Так а вдруг он не забитый? А просто слабо греет из за отсутствия дополнительного насоса. Он у еня стоит на лонжероне от прошлого хозяина с газели, но не подключен.
w124 радиатор печки
#21
Отправлено 23 October 2014 - 08:46
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#22
Отправлено 23 October 2014 - 17:28
Не знаю, я думаю, что если изначально он не стоял, то подразумевается, что основная помпа, должна справляться, у многих помпы нет и ташкентТак а вдруг он не забитый? А просто слабо греет из за отсутствия дополнительного насоса. Он у еня стоит на лонжероне от прошлого хозяина с газели, но не подключен.
#23
Отправлено 23 October 2014 - 17:33
по теме, нашел сайт, с каталогом, так вот там четко, с 04.90г ставился радиатор два с одной стороны, еще один с другой, до этой даты с тремя с одной стороны отверстиями, отличия кондишка и не кондишка в толщине 40мм против 50, может кому пригодится, заказал под свой год наобум, во вторник придет, отпишусь попал или нет, цена примерно 85$ hella
Сообщение отредактировал kardey: 23 October 2014 - 17:33
#24
Отправлено 23 October 2014 - 20:05
там это где???тоесть можно заказывать с 3мя дырками для безкондейного смело?
Там, это в ЕПЦ по твоему ВИНу. Точно не в журнале "Мурзилка"!
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#25
Отправлено 01 November 2014 - 13:56
Добрался всетаки до замены радиатора, поменял не снимаю весь корпус печки, и ничего кроме шшлангов под капотом не разбирал, радиатор оказался с 2вверху одна внизу, так что думаю утверждение про 4 месяц 90го года, верно, всем спасибо
#26
Отправлено 10 November 2014 - 23:18
так не зря его штатно ставилиНе знаю, я думаю, что если изначально он не стоял, то подразумевается, что основная помпа, должна справляться, у многих помпы нет и ташкент
МВ 124,1989г. 200TD.
