Помогите подобрать амортизаторы
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 30 November 2014 - 20:36
на ямах колотит по всему кузову. А на кочках машинка прыгает.
W124 230E M102 1987г.в. АКПП КЕ jetronik
#22 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 30 November 2014 - 21:13
номерок маслянных в студию пжлст.,
именно для 124
Завтрева на работе гляну.
#23 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 02 December 2014 - 12:46
Номерок масляных будет?
#24 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 02 December 2014 - 13:41
масляных не было на 124 . номерков поэтому и нет
#25 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 03 December 2014 - 06:26
Да как же нет??? В конце 80х только масляные и были.
#26 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 December 2014 - 10:52
ты забываешь, что речь идёт о мерседесе. даже на 123-м уже не было чисто масла. а его начали выпускать в 76-м...
только газо-масляные, различалась только жёсткость.
#27 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 03 December 2014 - 10:57
Год на KYB - нормальные аморты!!!! А Бильштайн скурвился....
KONY - классные стойки, и ходят долго.... Но дорого, блин!!!
Сообщение отредактировал Red250D: 03 December 2014 - 10:58
#28 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
удачи в поисках . :biggrin:
#29 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 03 December 2014 - 13:29
Поеду на диагностику, может там что подскажут...
#30 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 03 December 2014 - 13:47
Только ты отпишись обязательно, что там скажут тебе! ОКей?!
Вот на моем 126м щас зад чуть прыгает, но я туда поставил жесткие аморты.
Когда стояли мягкие - он не прыгал, но звуки на ямах были. Причем звук не раздолбанной подвески, а именно будто по всему кузову бьют. Видимо вся шумоизоляция уже от времени засохла напрочь. и не выполняет своих функций, так как если стукнуть по полу - звук страшный)) как кувалдой)
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 03 December 2014 - 13:48
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#31 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 December 2014 - 20:58
я ещё в начале разговора спросил, что из элеентов подвески каких производителей... от этого многое зависит...
#32 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 December 2014 - 21:25
Пардон ,забыл про номерок,в книге по эксплуатации,точно-газ-масло,но если не забуду,гляну номерок.Точно видел маслянные
#33 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 09 December 2014 - 09:10
Ну как там диагносты!? Что сказали, или не сказали?
#34 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 09 December 2014 - 22:56
надо очень хорошо уметь "принюхиваться" к подвеске чтобы понять что не так с амортами
во многих случаях жесткость езды связана с недостатком отбоя
т.е при съезде с лежачего напр колесо успевает отстрелить пружиной до дороги и от этого получается уже весьма суровый толчок и жесткость
в родне редкие аморты имеют реально жесткую настройку сжатия, даже бильштайн в 8 серии вполне адекватен со сжатием
недостаток отбоя опять таки проявляется раскачкой и косвенно повышенными кренами
но если напр поставили новые жесткие пружины, то крены уменьшаться , и лупить жесткость будет как раз на ходе отбоя
к слову о "масляных" амортах
многими столь любимый "родной" боге как раз двухтрубник масляный, газ там наддут всего на пару атмосфер - это т.н. двухтрубник низкого давления
принципиально ничем не отличается от обычного двухтрубника. просто при работе стабильнее вдет себя
чистый однотрубник и соотв газ высокого давления это напр бильштайн
и к слову не стоит думать что однотрубники всегда жесткие
просто так уж сложилось что все спортивные аморты однотрубники и конечно с более жесткими настройками
ну а т.к народ любит слово спорт везде , даже на носках :) вот и стали ставить , а потом удивляются результату
для совсем упертых могу лично собрать однотрубник с перинными настройками
ЗЫ проф занимаюсь подвеской, но для спорта
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
#35 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 December 2014 - 23:54
можете подробней рассказать о перинных амортах
стоимость , и какой исходный материал нужен для производства : передняя/задняя ось
#36 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 10 December 2014 - 00:50
любой амортизатор настраивается под конкретные задачи
два основных параметра это жесткость пружин и масса на этот "угол" кузова в статике
дальше уже философия настройки под конкретную ситуацию
под "перинными" не имелись ввиду амортизаторы дающие мега плавность, речь идет о том, что можно сделать очень "слабые" и никаких проблем с пресловутой жесткостью однотрубников не будет
если же исходить из некоей базовой настройки , то для действительно плавной и комфортной езды надо просто аккуратно настроить сжатие, условно говоря всего чуть чуть
и подзажать отбой больше чем в стоке
в итоге получим "американца"
слегка вялые реакции на рулежку, очень плавное перераспределение веса в повороте, хорошую отработку больших неровностей, мелкие берут на себя шины и остаток съедается высокоскоростным сжатием в аморте.
одна фигня, если добавить скорости, то все эти плюшки могут добавить нервозности водителю , аморт то не знает что скорость выросла и не может сам по себе "зажать" сжатие немного, вот и начинаются небольшие траекторные рысканья.
вот и весь компромисс в настройке
по стоимости все грустно для обычного использования, ибо спортивные фичи
аморты очень сильно отличаются от обычных., и размерами поршневой системы и материалами, и возможностью переборки неоднократной без сварочного аппарата, дрели и матери.
базовый уровень, нержавейка корпус, защищенные ШСы в креплениях, выносной бачок с 2мя регулировками сжатия (быстрое и медленное), отбой настраивается при сборке , ценник стартует от 60
для сравнения HKS, KW и прочие полутайваньские поделки имеют только регулировку перепуска, гордо названную отбоем, которая почти не нужна для настройки при нормальной езде. но конечно крайне важна для пиленных пружин которые требуют зажатия гидравлики чтобы авто не прыгало как мячик.
Стабильность шасси настраивается в основном регулировкой сжатия на каждом колесе, в двух скоростных зонах работы штока
разумеется все это при условии правильных пружин подходящих конкретной машине и стилю езды.
123 230TE
#37 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 December 2014 - 23:57
Jack
дружище, о чём ты говоришь... :-D
тут народ новые родные пружины купить не может (10-12р за пару) и нормальные компоненты в ходовку поставить, а ты про 60 за аморты...
если у 124-го всю подвеску собрать в оригинале, то раньше можно было в 60-70р уложиться. и тачка едет просто изумительно, плавно и упруго. сейчас это удовольствие трохе подорожало...
#38 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 11 December 2014 - 00:04
человек поинтересовался, я раскрыл тему
а пружины 10 за пару не нужно покупать, уже давно здесь делают не хуже
проверено боями, полями и прочими треками
ЗЫ а ценник то штука относительная, этим летом даже стояла очередь из людей кому нужна была подвеска в несколько раз дороже
для обычной езды, да она совсем не нужна
просто надо поставить нормальные не левые детали и все будет ок
123 230TE
#39 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 December 2014 - 00:18
я уже много лет пытаюсь это донести до уважаемой аудитории...
но ответ всегда один - нет денег, а слепить из говна конфетку очень хочется...
#40 ОФФЛАЙН   stasfileyka
stasfileyka
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 December 2014 - 08:52
Спасибо за советы. Оказалось что аморы палёные. Брак короче. При резком сжатии клинили. Вот такая петрушка....
