После на езда на средней высоты бардюрык колбасит двигло
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 06 October 2005 - 14:41
Хасан именно так, херачит по кузову, при кручении стартера бьет, поиграв коробкой перестает..
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#22 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 07 October 2005 - 07:42
Ну посмотри подушки для уверенности, их сразу видно, когда жидкость из них вытекает она сразу опускается, это видно даже сверху в принципе, под машину лезть не надо
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#23 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 12 October 2005 - 13:12
Вобщем пишу чем все закончилось. по этой проблемме. замена центральной подушки так что коробку амортизирует, заменой двух передних амортизаторов.
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 October 2005 - 17:16
ну и как состояние было задней опоры? я передние то поменял, а задняя вроде как ничего, разрывов не видно, но мягкая какая-то, вот и чешу репу менять или оставить :o)))
а кроме исчезновения бага с бордюром ишо какие-нить бонусы от замены опоры поимел?
