производителей.
#24
Отправлено 11 July 2016 - 19:30
Я катаюсь на Боше индийском,проехал 80 тыров,всё гуд было,буквально тысячи 5 назад стал замечать что расход вырос на литру и тяга чуть похуже стала на разгон, но прёт хорошо.Такие симптомы были когда в прошлый раз распылы менял.Машин не троит да и не дымит.Вот думаю стоит ли лезть к распылам?Может настроить? или лучше сразу поменять?
И да новый БОШ работал громко первые 500-1000км потом стал приятно урчать
Сообщение отредактировал MAFIA124: 11 July 2016 - 19:31
W124 E300D МКПП ОМ606.910
#25
Отправлено 11 July 2016 - 20:39
так и у мну не дымит , даж сразу при запуске , но разгон как то вяловатый сталЯ катаюсь на Боше индийском,проехал 80 тыров,всё гуд было,буквально тысячи 5 назад стал замечать что расход вырос на литру и тяга чуть похуже стала на разгон, но прёт хорошо.Такие симптомы были когда в прошлый раз распылы менял.Машин не троит да и не дымит.Вот думаю стоит ли лезть к распылам?Может настроить? или лучше сразу поменять?
#26
Отправлено 12 July 2016 - 08:35
У меня именно при заводке пока стартер крутит дымок пускает черный.так и у мну не дымит , даж сразу при запуске , но разгон как то вяловатый стал
А по поводу вялого разгона и чуть поднявшегося расхода сижу и думаю что лучше сделать покататься ещё потом заменить распылы на новые или эти сейчас подкорректировать?
#27
Отправлено 12 July 2016 - 21:04
вот чесно при заводке в трубу не заглядывал , а коректировать смыла нет , если сцут то им ханаУ меня именно при заводке пока стартер крутит дымок пускает черный.
#28
Отправлено 12 July 2016 - 22:03
Ну понятно,если делать то делать норм что бы опять потом 100 тысячь туда не лазитьвот чесно при заводке в трубу не заглядывал , а коректировать смыла нет , если сцут то им хана
#29
Отправлено 11 December 2016 - 09:45
Покурил форум, выбор остановил на Monark. купил себе распылители 039 305 072 в Экзисте. Из пяти 2 сразу начали лить. Три более-мене работают, но чую не долго. Какую фирму можно взять, чтобы не выкинуть снова деньги на ветер?
#30
Отправлено 11 December 2016 - 12:39
Я конечно не много монарков поставил, но из штук 20 ни один не лил. Вопросы к установщику - остальные части форсунки в порядке?
#31
Отправлено 11 December 2016 - 16:02
Все на моих глазах происходило. К установщику вопросов нет. Одну форсунку он забраковал из-за ее потрохов, у меня как раз одна на замену была. Давление он шайбами четко выставил -120, но в туман форсы не распыляют, а как бы разбрызгивают струйками. И такого стрекота тр-тр-тр у них нет при проверке...
#32
Отправлено 11 December 2016 - 19:01
как то загнался купить распылы на алибабе , не бош , пока уперлось все в доставку , но вроде как есть через кого передать , цена смешная за распыл ,
скорее всего куплю их не скоро , если все пучком , к весне прибудут
Сообщение отредактировал profix by: 11 December 2016 - 19:04
