Пружины на перед???????????
Сообщений в теме: 48
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2007 - 21:33
вот я думаю если открутить аммор какие последствия будут?
Никаких. :D Машина не развалится.
#22 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 27 August 2007 - 08:48
Продаются, но для этого надо заказывать :D .
Ходи на Экзист, в мерсокаталог, забивай свой VIN и определяй искомый номер оригинала. Затем на том-же Экзисте через "Поиск по коду" можешь подобрать НЕоригинал. Соразмерившись с имеющейся наличностью - заказуешь!
В другом варианте - скачешь по лабазам, но уже зная конкретные коды деталей.
Всем спасибо за ответы. Stereon вам терпения и удачи ;)
Звучали однозначные советы Killen, K+F и т.д. на самой пружине имеется какая-нить маркировка, выбитый номер или какая специальная упаковка?
Вчера штангельциркулем померил диаметр сечения пружин: сзади 140мм, спереди 150мм. Нормально ли это? И не странно ли что передок нормальный у меня, а вот зад с целыми пружинами и 3-им размером проставок просевший, может предыдущий хозяин задние пружины поменял на спортивные, пониженные. Веть временной просев пружин должен иметь место и на передних пружинах тоже, но перёд держиться молодцом. Есть соображения по поводу? Заранее спс.
зы. Лабазам - это?
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#23 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 27 August 2007 - 09:13
завтра тоже буду ставить проставки (в связи с устанофкой 17-х калес) на перед №4 (стоят №2) чем чревато поднятие с помощью проставок??? на скока авта будет выше на №4 по сравнению с №2???...надо ли потом развал-схождение делоть??? Сзади стоят №2 проставок №3 не нашел((( посоветовали под старую вырезать прокладку из транспортерной ленты (толщ.8 мм.) и оставить старую проставку. Что скажете знатоки???
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#24 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 27 August 2007 - 09:21
Разница 1 см. Развал схождение лучше сделать.
#25 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 29 August 2007 - 11:25
1 ТЕМА пружины на ПЕРЕД
2 меня незаметили хотя я тему поднял майскую... любители потрещать....
w123
как бы их еще поменять... переднюю вытаскивал целых 3 вечера , 2 съемника в помойку, еще не поставил новую.... может чего открутить кроме аммора ? или съемник купить аля 1 вал с резьбой и две пластины? ну уж очень задолбало с боковыми съемниками... (задние за 2 часа вытащил-вставил)
сегодня буду вставлять первую с боковыми съемниками (причем у мя и 320 длинна съемников и 240 есть)
исход - один боковой съемник сдвинулся поближе ко второму... его удалось скрутить ... а тот погнуло... щас поеду в магаз еще за съемниками...
!!!!!!!вывесил передок на пеньки.... одну пружину как я говорил вытащил = аммор откручен, вторая стоит = аммор прикручен... вот я думаю если открутить аммор какие последствия будут? вторая пружина вылетит сама и вставлять новые будет проще ?
или стоит немного сжать пружинку и открутить аммор ? воизбежание отстрелов пружины...
Не знаю 123, но на 124 и 201 замена:
- подотпустить развальные болты рычагов.
- сняв колесо подставить под рычаг упор и опустить авто на опору
- откутить болт крепления шаровой опоры и крепления стабилизатора к рычагу
- домкратя вверх снять ступицу с шаровой, далее домкратя вверх и вынув подставку под рычагом опустить рычаг вниз, при этом пружина вылетит сама (может выскочить- придерживают ломиком, обычно не выскакивает, но....).
Ставится новая пружина, руками рычаг поднять на опору и авто вниз для сжатия пружины. Все остальное в обратном порядке.
Аналолгичная процедура на задних рычагах, просто откурчиваются другие элементы крепления рычага к ступице
#26 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 29 August 2007 - 11:45
вчера поменял левую сторону, задолбалсо пружину стягивать(((
#27 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 29 August 2007 - 12:36
Есть иной метод, вместо того чтобы рычаги от ступицы отвинчивать можно олну развальную отвинтить, предварительно нижний конец продпоркой зафиксировать.
