блин этот провод не колхоз! без него не будут правильно работать два клапана в карбоне,желтый там с завода! его или вырвали случайно или еще что вот его на место надо а где его место в том и вопросА Вы вообще где находитесь? Может проще подъехать к электрику? Почему не можете просто восстановить штатную схему? Не очень понял, этот провод в основной схеме машины активно участвует или прилеплен и идёт особняком?
что? где? куда?
#21
Отправлено 08 November 2014 - 01:24
#22
Отправлено 08 November 2014 - 01:27
просто я в инете не могу нормальной фотки жгута без изоляции найти или в разборе,так бы я уже давно все сделал))))блин этот провод не колхоз! без него не будут правильно работать два клапана в карбоне,желтый там с завода! его или вырвали случайно или еще что вот его на место надо а где его место в том и вопрос
#23
Отправлено 08 November 2014 - 16:12
Да в топку интернет! Смотрите схему на ваш авто. У Вас же есть. По тому кусочку, что Вы выложили вроде жёлтый - 15 контакт. Тогда конечно - очень важный провод.
Подумал. А не заменили у Вас на машине замок зажигания со жгутом? Может поставили не от нужной модели? Если у Вас есть схемы от разных 190-иков, то сравните жгуты замка по расцвете и сечению проводов. Может тут засада? Машинки-то немного б/у и их история нам не известна...
#24
Отправлено 08 November 2014 - 16:57
Фуууууух,ну так и думал что не поймешь,я для чего схему нарисовал?на схеме показано что это 15Т и все!в корпусе замка нет такого а жгут и корпус заводские и оба вместе шли,спрошу короче-он или с каким то спаян должен быть или на что то идтиДа в топку интернет! Смотрите схему на ваш авто. У Вас же есть. По тому кусочку, что Вы выложили вроде жёлтый - 15 контакт. Тогда конечно - очень важный провод.
#25
Отправлено 09 November 2014 - 21:51
да да все вернро
осталось еще вопрос решить на чем основана вся жизнедеятельность машины скажем так))))
куда на замке подключить желтый провод?точнее как должен быть подключен?по схемам ничего нет.
он должен быть под напряжением после того как стартер сработает и машина заведется,тобишь заводишь машину и после исходя из моей схемы вкл. электромагнитный клапан!
вот как быть с ним? так как тут он привязан-красно желтый всегда под плюсом-не подходит так,пробовал на красно черный почти но не то-идет питание как зажигание включишь,а надо так чтоб когда заведешь уже.
как быть?и как должно быть????????????????![]()
не сюда ли он шел? проверь что там при вкл зажигания
89OЗ7O8Ч2ОО
#26
Отправлено 11 November 2014 - 22:52
Ну вот, видите, всё и прояснилось. Теперь последовательность действия проста - возьмите схему и переберите всё как надо именно под Вашу машину. Или не разбор - искать верные запчасти.Я то проверю,факт в том что замок со жгутом с другого мерса с инжекторного снят
Кстати, тот разъём действительно бы проверить. Может и его надо куда подцепить.
А на разбор можно и съездить - проводку купить хоть какую от карба, хоть от 124-го. Просто чтобы иметь запас оригинальных проводов.
Сообщение отредактировал Sa300d: 11 November 2014 - 22:53
#28
Отправлено 12 November 2014 - 17:53
Да как раз таки нет,никто и не дал точного ответа куда идёт жёлтый провод со штекера замка,и в нэте фоток даже нету жгута замка что там было видно этот жёлтый проводНу вот, видите, всё и прояснилось. Теперь последовательность действия проста - возьмите схему и переберите всё как надо именно под Вашу машину. Или не разбор - искать верные запчасти.
