Ну вот и продолжение моей проблемы, после установки новой косы собирался на диагностику, но проблемы на работе и отсутствие проблем с машиной как то все отодвинуло.... И вот спустя полтора месяца нажимаю на газ и ноль реакции((( блин, опять... сегодня был на диагностике, стар не сконектился и сделали диагностику другой приблудой...забыл название( и вот что показало: ошибка 022 Контроллеры TRM,EFP в безаварийном режиме; 036 Слишком богатая смесь при регулировки По датчику 02; 098 CAN: нет Ответа от АSR; 030 CAN: Нет приема от EFP N4/1 или неисправность в EFP. Вот так вот, вечером опять тупить машина перестала) но надолгали(((( прошу помощи....((((
Стреляет и не тянет w202 C280 1995 года М104
#21
Отправлено 15 March 2015 - 23:12
С280 95г.в. АКПП vin-WDB2020281F197398
#22
Отправлено 17 March 2015 - 18:19
что сегодня заметил в поведении авто: ехал с дачи в город так машина как новая, на педаль газа реагирует в момент, разогнал до 190 просто в миг, но доехав до города после остановки на светофоре опять начался этот глюк((( приехал к жене на работу, остановился. и чувствую что машину колбасит, даешь газу все ок, но спустя сек. 15 опять начинает колбасить.... Ещё заметил что если сильно не давить педаль газа, а так отпустить и немного нажать, опять отпустить и немного нажать машина разгоняется, если нажать сильнее ноль эмоций.... Может ВВ провода или наконечники или катушки? и как их проверить на работоспособность? еще сейчас дали совет проверить бензонасос..может ли быть он?
#23
Отправлено 17 March 2015 - 19:02
ошибки 023 и 036 нет?ехал с дачи в город так машина как новая, на педаль газа реагирует в момент,
если лямбду отключишь то глюк есть?
#24
Отправлено 17 March 2015 - 19:13
Вот ошибки при диагностики: 022 Контроллеры TRM,EFP в безаварийном режиме; 036 Слишком богатая смесь при регулировки По датчику 02; 098 CAN: нет Ответа от АSR; 030 CAN: Нет приема от EFP N4/1 или неисправность в EFPошибки 023 и 036 нет?
Лямбду не отключал, попробовать?
#25
Отправлено 17 March 2015 - 19:33
ну по поводу ошибок АСР\ЕФП надо читать эти блоки и смотреть что там за ошибки и проблемы, а вот ошибка 036 и симптом что при перегазовке через 15 сек начинает колбачить - нужно поймать этот момент компом и понять - возможно глючит лямбда, но обычно это сопровождается так же ошибкой 023 (Высокий сигнал лямбды)...
в общем-то есть как минимум 2 проблемы в авто...
#26
Тебе уже посоветовали поменять наконечники катушек, чего ты ждёшь? Когда когда из-за пробоев начнут вылетать катушки, а потом и мозги?
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#27
Отправлено 17 March 2015 - 20:35
Провода и наконечники заказал, жду... А пока..... ехал домой с работы, завелся не колбасит, по дороге машина не глючила, приехал посидел послушал...работает ровно... ( вот так ....Тебе уже посоветовали поменять наконечники катушек, чего ты ждёшь? Когда когда из-за пробоев начнут вылетать катушки, а потом и мозги?
#28
Отправлено 17 March 2015 - 22:29
На данный момент вижу такой объем работы:
1. Замена ВВ проводов и наконечников
2. Чистка и ремонт проводки ДЗ
3. Замена лямбды
4. Попробую как нибудь проверить работу бензонасоса и поменяю всякие там сеточки и фильтра топливной системы..
Может кто подскажет как проверить бензонасос?
#29
Отправлено 17 March 2015 - 22:36
манометр к соску на рампе подключить, и померить.На данный момент вижу такой объем работы:
3. Замена лямбды
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#30
Отправлено 17 March 2015 - 22:39
Манометром Для топливных систем. Две проверки: "в стенку", то есть с пережатой обраткой, должно быть около 5 очков, и при работающем двигателе с открытой обраткой - около 3-ёх очков.
