автоматическое открывание багажника
Сообщений в теме: 42
#21 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 14 May 2007 - 19:36
что бы при нажатии на кнопку брелока багажник лишь приоткрывался.
вот и я тоже хочу чтобы крышка багажника только приоткрывалась!!!
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#22 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 14 May 2007 - 19:53
делать легко, соленойд есть хороший на примете ?
w116 350 мкпп
#23 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 14 May 2007 - 19:57
vano-sha
как сделаешь,отпишись)))
ждем с нетерпением и завестью фото полученного)
#24 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 14 May 2007 - 20:06
присабачь соленойд к крюку открывания ! и будет открываться на раз
w116 350 мкпп
#25 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 01 November 2009 - 17:34
В этой теме есть 2 момента:
1. Сделать чтобы и заиок багажника закрывался при постановке на охрану. Думал- надо делать "шторку" металлическую и ставить привод из набора ЦЗ.
2. собственно сделать "приоткрытие" крышки багажника. Примерно таким же образом, делали на Жугулях на классике - "сдернуть" с фиксатора, а там пружины свое возьмут...
WDB12302010026662
#26 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 01 November 2009 - 20:49
1. сделать, как говорят, приоткрытие багажника, сдернуть с замка.
2. приспособить амортизаторы задней двери от "чипырки".
С-но, при открытии багажника с замка в роль должны вступить амортизаторы, которые и поднимут крышку. я так думаю! :dont: у меня эта мысль очень давно в голове засела, все осуществить не могу никак только.
Сообщение отредактировал Dimasik: 01 November 2009 - 20:52
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#27 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 01 November 2009 - 21:38
Да там можно и без амортизаторов от "чипырки" обойтись... Достаточно родных пружин.
WDB12302010026662
#28 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 01 November 2009 - 21:58
Родные пружины не поднимают, а если поднимут, то можно представить как этот бросок багажника выглядит! там и до стекла недалеко! сравниваю с "10-кой", как у нее багажник взлетает. а ведь солиднее когда багажник плавно открывается! даже, думаю, с амортизаторами и пружины отстегнуть можно. открывание происходит: замок открывается - амортизаторы плавно вытягивают.
#29 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 02 November 2009 - 00:46
1. У меня стоит родная система цз, а если делать, чтоб он открывался сам это и ненужно, он может быть всегда закрыт. У замка конструкция не позволяет так сделать.
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#30 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 02 November 2009 - 08:59
Не обязательно ставить соленоид. Можно взять компактный активатор двери. Все делается элементарно. Мне просто лень было тянуть проводку
#31 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 November 2009 - 09:24
А хочеться что б открывался имено с брелка? или из салона тоже можно? Из салона просто сделать.
#32 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 02 November 2009 - 11:02
У меня на 210ом открывается с брелка, но не закрывается. Открывается полностью. Закрытие в принципе удобна, но как то незачем. У товарища на Лексусе кнопку жмешь, оно закрывается и пикает. Прикольна, но бесталкова. Ненужно это. Понты. А вот открытие очень удобна. Из магаза с сумками прешься, руки заняты. Главное заранее ключь достать. И подходя к машине счёлк, и вуаля. Пока дошёл 2-5метров багажник открыт. :redface:
#33 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 02 November 2009 - 20:36
обычный соленоид через нехитрую схему к выходу от сигналки и кнопки в салоне, ну и небольшой кривой тягой, крепится соленойд к самой крышке багажника, приоткрывает чуть чуть. у меня так
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#34 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 03 November 2009 - 18:51
Изначально спрашивалось про123,а там замок багажника стоит в задней панеле а не в крышке,я себе делал все работает но исполнение не нравится P5270072.JPG
#35 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 03 November 2009 - 19:16
Привет!!
От какого авто соленоид использовал???
Идея очень интересная!!! Зачет!!!
WDB12602212078846
#36 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 03 November 2009 - 19:25
Привет!!
Обычный комплект для ваз,как то так и обзывается:Соленоид для открывания багажника
#37 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 03 November 2009 - 20:04
у меня вот так:
активатор на первых фотках не справлялся со своей задачей как надо :D поэтому поставил более мощный (синий, на последней фотке). активатор просто тянет "язычог", сам замок получается всегда открыт, точнее его нет - личинку замка убрал, поставил заглушку.
способ очень колхозный, надо было срочно что-то придумать, т.к. гангстеры прокрутили замок :twisted: но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. пока что работает, когда вылетит или протрётся гвоздь, через который проходит трос - хз :gigi:
#38 ОФФЛАЙН   markovi
markovi
  • Cообщений: 362
Отправлено 03 November 2009 - 20:08
что вы велосипед придумываете
w126 500sec 117.963 30.05.1985 (для души и тела) Изображение
vw jetta 2.0 акпп 22.12.2002 (вывожу на ней мусор) Изображение
http://www.drive2.ru...s_w126/markovi/
#39 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 03 November 2009 - 20:33
И что?
#40 ОФФЛАЙН   markovi
markovi
  • Cообщений: 362
Отправлено 03 November 2009 - 21:37
И что?
и ничего
эти устройства что на фото и открывают замок багажника
на 126 по крайней мере так
правда там есть помпа
