Смешной ты
Динамика отличная, дрыгатель троит,пердит -все отлично,тема закрыта
разный налив на каналы КЕ
#21
Отправлено 13 January 2015 - 19:16
#22
Отправлено 13 January 2015 - 19:21
так а кто тебе сказал что фотография сделана после мойки?!?!?плюс фотал на смартфон,изображение уже будет искажено!!!данный материал сбросил для таких же чайников как я,что бы разбирать не боялись,а если разобрали,так хоть нагядно собрали,а то из кучи советов выделить можно лишь несколько!)но все равно,тебе спасибо за то что потрудился написать и отстаивать свое мнение,поломать голову заставил!в конце
обычно после мойки сетки беленькие,либо желтенькие,а у тебя на фото чОйрные-чем мыл?
Сообщение отредактировал merin2589: 13 January 2015 - 19:38
#23
Отправлено 13 January 2015 - 19:29
вопрос закрыт-проблема была в свечах!))итак-все отлично,сегодня заново разобрал и продул все так,как советовал qwertyz(тебе отдельное спасибо
сделал все как ты и говорил,продул,настроил,проверил налив )НО все таки решил выставить винты одинаково на 0,8 мм все 4-результат таков-практически одинаковый налив на все четыре канала,так чт о теория о том что все винты МОГУТ быть разных положениях,при правильной настройке не подтвердилась!!!собрал все,затем откалибровал через ЭГРД и все!(кстати форсунки тоже были забиты)проехал по городу-расход вроде норма,динамика отличная,прет так как никогда не перла даже ,по моему,но при прогазовке и езде происходит следующее,работа на холостых подтраивает,на разгоне -секунда тыр-тыр,затем дальнейший разгон отлично!т.е. если на педаль резко нажать он чуть подтроит,до 2000 примерно,затем работа нормализуется и динамика на высоте!!насколько я понимаю имеет место нехватка-хочу добавить чуть на ЭГРД,мысль верна??))щас скину небольшой фотоотчет по-разборке!проблему можно считать закрытой,тему можно продолжить!
#24
Отправлено 13 January 2015 - 20:32
1. разброс по посадке винтов как правило +-0.2мм . Однако , есть и заводской допуск на налив . И тут или винты подгонять на попадание налива или одинаково поставить винты , будет допустимый разброс )итак-все отлично,сегодня заново разобрал и продул все так,как советовал qwertyz(тебе отдельное спасибо
сделал все как ты и говорил,продул,настроил,проверил налив )НО все таки решил выставить винты одинаково на 0,8 мм все 4-результат таков-практически одинаковый налив на все четыре канала,так чт о теория о том что все винты МОГУТ быть разных положениях,при правильной настройке не подтвердилась как минимум на моем авто!!!собрал все,затем откалибровал через ЭГРД и все!(кстати форсунки тоже были забиты)проехал по городу-расход вроде норма,динамика отличная,прет так как никогда не перла даже ,по моему,но при прогазовке и езде происходит следующее,работа на холостых подтраивает,на разгоне -секунда тыр-тыр,затем дальнейший разгон отлично!т.е. если на педаль резко нажать он чуть подтроит,до 2000 примерно,затем работа нормализуется и динамика на высоте!!насколько я понимаю имеет место нехватка-хочу добавить чуть на ЭГРД,мысль верна??))щас скину небольшой фотоотчет по-разборке!проблему можно считать закрытой,тему можно продолжить!
2. Качество сборки дозатора проверять так :
а) при включенном насосе из каналов за 10 минут не должно выйти ни грамма топлива .
б) далее - при выключенном уже насоса - нажимаем лопату в пол - из каналов по-прежнему не должно идти топливо !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#25
Отправлено 13 January 2015 - 20:39
Не всегда так хорошо всё разбирается ....... Дозатор надо уметь уговорить открыться .так а кто тебе сказал что фотография сделана после мойки?!?!?плюс фотал на смартфон,изображение уже будет искажено!!!данный материал сбросил для таких же чайников как я,что бы разбирать не боялись,а если разобрали,так хоть нагядно собрали,а то из кучи советов выделить можно лишь несколько!)но все равно,тебе спасибо за то что потрудился написать и отстаивать свое мнение,поломать голову заставил!
#26
Отправлено 14 January 2015 - 00:00
Уже второе сообщение от Вас в этой теме в мою копилку полезностей. Пол форума перелопатил а этих данных не видел. Вам надо фак написать какойнить в дополнение к Мишиным и Юриным.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#27
Отправлено 14 January 2015 - 08:42
Увы , я не пионер )Уже второе сообщение от Вас в этой теме в мою копилку полезностей. Пол форума перелопатил а этих данных не видел. Вам надо фак написать какойнить в дополнение к Мишиным и Юриным.