#31
Отправлено 19 March 2015 - 13:00
Буду в выходные на время ремонта ДЗ ставить ДЗ со старого авто, подскажите нужно ли и как её адаптировать?
Ставлю на время ДЗ с а\м WDB2020281F069459 на а/м WDB2020281F197398... могут возникнуть проблемы?
Сообщение отредактировал Роман Звездаков: 19 March 2015 - 13:03
#32
Отправлено 19 March 2015 - 16:42
Рома привет, главное чтобы дросель был с тем же номером, под один разъем было всего 2 варианта 5725 и 4925. У тебя насколько я помню первый случай. Адаптацию проводить не обязательно - исправная деталь начинает работать хорошо сразу с момента установки.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#33
Отправлено 19 March 2015 - 17:02
Понял, будем пробовать, в понедельник постараюсь отправить посылку тебе...)Рома привет, главное чтобы дросель был с тем же номером, под один разъем было всего 2 варианта 5725 и 4925. У тебя насколько я помню первый случай. Адаптацию проводить не обязательно - исправная деталь начинает работать хорошо сразу с момента установки.
#34
Отправлено 27 March 2015 - 10:59
Сегодня пришла ДЗ от Кости, которому опять огромное спасибо за скорость и качество,... Задача на сегодня:
1. Поставить ДЗ
2. Замена ВВ проводов, всех наконечников, свечи, фильтр воздушный.
На сл. неделе поеду на диагностику ни и + замена масла и фильтра ДВС, замена масла и фильтра ГУРа, замена торм. жидкости, замена лямбды, фильтра топливного+сетка в бак+сетка в рампе...
Результат сегодняшней работы напишу вечером...
#35
Отправлено 27 March 2015 - 12:33
1. Поставить ДЗ
Поставлено. работает пока ровно, обороты ровные, пока все в порядке.... Вечером тест, а там посмотрим...
#36
Отправлено 27 March 2015 - 14:14
Есть такой вопрос: когда был на диагностике пытались подключить Стар, но не вышло( сделали по моему Лаунчем... на сколько плох Лаунч и почему не смог сконектица Стар..?...
#37
Отправлено 27 March 2015 - 16:34
плюса не было постоянного на пине 3 видимо... но стар говорит что ему не нравится (если плюса нет)
#38
Отправлено 28 March 2015 - 08:04
Ну что, первый выезд прошел удачно, но как говорится вся проблема моей проблемы что она не постоянна, пока все хорошо... Сегодня меняем масла, фильтра и лямбду.. В понедельник записался на диагностику, сбросим сохранившиеся ошибки и посмотрим появится ли что вновь....
#39
Отправлено 28 March 2015 - 09:15
а что ты мучаешься - на диагностику ошибки читать сбрасывать - купи себе синенький адатпер и сбрасывай и читай их бесплатно (если только ошибки)..
в подписи у меня все есть
#40
Отправлено 30 March 2015 - 21:11
Всем привет... Был сегодня на диагностике, результаты: ошибка датчика АБС переднего правого колеса и датчика ДМРВ, ошибки убрали, ДМРВ поставил с бывшего 202го, ещераз все проверили ошибок нет, заодно обучили дроссель... Пока что все в порядке посмотрим что будет дальше и какой будет расход, но машинка побежала лучше... это радует...
Что было сделано на данный момент:
1. Восстановление проводки двигателя и коробки.
2. Восстановление проводки ДЗ и чистка.
3. Замена свечей, ВВ проводов и всех наконечников.. хотел и катушки поменять для профилактики, но и так подрастратился..(
4. Замена лямбды
5. Установка другого (не нового) ДМРВ
Это то, что касалось моей проблемы, ну и заодно ТОшку сделал(масла, фильтра, жидкости) эх, еще бы масло в АКПП поменять и тогда вообще счастье будет, а не еще покрасить нужно..( но это уже другая история, позже отпишусь не появится ли опять моя болячка...
Сообщение отредактировал Роман Звездаков: 30 March 2015 - 21:26
