M 103 системное-5.8 почему?
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 14 December 2014 - 18:12
В порядке получилось настроить,какую-то лепту внесла промывка Wynn.s ,короче результат радует.Откликнувшимся-почтение и уважение всем участникам OLDMERIN.
Ну и хорошо! Дай Бог, чтобы надолго помогло! Не гвоздя, ни жезла! :hi:
WDB1240261B555918, W124 e260 5 мкпп KE-Jet 91 г.
Ssang Yong Nomad, Comfort, МКПП, 2.3 L, 2015 г.
#22 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 December 2014 - 20:33
Ага , а теперь налив проверять . Давление - не критерий .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#23 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 15 December 2014 - 16:02
Спс,
+79535861232 viber whats app
#24 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 15 December 2014 - 16:03
Проверю-отпишу ,пжл...
#25 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 30 December 2014 - 12:04
налив по каналам-105 гр во всех шесть цилиндров(без форсунок).хорошо наверное.стреляло в воздухан-дпдз не видел среднего положения.поездив прошло.думаю-дпдз снимать,чистить.
Сообщение отредактировал Николай -tt: 30 December 2014 - 12:06
#26 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 December 2014 - 12:13
Налив делай 180 мл на каждый канал при полностью опущенной лопате за 1 минуту ровно . 160-165 - не вариант , тупняк на больших нагрузках и перерасход . 190-200 - переть будет лучше , но перерасход ещё жоще , чем с недоливом . И , как в знаменитой поговорке , что русскому хорошо , то немцу смерть . Кривая смесь приводит к ускоренному износу двигателя . Об этом тоже не стоит забывать ! Расход и тяга тогда оптимальны , когда движку удобно работать .
#27 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 December 2014 - 21:35
ну если в граммах (на весах) мерить то должно быть 130-140 .....и не забывай про то что мензурка тоже весит .....
ну а раз ровно то скорее всего с дифдавлением проблемы - допустим 0.3 а не 0.4 ....вот и ровно не хватает и стреляет наверное
#28 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 31 December 2014 - 16:15
Понял,перепроверю..планировал забедненную смесь изготовить-лямбда добавит...езжу пока маловато,по другому проверить не представляю,разбираюсь с дпдз
#29 ОФФЛАЙН   Николай -tt
Николай -tt
  • Cообщений: 1728
Отправлено 31 December 2014 - 16:16
Перепроверю..
#30 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 December 2014 - 16:47
низя бедно ...будет греться и жрать ....а лямда заломает регулятор давления ......
#31 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 31 December 2014 - 19:37
Евгений, поставил на свой 103, 013 РСД, для опыта, 160 мл на канал, при компрессии на цилиндр 13, расход 13 л , рвет из под себя, диф 04, верхнее как сам понимаешь 6,6
Сообщение отредактировал ed174: 31 December 2014 - 19:39
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#32 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 January 2015 - 02:16
При 13 да ..но большинство 10 от старости усталости ...и они просят больше .тут надо экспериментально пробовать
#33 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 02 January 2015 - 08:21
Компрессия 13?Похоже за счёт масла :D Двигатель не любит масло случаем?
#34 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 02 January 2015 - 10:18
Капиталился 2 года назад, грамм 200 от замены до замены, ТОТАЛ 15W50
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#35 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 02 January 2015 - 10:30
Масло густое, поэтому не будет большого расхода в любом случае. Ну и компрессия должна чуток больше, чем на 0w40.
Сообщение отредактировал larryh: 02 January 2015 - 10:34
#36 ОФФЛАЙН   Igor.Sherbanev
Igor.Sherbanev
  • Cообщений: 16
    C 201
Отправлено 02 January 2015 - 10:33
Отличный двигатель ,можно сказать идеальный,у меня 102,910 потребляет 1литр на 2 тысячи км
Новерно масло плохое заливаю
#37 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 02 January 2015 - 10:50
To Igor.Sherbanev
Можно попробовать сменить масло, если много на угар уходит. Иногда помогает. А если залить погуще, например, 10w60, то жор уменьшится. Правда не факт, что двигатель от него себя чувствовать нормально будет, но зато ты будешь спокоен. Компрессия и расход масла почти в допуски попадают.... А вообще, если двигатель начал есть масло аки бензин, то пора думать о ремонте, а не о более густом масле. :hitrost:
П.С. Это была ирония. Чтобы небыло непоняток... :-)
Сообщение отредактировал larryh: 02 January 2015 - 12:19
#38 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 02 January 2015 - 11:10
gdM8bnvoEdg.jpg Не знаю как вставить видео работы
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#39 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 02 January 2015 - 11:33
Для ed174
А про масло это для Igor.Sherbanev было сказано. У тебя то двигатель в порядке.
Сообщение отредактировал larryh: 02 January 2015 - 11:34
#40 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 02 January 2015 - 12:01
To Igor.Sherbanev
Не знаю,не знаю.Заливал 10W60 Мобил1(рекламы насмотрелся)на 100 км взяло около литра,на полном серьёзе.Где то здесь писал про это,так наши уважаемые гуру поржали и сказали"ты бы ещё нигрол залил" :mrgreen:
