Упало напряжение на мотор стеклоочистителя, прошу помощи.
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 30 October 2014 - 23:01
+1
не так давно ковырял приборку- не горят лампы и не работают приборы, проблема оказалась в предохранителе номер 5. окислился контакт ПОД предохранителем. с виду все ок а ток не поступает-почистил, попрыскал защитой контактов от окисления и все заработало. а Вы говорите ткните носом. Приведу старое и избитое- электрика наука о контактах- либо он есть там где его быть не должно либо его нет там где он должен быть.
Дык вот в чем и проблема, если бы не было, я бы сразу понял ))) А тут есть, но чуть-чуть ))
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#22 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 31 October 2014 - 20:14
Омыватель лобового работает ? Лампочка дальнего света в приборке горит (при дальнем) ?
Напряжение 12 вольт на обоих концах предохранителя
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар.
присутствует ?
Если напряжение присутствует, то мог окислиться контакт с проводами, которым прикручены лапки-держатели 2 предохранителя.
А вот соврал я... пропал дальний и лампа не загорается, только моргание (во время моргания, лампа горит).
W124 103 86г.
#23 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 31 October 2014 - 21:20
У меня приходило 1,43. Исходи от того что его нету! Вспомни что делал последнее? Сразу пропало или позже? Или ни чего? Тогда контакты смотри- поддерживаю человека который сказал что за это время перебрать проводку по проводку можно:-) возьми схемускачай- если сам не понимаешь подойди к товарищу который разбирается в электрике покажи- посоветуйся. Как пример- при включении поворотника и нажатии на тормоз они просто горели в пол накала и менее. Отпускаешь- работают нормально. Падение напряжения было до 4 вольт. Уходило на другие лампы- габариты и стопы. Причина- отошла масса возле правого стопака- перекрутил- все отлично работает.
#24 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 31 October 2014 - 23:19
Заменил моторчик дворника, недели две поездил, а потом... завис на середине стекла и все, руками обратно его подвинул. Да кто ж спорит, за это время можно вообще всю проводку перебрать, если только ей и заниматься. Схема есть, мультиметр тоже, спасибо. Как бы так объяснить-то... Не хочу я делать бесполезную работу. Одно дело - снять торпеду, другое дело - стопак. Ремонт методом тыка - не мой метод.
ЗоМер правильно мыслит :)
W124 103 86г.
#25 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 01 November 2014 - 00:00
Никто проводку перебирать не предлагал. А прозвонить точки соединения от мотора до аккумулятора. Для этого не надо снимать торпеду. И это не метод "тыка". Именно ты методом тыка сейчас ищешь неисправность. Тебе скажут то одно проверь, то другое... Это и есть методом тыка. А взять тестер и пройти по схеме все точки, это как раз последовательное выяснение неисправности. Не удивлюсь что своим "не тыком" ты будешь до лета тут выяснять.
#26 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 01 November 2014 - 00:28
Прозвонить все точки - и есть метод тыка (не одно, так другое), а вот прозвонить конкретный узел - нормальный ремонт. А как это сделать без съема торпеды ? Под торпеду уходит проводка от моторчика через стенку моторного отсека, даже чтобы добраться до разъема подрулевого, надо снять водительский низ торпеды. Не надо мне советовать проверить всё, это я и без советов прекрасно могу.
Вот ЗоМер меня прекрасно понимает )))
Сообщение отредактировал tjga: 01 November 2014 - 00:32
W124 103 86г.
#27 ОФФЛАЙН   Oreshkin124
Oreshkin124
  • Cообщений: 53
    w126
Отправлено 01 November 2014 - 16:45
У меня такая же проблема. Завтра полезу разбираться. Учту выше перечисленные советы.
W124 1985г. 2.3 АКПП
WDB1240231A048672
#28 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 01 November 2014 - 17:50
Все заработало, всем СПАСИБО !!! :)
W124 103 86г.
#29 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 02 November 2014 - 19:34
принято причину отписывать)))
#30 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 02 November 2014 - 19:57
Кем и когда?
Спишем все на временное помутнение рассудка автомобиля )))
W124 103 86г.
#31 ОФФЛАЙН   рукастый
рукастый
  • Cообщений: 349
    W124 3.2 купе
Отправлено 02 November 2014 - 21:17
Кем и когда?
Правилами этикета:-)
#32 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 05 November 2014 - 20:42
А не могла у тебя шестерня дворника навернуться?
Ну и рабочая буханочка!
#33 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 06 November 2014 - 20:50
У меня ? нет не могла )) вся механика была проверена в первую очередь ) да и причем здесь падение напряжения ?
Дело было в предохранителе, хотел - работал, не хотел - не работал. Ибо я - злодей-садист, воткнул туда давным предавно предохранитель на 8А вместо 16А, а потом забыл променять... ЗоМер правильно отдиагностил )
Сообщение отредактировал tjga: 06 November 2014 - 20:54
W124 103 86г.
#34 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 November 2014 - 23:39
Просто у меня было так что шестерня полукруглая растрескалась,клинила дворник и из-за нее мотор помер!
Напругу тогда не мерил,а моторчик рукой останавливался при работе!
Я так,на всякий
