Подбор эбу.
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 June 2015 - 18:39
спасибо!
#22 ОФФЛАЙН   Ivanko19
Ivanko19
  • Cообщений: 378
    W124 230TE WDB1240831F189370
Отправлено 07 July 2015 - 05:43
Да проверил. Совместимы.
Ребят, а мне поможете? Собрался ставить м104 взял его с кабана 92года доп систем никаких, думаю сращивать его с автоматом. Но мотор придёт без эбу, как подобрать???
S124 260TE WDB1240901F059502 Дорестайл продался и уехал в Башкирию
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
#23 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 25 October 2015 - 21:12
У меня мозги вот:013 545 11 32 (04),дв.2.8,акпп.(104)
Есть мозги тоже с 2.8,но № 016 545 78 32 (07).
Привет а блок 013 545 11 32 у вас еще остался? А то у меня на машине стоит вот такой 013 545 79 32 а он для коробки автомат и я хочу поменять его на такой как у вас. Если продаете то за сколько, и он рабочий?
WDB1240281B902148
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 October 2015 - 21:37
нет ли в номере ошибки?
может это 016 545 79 32?
тогда он просто перекодируется на тип коробки (автомат\механика) и все...
никто из-за этого ЭБУ не меняет.
#25 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 25 October 2015 - 22:02
Миша привет! ДА ошибся. Я когда то делал диагностику твоей программой и ты сказал что у меня блок от 5ст автомата стоит. Вот по твоему совету и ищу ориджинал блок чтобы корректно работал.
WDB1240281B902148
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 October 2015 - 22:04
пардон, я подзабыл... действительно 79 32 это под АКПП5, а 78 32 это АКПП4\механика
... отсекча 4000 беспокоит?
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 October 2015 - 22:04
#27 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 25 October 2015 - 22:13
С отсечкой, как ни странно все в порядке большой расход. И еще при нажатии педали почти в пол где то с 1500 оборотов дергает вперед назад а после 2500-3000 нормально но я думаю дело не в эбу.
Сообщение отредактировал САША(280): 25 October 2015 - 22:13
WDB1240281B902148
#28 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 October 2015 - 22:18
ну можно попробовать подсунуть компу сигнал передачи, но тогда ХХ будут 600, что маловато...
если в этом режиме расход стабилизируется то мона о чем-то думать... если останется таким же, то новый блок не поможет
#29 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 25 October 2015 - 22:24
У меня и так на передаче стоит и обороты 600. Я уже думаю может расходомер виноват, его мультиметром как то можно проверить или вашей программой?
WDB1240281B902148
#30 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 October 2015 - 23:02
если я ничего про него не сказал когда логи смотрел, тогда я претензий к нему не имею, т.е. он адекватно работал в момент диагностики.
бывали случаи когда по диагностике расходомер в норме (по параметрам) но человек меняет его на новый и расход падает. все со слов владельцев.
#31 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 26 October 2015 - 06:28
Миша я хочу протестить программой на ходу посмотреть как мотор под нагрузкой ведет. Может там будет видно какой из датчиков неверные показания выдает.Где то на этой неделе попробую, логи на почту скину посмотришь? Заранее спасибо!
WDB1240281B902148
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 October 2015 - 09:04
посмотрю но толку не будет... ни разу я ничего в движении не видел ибо привязаться не к чему...
#33 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 26 October 2015 - 10:29
Ну хотя бы во время рывков что то будет видно?
WDB1240281B902148
#34 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 October 2015 - 10:43
не знаю. посмотрим...