#28 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 29 August 2007 - 13:14
не стоит менять проставки,попробуй с начала так оставить...ты решил по бездорожью ездить...
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#29 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 29 August 2007 - 13:21
......позна))) вчера приступил к работе))
#30 ОФФЛАЙН   romio16v
romio16v
  • Cообщений: 133
Отправлено 29 August 2007 - 15:35
если всеже хочется передних жестких пружин на 124 - ставьте от E500, будет счастье, но я бы смастерил сам\поставил проставки и не тратит бы деньги. ведь пружины проседают на 5-7см а проставки китайцы делают 2-3 см. :bangheat:
Subaru Impreza WRX `01 (не моя, но есть)
с200cdi 1999г (продается)
Bmw 1100s - ждет ремонта, документов и лета
жига 2112 (для соревнований...) продана
Мурзик w210 E430 - продан
w210 дизель, рука, 1995г - продан
Срочный выкуп квартир в Санкт-Петербурге
#31 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 29 August 2007 - 19:09
зы. Лабазам - это?
ЛАБА'З, а, м. [казах. lapas - навес].
1. Торговое помещение, преимущ. на рынке или базаре... (толковый словарь Ушакова).
ramses , BST и ост. участники обсуждения: На кой ляд цитировать предыдущее сообщение??? Вам всем процентов по 50 предупреждение выписать?? Или дать время для изучения Правил (в виде временного отлучения от возможности отправлять сообщения)?!!! :mad2:
#32 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 30 August 2007 - 08:22
уффф, вчера поменял проставку с второй стороны и так, что получили.
1)+авто поднялось (перед) 3см.
2)+раньше подвеска пробивалась, вчера прокатился по тому же участку дороги, пробоя НЕТ!!!
3)-стала как то плохо управляца((( мож развал-схождение???
ЗЫ...а ваще это никак не повлияет(проставки №4) на износ подвески????
#33 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 30 August 2007 - 22:22
w123
Купил совковый центральный съёмник с опорным подшибником 150 рэ (наверное от волги ). Все пружины на ура.
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#34 ОФФЛАЙН   stereo
stereo
  • Cообщений: 22
Отправлено 31 August 2007 - 07:12
Где? пожааалуйста скажи... уже неделю просто немогу ничего найти... (плохо ищщу конечно)
где есть большие магазины (где вот так дешего можно купить) ближе к бабушкинской или центру... ( на лескова -алтуфьево , говенные съемники уже 3 комплекта в помойку..)
в авто 49 есть съемник но только на 3-4 витка хватает...
от шаровой пробовал откручивать - не сваливается там... все намертво )))
Сообщение отредактировал stereo: 31 August 2007 - 07:14
#35 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 31 August 2007 - 07:36
Народ, под съёмником имеется ввиду скобы, для удержания пружины в сжатом состоянии?
#36 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 31 August 2007 - 08:10
...да!
#37 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 31 August 2007 - 09:36
Я брал в автоКэмп Ясеневском. Видел в Техкоме на Варшавке там 2 магазина 1 на мкаде, другой с обратной стороны напротив гаи он маленький там недавно видел. В Русь-трейд на Балаклавке прямо рядом с Варшавкой. В Автомоле наверняка найдёшь, там даже видел просто червяк с двумя гайками и опорными чашками(с опорным подшибником лучьше).
Чашки не совсем подходят под наш диаметер пружины, но вполне нормально встают, только поровнее ставь чтоб при скручивании не сильно перекашивалось и на максимум, до полного сжатия.
Удачи.
УАЗ -31514-1996г.в.
#38 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 31 August 2007 - 09:37
...да!
Нет.
УАЗ -31514-1996г.в.
#39 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 31 August 2007 - 09:47
#40 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 31 August 2007 - 10:36
Нет.
..ну опиши тогда свой чудосъемник чего то))