#28
Отправлено 15 January 2015 - 15:21
а)а если за десять минут хоть капля выйдет??!!чё значит?1. разброс по посадке винтов как правило +-0.2мм . Однако , есть и заводской допуск на налив . И тут или винты подгонять на попадание налива или одинаково поставить винты , будет допустимый разброс )
б)не должно идти какое-то время или вообще??
#29
Отправлено 15 January 2015 - 15:23
ну думать еще никто не отменял))не рвать,а легкими возвратно-поступательными движениями влево-вправо,с небольшим усилием на приподъем крышки)))))Не всегда так хорошо всё разбирается ....... Дозатор надо уметь уговорить открыться .
#30
Отправлено 15 January 2015 - 15:24
он ВСЁ по-делу говорит)))Уже второе сообщение от Вас в этой теме в мою копилку полезностей. Пол форума перелопатил а этих данных не видел. Вам надо фак написать какойнить в дополнение к Мишиным и Юриным.
#31
Отправлено 16 January 2015 - 21:14
ребята,недавно лазил в инете и нашел довольно интересное руководство по-настройке механической части КЕ-Jetronik,(автору спасибо за данный составленный мануал)скину,ссылку,если возникнут проблемы-пишите в личку или на почту,скину в ворд-формате!http://iamdiagnost.n...Mechanical.html
#32
Отправлено 16 January 2015 - 22:35
Ну так-то вообще должно быть герметично . Ну то он и дозатор топлива , чтобы дозировать топливо , а не ссать им как попало и куда попало ))а)а если за десять минут хоть капля выйдет??!!чё значит?
#33
Отправлено 16 January 2015 - 23:33
Неплохой мануал. В виде файла бы его прикрепить к сообщению и добавить в раздел форума файлы. Спасибо.ребята,недавно лазил в инете и нашел довольно интересное руководство по-настройке механической части КЕ-Jetronik,(автору спасибо за данный составленный мануал)скину,ссылку,если возникнут проблемы-пишите в личку или на почту,скину в ворд-формате!http://iamdiagnost.n...Mechanical.html
#34
Отправлено 17 January 2015 - 17:44
ЩАС ПОПРОБУЮ ZIP-WIN -архивом!чё то тормознул)))Неплохой мануал. В виде файла бы его прикрепить к сообщению и добавить в раздел форума файлы. Спасибо.
Пожалуйста))
Прикрепленные файлы
#35
Отправлено 17 January 2015 - 17:46
а если к примеру мембрана прохудилась,имеют место какие-то характерные признаки?Ну так-то вообще должно быть герметично . Ну то он и дозатор топлива , чтобы дозировать топливо , а не ссать им как попало и куда попало ))
#36
Отправлено 17 January 2015 - 19:15
Это смотря в каком месте она будет. Если в том месте, где две половины плотно примыкают друг к другу, то ничего. А вообще, раз будет дырка между верхней и нижней камерой, то и уравнивание давлений будет, со всеми вытекающими последствиями. Нет разницы давлений, нет налива. Или возможны промежуточные варианты, если отверстие крохотное.
WDB1240261B555918, W124 e260 5 мкпп KE-Jet 91 г.
Ssang Yong Nomad, Comfort, МКПП, 2.3 L, 2015 г.
#37
Отправлено 17 January 2015 - 22:22
Вот промежуточные варианты это самая засада ))) Только манометром обнаруживать без разбора .Это смотря в каком месте она будет. Если в том месте, где две половины плотно примыкают друг к другу, то ничего. А вообще, раз будет дырка между верхней и нижней камерой, то и уравнивание давлений будет, со всеми вытекающими последствиями. Нет разницы давлений, нет налива. Или возможны промежуточные варианты, если отверстие крохотное.
#38
Отправлено 18 January 2015 - 06:00
на заметку пригодится))Вот промежуточные варианты это самая засада ))) Только манометром обнаруживать без разбора .
#39
Отправлено 02 February 2015 - 12:29
подскажите на холостом ходу какой должен быть налив! мотор м103 3 литра! Не могу завести сразу заливает свечи! При полностью нажатой лопате налив с форсунками 180 г за 1 минуту! Искра есть! Даже не чихает! Спасибо!
#40
Отправлено 02 February 2015 - 14:18
При наливе 180 мл мин на хх он не может быть больше нормы, только меньше (имеется в виду хх с точки зрения дозатора, а то сейчас заклюют). А свободный ход у диска есть? С трубочек не капает при отпущеной лопате? Может в зажигании проблема?подскажите на холостом ходу какой должен быть налив! мотор м103 3 литра! Не могу завести сразу заливает свечи! При полностью нажатой лопате налив с форсунками 180 г за 1 минуту! Искра есть! Даже не чихает! Спасибо!
Сообщение отредактировал McCleod: 02 February 2015 - 14:19
