Не путайте 617А ( турбо) с 617.912 - простым атмосферником.ну не знаю.... данный мотор на гоночных авто рекорды ставил
100 км/ч Гелик на этом моторе конечно должен ехать... С автоматом ему было бы существенно верно легче.
Отправлено 17 October 2014 - 19:15
W123 240D - продан
Отправлено 17 October 2014 - 19:25
Сорри, я среагировал на Николу460,
он как раз недавно именно два двигла ОМ617А ( турбо) имел и один из них в Гелик установил, я и подумал что вы именно на ОМ617А на его Гелике катались.
По его отзывам так двигло ПРЁЁЁТТ!!!.
А ещё Команда Калининградцев на прошедшей Ладоге 2014 выступала на Геленвагене с ОМ617А двиглом. Отзывы приотличные.
Отправлено 17 October 2014 - 19:48
Первый Гелик у него был на атмосфернике, на котором он и катался как раз к Андрею в Белоруссию. Поэтому он бы внес самую ясную картину по этому мотору в Гелике, т.к. собаку съел на нем...
Сейчас да, установлен турбо у него...
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
Отправлено 18 October 2014 - 11:04
Сняли коллектор и там такая картина.Во всех цилиндрах мокро.Я не специалист,но я так полагаю что на клапанах образовался нагар и они плохо прилегают.Тем самым не до закрываются.Если это так может быть машахат именно в этом?Сильно дизель теряет мощность при таких проблемах?Первый Гелик у него был на атмосфернике, на котором он и катался как раз к Андрею в Белоруссию. Поэтому он бы внес самую ясную картину по этому мотору в Гелике, т.к. собаку съел на нем...
Отправлено 18 October 2014 - 13:26
вапще ни о чем!!!А масло если жрёт грамм 150 на 10000 это не много?Потому что пробег уже как бы 300 тысяч.Но я слышал что такие двигатели ходят и по пол миллиона без проблем.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 18 October 2014 - 13:31
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 18 October 2014 - 13:27
но масло лучше через 7000 меняй
Отправлено 18 October 2014 - 18:18
Ну мне тоже к стате говорил,что на восьми тысячах лучше менять.но масло лучше через 7000 меняй
Отправлено 14 November 2014 - 12:41
Что вы хотите от 88 лошадей при весе 2,7 тонны , он в горку и на четвертой не тянет, а масло до литра на тыщу км, если больше -капиталить.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
Отправлено 21 December 2014 - 15:14
Ну не знаю...Мне за этот двигатель рассказывали обратное.Что вы хотите от 88 лошадей при весе 2,7 тонны , он в горку и на четвертой не тянет, а масло до литра на тыщу км, если больше -капиталить.
Отправлено 21 December 2014 - 15:28
Короче произвели копиталку.Как оказалась компрессия была уже слабая.22 на всех пяти.Мне сказали что 20 уже считается херовый двигатель.
Поэтому расточили блок воткунли новые поршня с кольцами.С валом и вкладышами нечего не делали там было всё намози как мне сказали практически как новый.Ну дальше по мелочи обивку поменял сальники клапанов. Претирка самих клапанов.Крутнули аппаратуру чтоб давала больше топлива.
Проехал тысячу вроде не дымит.Даже как вроде едет легче.Разгоняется тоже вроде пободрей.
Поехал пробывать на протяжный бугор по асфальту.Итог газ в пол!на 5той передаче скорость 80 и чуть снижается.Я в экстазе,что за хрень!
Такое ощущения что я фуру за собой тащю на жёсткой сцепке)))Вроде сделано всё!но нет таже хрень. Может распылители на форсунках надо менять?кто знает сколько они вообще должны давить?
Отправлено 21 December 2014 - 17:06
да поставь ты себе ом 603.960 и будет тебе куча счастья
Отправлено 21 December 2014 - 17:22
Я хочу счастье на таком движке.Я вот честно не пойму получается немцы что вообще идиоты.....Смысл пихать в машину двигатель который собственный вес авто не может запиреть на горку хотябы на сотне км/чда поставь ты себе ом 603.960 и будет тебе куча счастья
Отправлено 21 December 2014 - 17:32
ты прежде чем их заказывать выверни форсы и отдай на стенд, пусть проверят, и я вот не могу понять что ты хочешь от 3.0 атмосферного дизеля при общей массе авто почти 3 тонны. ну не будет она у тебя летать как турбовый не будет......Я хочу счастье на таком движке.Я вот честно не пойму получается немцы что вообще идиоты.....Смысл пихать в машину двигатель который собственный вес авто не может запиреть на горку хотябы на сотне км/ч
Лично я в это не верю.Есть в чём то причина.Буду заказывать распылители.
После испытаний отпишусь.
Отправлено 21 December 2014 - 17:41
проверяли давят они 105 атмосферты прежде чем их заказывать выверни форсы и отдай на стенд, пусть проверят, и я вот не могу понять что ты хочешь от 3.0 атмосферного дизеля при общей массе авто почти 3 тонны. ну не будет она у тебя летать как турбовый не будет......
Отправлено 21 December 2014 - 17:56
100-125 бар и регулируется путем замены рег шайб
Отправлено 21 December 2014 - 18:00
То есть с форсунками всё нормально?Или если я добьюсь давления 125 бар,есть шанс в повышении мощности?100-125 бар и регулируется путем замены рег шайб
Отправлено 21 December 2014 - 18:04
нет 105 маловато будет мощность ты никак не увеличишь больше 88 лошадей не будет, если хочешь я тебе электронную книгу кину на мыло.То есть с форсунками всё нормально?Или если я добьюсь давления 125 бар,есть шанс в повышении мощности?
Отправлено 21 December 2014 - 18:09
Хорошо скиньнет 105 маловато будет мощность ты никак не увеличишь больше 88 лошадей не будет, если хочешь я тебе электронную книгу кину на мыло.
Отправлено 21 December 2014 - 18:10
Заранее спасибо Андрей48Хорошо скинь
tolyan-dembel@mail.ru
Отправлено 21 December 2014 - 18:17
не за что. всё кинул качай изучай и разбирайся.Заранее спасибо Андрей48
